ВереярЪ
Разбор гаража, оставшиеся з/ч на сурф/раннер 130.
    Подлокотники - post-27943-0-52167100-1429970678_thumb.j
    post-27943-0-29337900-1429970703_thumb.j
    16. Мкпп W56, РК от неё же...
    Передние верхние рычаги пара 2 тыр
    Нижние 2,5 тыр, контракт. без шаровых и амортов.
    post-27943-0-74294700-1430333784_thumb.j
    post-27943-0-43527600-1430333873_thumb.j
    Обновим список
    1. Впускные коллектора  -дорестайл 2лт, 3взе.
    2. Выпускные коллектора (рестайл-дорестайл), 2лт, 3взе.
    3. Масляный радиатор и держатель фильтра масляного -  фильтр вбок...
    4. Подушки ДВС 2лт/лте/3л, 3взе
    5. Газулька 2лт - куда трос вставляется... Трос 2лте, газулька 2лте...
    6. Патрубки, куда вставляется термостат - несколько видов - осталось 2шт.
    7. Щупы на масло 2 шт, немного разные, с трубками (основой), есть для акпп.
    10 АКПП с 2лте... разбиралась, смотрелась, всё в порядке, только дособрать с герметиком...
    13. Поперечный стабилизатор передний без линков, есть с линками - контрактный...
    16. Мкпп W56
    17. Задний стабилизатор без линков
    22. мозги от 2лте мкпп - 1 шт., мозги от 2лт мкпп - 1 шт.
    28. Комплект форсунок на 2лт/лте... рестайл, дорестайл
    29. Передняя подвеска по частям вся есть, рычаги, ступица, диски тормозные...
    31. Поддоны разные от 2лт/лте (2 вида)
    37. рампа обратки 2лт/лте, рестайл
    38. комплект свечей
    39. Диффузор от 2лт железный
    40 Крыльчатка вентилятора 3вз без обода.
    41. Трилон-Б, на вес вышлю...
    43. Печка задняя, передняя, контрактные.
    44. Люк - комплект для замены/установки - контракт (брали на пару, напарник передумал).
    45. Блок 2лт+ГБЦ в сборе..
    46. Рулевой демпфер, контрактный.
    51. тнвд 2лте - под переборку (умерла ПП говорят)...
    52. радиатор кондея 3вз
    54. Двери задние, голые, с сурфа, без стекол и обшивок
    55. маховик демпферный, 2лт, одна пружинка "болтается" из четырех...
    56. моторчик и механизм заднего дворника
    57. Печа салонная, в сборе
    58. Мозги 3взе акпп
    60. Пружины, от 70-ки должны были бы быть
    62. Кронштейны двигателя 3вз к акпп
    63. Тяга панара (с сайлентом живым)
    64. Торсионы контракт.
    65. Болты развальные
    66. Тяги заднего моста 130 - комплект
    69. Ступицы контракт в сборе, пара.
    70. ДМРВ от 3взе без следов вскрытия, контракт.
    71. Торпеда 4раннер 3взе
    72. Компрессор кондея 2лт
    73. Пластик приборов 4 раннер
    75. Поводки дворников  (левый руль, правый руль)
    76. Решетка радиатора (очки сломаны)
    77. ГТЦ 4 раннер
    78. Рамка управления печкой (лев руль, переключения тросиками)
    79. Задний левый брызговик
    80. Передний правый расширитель, под покраску.
    81. Рулевая колонка 4 раннер
    82. Фиксатор запаски
    83. Стекла собачника
    84. кнопка поднимания/опускания заднего стекла.
    85. Двигатель 3взе контрактный (хотел себе ставить, теперь решил таки сменить прокладки и ездить дальше на своем)
    86. Сидения от 4Раннера, хорошее состояние.
    87. Маятник на правый руль
    89. Тяга рулевая, куда всё вставляется - демпфер, маятник, редуктор рулевой, рулевые наконечники...
    90. Пружины от 80-ки, контракт с Япии
    91. Аморты от 80-ки задние, с регулировками, задние, контракт с Япии.
    92. Проводка 2лт, пока вся есть
    93. Педальный узел, ручник, трочик ручника.
    94. Петли задних дверей, передней левой.
    95. Обшивка потолка
    96. Звукоизоляция моторного отсека
    97. Внутренности шестеренчатой раздатки - валы, шестерни, развалились только два игольчатых подшипника...
    апаньки!
    • Машина: Toyota 4Runner,Toyota Toyoace,Toyota avensis
    День добрый,странно но не увидел своего сообщения(По пунктам П.38(комплект свечей),П90(пружины от 80),П65(болты развальные)интернет цены,и если можно фото запчастей в личку.Спасибо
     Ответил в личку, заодно прошлый вопрос напомнился...
    Для "element47"
    post-27943-0-55521900-1431840836_thumb.j
    post-27943-0-20685000-1431840953_thumb.j
    post-27943-0-27143600-1431841042_thumb.j
    Продолжим:
    98. Насос ГУРа с леворукой 70-ки (на мотор Л-серии), оказывается, не подходит на правый руль.
    99. Поддон от Л-серии с 70-ки.
    100 Приемное колено выхлопа с 70-ки с 3л
    • Машина: ТЛС Прадо 78 91 г.в., 3"лифт, детройт локер, БФГ 33"М/Т, 35" Симекс, коробка, дв. 1UZ
    привет! Потроха случайно не от Раздатки 78 Прадо? (пункт 97) если да, то можно фото. Спасибо
    Потроха от шестеренчатой раздатки к коробке W56, G52...
    :party: :party: :party:
    :hunter: :hunter: :hunter:
    101. Выхлопная трасса 3взе
    102. Б/бак 3взе
    103. Защита бензобака
    104. Бензонасос 3взе
    105. Стабилизатор передний с линками
    10 АКПП с 2лте... разбиралась, смотрелась, всё в порядке, только дособрать с герметиком... на запчасти
    16. Мкпп W56
    38. комплект свечей
    51. тнвд 2лте - под переборку (умерла ПП говорят)... Корпус мех тнвд под переделку.
    57. Печа салонная, в сборе, контракт.
    58. Мозги 3взе акпп
    77. ГТЦ 4 раннер
    95. Обшивка потолка, без люка.
    102. Б/бак 3взе
    105. Стабилизатор передний с линками, контракт.
    Для Ась маховик с 2лт - post-27943-0-76512900-1432972838_thumb.j - до меня стоял на 70-ке...
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Спасибо!
    Я во вторник еду к Викторову и он скажет нужен мне маховик или нет)
