ВереярЪ
Разбор гаража, оставшиеся з/ч на сурф/раннер 130.
    Спасибо!
    Я во вторник еду к Викторову и он скажет нужен мне маховик или нет)
    Ладушки!
    апаньки!
    Скоро задний мост в сборе, ГП 4.875.
    Обновим:
    1. Впускные коллектора  -дорестайл 2лт, 3взе.
    2. Выпускные коллектора (дорестайл), 2лт, 3взе.
    3. Масляный радиатор и держатель фильтра масляного -  фильтр вбок...
    4. Подушки ДВС 2лт/лте/3л, 3взе
    5. Газулька 2лт - куда трос вставляется... Трос 2лте, газулька 2лте...
    6. Патрубки, куда вставляется термостат - несколько видов - осталось 2шт.
    7. Щупы на масло 2 шт, немного разные, с трубками (основой), есть для акпп.
    10 АКПП с 2лте... разбиралась, смотрелась, всё в порядке, только дособрать с герметиком... на запчасти
    13. Поперечный стабилизатор передний без линков, есть с линками - контрактный...
    16. Мкпп W56
    17. Задний стабилизатор без линков
    22. мозги от 2лте мкпп - 1 шт., мозги от 2лт мкпп - 1 шт.
    28. Комплект форсунок на 2лт/лте... рестайл, дорестайл
    29. Передняя подвеска по частям вся есть, рычаги, ступица, диски тормозные...
    31. Поддоны разные от 2лт/лте (2 вида)
    37. рампа обратки 2лт/лте, рестайл
    38. комплект свечей
    39. Диффузор от 2лт железный
    40 Крыльчатка вентилятора 3вз без обода.
    41. Трилон-Б, на вес вышлю...
    43. Печка задняя, передняя, контрактные.
    44. Люк - комплект для замены/установки - контракт (брали на пару, напарник передумал).
    45. Блок 2лт+ГБЦ в сборе..
    46. Рулевой демпфер, контрактный.
    51. тнвд 2лте - под переборку (умерла ПП говорят)... Корпус мех тнвд под переделку.
    52. радиатор кондея 3вз
    54. Двери задние, голые, с сурфа, без стекол и обшивок
    55. маховик демпферный, 2лт, одна пружинка "болтается" из четырех...
    56. моторчик и механизм заднего дворника
    57. Печа салонная, в сборе, контракт.
    58. Мозги 3взе акпп
    60. Пружины, от 70-ки должны были бы быть
    62. Кронштейны двигателя 3вз к акпп
    63. Тяга панара (с сайлентом живым)
    64. Торсионы контракт.
    65. Болты развальные
    66. Тяги заднего моста 130 - комплект
    69. Ступицы контракт в сборе, пара.
    70. ДМРВ от 3взе без следов вскрытия, контракт.
    71. Торпеда 4раннер 3взе
    72. Компрессор кондея 2лт
    73. Пластик приборов 4 раннер
    75. Поводки дворников  (левый руль, правый руль)
    76. Решетка радиатора (очки сломаны)
    77. ГТЦ 4 раннер
    78. Рамка управления печкой (лев руль, переключения тросиками)
    79. Задний левый брызговик
    80. Передний правый расширитель, под покраску.
    81. Рулевая колонка 4 раннер
    82. Фиксатор запаски на задний борт
    83. Стекла собачника
    84. кнопка поднимания/опускания заднего стекла.
    85. Двигатель 3взе контрактный (хотел себе ставить, теперь решил таки сменить прокладки и ездить дальше на своем)
    86. Сидения от 4Раннера, хорошее состояние.
    87. Маятник на правый руль
    89. Тяга рулевая, куда всё вставляется - демпфер, маятник, редуктор рулевой, рулевые наконечники...
    91. Аморты от 80-ки задние, с регулировками, задние, контракт с Япии.
    92. Проводка 2лт, пока вся есть
    93. Педальный узел, ручник, трочик ручника.
    94. Петли задних дверей, передней левой.
    95. Обшивка потолка, без люка.
    96. Звукоизоляция моторного отсека
    97. Внутренности шестеренчатой раздатки - валы, шестерни, развалились только два игольчатых подшипника...
    98. Насос ГУРа с леворукой 70-ки (на мотор Л-серии), оказывается, не подходит на правый руль.
    100 Приемное колено выхлопа с 70-ки с 3л
    101. Выхлопная трасса 3взе
    102. Б/бак 3взе
    103. Защита бензобака
    104. Бензонасос 3взе
    105. Стабилизатор передний с линками, контракт.
    75. Поводки дворников (левый руль, )
    93. Педальный узел
    Как состояние? можно фото?
    см. личку.
    • Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.)
    Пункт 94
    Петли от какой машины ? Состояние ?
    Пункт 94
    от сурфа, здесь всё от 130-ого в основном, что не оговорено отдельно. Двери не провисали на них. Только сейчас их надо найти ещё.
    Продолжим список:
    106. Комплект для турбирования 3л.
    107. Тнвд 2лте рабочий.
    108. стартер 2лте
    109. гена 2лте - овальная фишка.
    110. ГБЦ 2лте - в резерве.
    111. Блок 2лте под ремонт (сапунил и жор масла).
    см. личку.
    Посмотрел, гляну не раньше чем завтра -послезавтра..
    • Машина: SURF 185 1KZ-ТЕ
    на 185 сюрф подойдет?
    а х.з., у меня не было 185-ых, не ведаю...
    112. Задний стабилизатор с линками. контракт.
    113. Чулок моста, контракт.
    114. Кардан задний 2лте акпп, контракт.
    115. Кардан задний 3взе акпп, контракт.
    116. маятник от праворульного.
    приподнимем! :party: :party: :party:
    Приветствую!!! А дверцы задние у тебя по чем? И гена интересен с передним расположением вакуум насоса.
    Ответь в личку, если не трудно.
    Ответил. Осталась задняя левая дверь, гена с овальной фишкой.
    апаньки
    • Машина: ВАЗ 2104
    Доброго времени суток. Рулевой редуктор леворукий? Люфты, течет? Цена?
    Блин, вчера писал, что-то пропало сообщение.
    А где он продается? я его в списке не наблюдаю...
    • Машина: ВАЗ 2104
    Блин, описАлся, :unsure2: , извиняйте.
    Читать следует:
    89. Тяга рулевая, куда всё вставляется - демпфер, маятник, рулевые наконечники...
    Хотя есть редуктор на правый руль, но он себе может пригодиться...
