    приветствую форумчане! помогайте , с чего начать, куда копать и на что могу попасть? много чего здесь читал и имею небольшое представление о том что надо сделать, но общей картины нет.
    --замена тнвд
    --быстрей всего, замена впускного коллектора
    а вот что со всеми этими проводами делать, и будет ли работать система пред пускового подогрева, в электрике ноль
    Доберусь до дому,сфоткаю тебе детальки что нужны для переделки.Пока в отпуске я)))
    Приветствую! Спасибо! Жду!
    Ну в общем вот.
    ТНВД post-26452-0-01613800-1378220101_thumb.jpgОтметил турбокорректор.То есть это целый узел,с разными рычажками,мембраной,пружинками.
    Не могу точно сказать,как называется эта деталь,по мне тяга газаpost-26452-0-92594800-1378220209_thumb.jpgКрепится тремя болтами к впуск. коллектору.К нему еще скоба бывает для троса газа,прикручена двумя болтами к коллектору post-26452-0-11321800-1378220820_thumb.jpg
    Далее,дросельная заслонка post-26452-0-60763300-1378221010_thumb.jpgЭта конкретно с раннера с одинарной мембраной,ДВС без ЭГР.Управление (элмагнит)клапаном,минус постоянный,плюс общий с плюсом клапана отсечки.У Л-Т япошках,обычно стоит и ЭГР и двойная мембрана,у меня так было на пузотере.
    Приветствую! А можно про дроссельную по подробнее, я там вижу клапан эл.магнитный и мембраной они обязательны или нет?
    Еще вопрос: а почему у них один плюс, как он влияет на клапан отсечки? Только прочитал про мучения столяра.
    • Машина: SURF LN130G 1KZTE МКП руль слева, ГАЗ-69А - БОЕВОЙ - продан
    На ЛТ с механическим ТНВД дроссельная заслонка нужна для быстрого глушения ДВС во всех остальных режимах она постоянно открыта, поэтому и управляется тем же плюсом что и клапан отсечки топлива. Без нее можно и обойтись, но при глушении мотор будет колбасить немного ))). Кстати если нужны детали для переделки, то я разбираю 2ЛТ с механическим ТНВД
    В самую точку)
    Приветствую! Если терпит продажа буду обязан, а сейчас двиг собирать буду после расточки.
    Если не трудно скинь фото и ценник в личку. Спасибо!!!
    Фото и цены есть в теме http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=151871&hl= . Продажа терпит, цены обсуждаемы
    Доброго времени суток! Народ подскажите что остается от системы ЭГР, посмотрел и не понял, что оставить, а что выкинуть? Если не трудно то и фото показать куда чего.
    ничего не остается в идеале, кроме пары заглушек на выхлопе, вхлопе и вакууме. просто берешь и ВСЁ  выкидываешь ...
    Все понял спасибо!!!
    Каспер подскажи, а ваккумная магистраль на ЭГР просто глушится?
    Если у тебя мембраны на впуске не будет,просто выкинь тройник и поставь прямой шланг прям от гены.
    а что сложного ? не совсем понимаю. всё выкинул а "дырки " заткнул...
    а если будет?
    про какую мембрану речь?
    На заслонку которая,на коллекторе.
    а если будет?
    Тоды шланг нужен в штатном исполнении.В теме моей про ГРМ,ты ее читал,есть и за это тоже.
    • Машина: HiLux Surf 130
    как то так. мало правда понятно, а где клапан отсечки на тнвд?
    Прикручен на корпус плунжера,сверху.
