ВереярЪ
Разбор гаража, оставшиеся з/ч на сурф/раннер 130.
    :hunter: :hunter: :hunter:
    1. Впускные коллектора  -дорестайл 2лт, 3взе.
    2. Выпускные коллектора (дорестайл), 2лт, 3взе.
    3. Масляный радиатор и держатель фильтра масляного -  фильтр вбок...
    4. Подушки ДВС 2лт/лте/3л, 3взе
    5. Газулька 2лт - куда трос вставляется... Трос 2лте, газулька 2лте...
    6. Патрубки, куда вставляется термостат - несколько видов - осталось 2шт.
    7. Щупы на масло 2 шт, немного разные, с трубками (основой), есть для акпп.
    10 АКПП с 2лте... разбиралась, смотрелась, всё в порядке, только дособрать с герметиком... на запчасти
    13. Поперечный стабилизатор передний без линков, есть с линками - контрактный...
    22. мозги от 2лте и 2лт мкпп
    28. Комплект форсунок на 2лт/лте... рестайл, дорестайл
    29. Передняя подвеска по частям вся есть, рычаги, ступица, диски тормозные...
    31. Поддоны разные от 2лт/лте
    37. рампа обратки 2лт/лте, рестайл
    38. комплект свечей
    39. Диффузор от 2лт железный
    40 Крыльчатка вентилятора 3вз без обода.
    41. Трилон-Б, на вес вышлю...
    43. Печка задняя, передняя, контрактные.
    44. Люк - комплект для замены/установки - контракт (брали на пару, напарник передумал).
    45. Блок 2лт+ГБЦ в сборе..ГБЦ в сборе
    46. Рулевой демпфер, контрактный.
    51. тнвд 2лте - под переборку (умерла ПП говорят)... Корпус мех тнвд под переделку.
    54. Двери задние, голые, с сурфа, без стекол и обшивок - осталась вроде левая.
    55. маховик демпферный, 2лт, одна пружинка "болтается" из четырех...
    56. моторчик и механизм заднего дворника
    58. Мозги 3взе акпп
    60. Пружины, от 70-ки должны были бы быть, передние.
    62. Кронштейны двигателя 3вз к акпп
    63. Тяга панара (с сайлентом живым)
    64. Торсионы контракт.
    65. Болты развальные
    66. Тяги заднего моста 130 - комплект
    69. Ступицы контракт в сборе, пара.
    70. ДМРВ от 3взе без следов вскрытия, контракт.
    71. Торпеда 4раннер 3взе
    72. Компрессор кондея 2лт
    73. Пластик приборов 4 раннер
    75. Поводки дворников  (левый руль, правый руль)
    76. Решетка радиатора (очки сломаны)
    77. ГТЦ 4 раннер
    78. Рамка управления печкой (лев руль, переключения тросиками)
    79. Задний левый брызговик
    80. Передний правый расширитель, под покраску.
    81. Рулевая колонка 4 раннер
    83. Стекла собачника
    84. кнопка поднимания/опускания заднего стекла.
    85. Двигатель 3взе контрактный (хотел себе ставить, теперь решил таки сменить прокладки и ездить дальше на своем)
    86. Сидения от 4Раннера, хорошее состояние. - резерв
    87. Маятник на правый руль
    89. Тяга рулевая, куда всё вставляется - демпфер, маятник, редуктор рулевой, рулевые наконечники...
    92. Проводка 2лт, пока вся есть
    93. Педальный узел, ручник, трочик ручника.
    95. Обшивка потолка, без люка.
    96. Звукоизоляция моторного отсека
    97. Внутренности шестеренчатой раздатки - валы, шестерни, развалились только два игольчатых подшипника...
    100 Приемное колено выхлопа с 70-ки с 3л
    101. Выхлопная трасса 3взе
    102. Б/бак 3взе
    103. Защита бензобака
    104. Бензонасос 3взе
    105. Стабилизатор передний с линками, контракт.
    106. Комплект для турбирования 3л.
    108. стартер 2лте
    111. Блок 2лте под ремонт (сапунил и жор масла) - или по частям и в чермет..
    113. Чулок моста, контракт.
    114. Кардан задний 2лте акпп, контракт.
    115. Кардан задний 3взе акпп, контракт, подходит на 2лт мкпп.
    116. Кардан передний с шарниром ГУКа от 2лте, длина 71 см, контракт, в идеале, пробег 30 тык.
    117. Кулаки поворотные передние в сборе со ступицей и диском, контракт.
    118. Привода передние  в сборе, контракт.
    119. Балка под рк с акпп с 2лте.
    120. Балка под рк с акпп с 3взе.
    • Машина: 75 troopy
    с какой машины? фото? почем?
    • Машина: дир3
    Приветствую!Мотор з мяу почему?
    • Машина: дир3
    В смысле почем?
    Мотор 65 тыр, пробег 85 тык.
    121. Комплект редукторов зад + перед пара 4,3.
    114. Кардан задний 2лте акпп, контракт. продано/обменяно.
    • Машина: Land Cruiser HJ60,Nissan Terrano
    116. Кардан передний с шарниром ГУКа ,цена ?
    • Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна
    VALEY, все еще жду свои деньги!!!
    http://www.land-crui...opic=202914&hl=
    А это здесь при чём?
    Остался на 3взе акпп, 9 тыр.
    на 2лте/1кзт акпп, 9 тыр.
    Изменено пользователем basiluca
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER II 1994г.в. RN135-GKMSSV 22R МКПП
    Интересуют позиции 43 (передняя), 65, 78 (переключатель скоростей в комплекте?)
    в личке
    2. Выпускные коллектора (рестайл, дорестайл), 2лт, 3взе.
    38. комплект свечей
    58. Мозги 3взе акпп
    77. ГТЦ 4 раннер
    102. Б/бак 3взе
    108. стартер 2лте
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    почем нынче кардан поз, №116, он с приводного?
    9 тыр.
    • Машина: N. Pathfinder, GW Deer, LR FL2
    В ЧеМ разница между 71 и 73 позициями?
    Интересует 75,46 и 93 ручник и полокотник с пластиком тоннеля.
    71. Торпеда 4раннер 3взе, собственно, сама торпеда
    73. Пластик приборов 4 раннер, собственно, пластик, который вокруг табло  и к воздуховодам.
    75. Поводки дворников  (левый руль, правый руль) - были где-то, надо искать
    46. Рулевой демпфер, контрактный. - 1 тыр.
    93 - не нашел такого пункта (пост 395)
     пластик подлокотника -  1,5 тыр.
    121. Комплект редукторов зад + перед пара 4,3. - остался передний.
    Вопросы в личке.
