ВереярЪ
Разбор гаража, оставшиеся з/ч на сурф/раннер 130.
    Где-то был вроде, надо искать, а времени нет, к сожалению. Если случайно попадется на глаза - отпишусь.
    1. Впускные коллектора  -дорестайл 2лт, 3взе.
    2. Выпускные коллектора (дорестайл), 2лт, 3взе.
    3. Масляный радиатор и держатель фильтра масляного -  фильтр вбок...
    4. Подушки ДВС 2лт/лте/3л, 3взе
    5. Газулька 2лт - куда трос вставляется... Трос 2лте, газулька 2лте...
    6. Патрубки, куда вставляется термостат - несколько видов - осталось 2шт.
    7. Щупы на масло 2 шт, немного разные, с трубками (основой), есть для акпп.
    10 АКПП с 2лте... разбиралась, смотрелась, всё в порядке, только дособрать с герметиком... на запчасти
    13. Поперечный стабилизатор передний без линков, есть с линками - контрактный...
    17. Задний стабилизатор , контракт, в сборе.
    22. мозги от 2лте и 2лт мкпп
    28. Комплект форсунок на 2лт/лте... рестайл, дорестайл
    29. Передняя подвеска по частям вся есть, рычаги, ступица, диски тормозные...
    31. Поддоны разные от 2лт/лте (2 вида)
    37. рампа обратки 2лт/лте, рестайл
    38. комплект свечей
    39. Диффузор от 2лт железный
    40 Крыльчатка вентилятора 3вз без обода.
    41. Трилон-Б, на вес вышлю...
    43. Печка задняя, передняя, контрактные.
    44. Люк - комплект для замены/установки - контракт (брали на пару, напарник передумал).
    45. Блок 2лт+ГБЦ в сборе..
    46. Рулевой демпфер, контрактный.
    51. тнвд 2лте - под переборку (умерла ПП говорят)... Корпус мех тнвд под переделку.
    54. Двери задние, голые, с сурфа, без стекол и обшивок - осталась вроде левая.
    55. маховик демпферный, 2лт, одна пружинка "болтается" из четырех...
    56. моторчик и механизм заднего дворника
    58. Мозги 3взе акпп
    60. Пружины, от 70-ки должны были бы быть, передние.
    62. Кронштейны двигателя 3вз к акпп
    63. Тяга панара (с сайлентом живым)
    64. Торсионы контракт.
    65. Болты развальные
    66. Тяги заднего моста 130 - комплект
    69. Ступицы контракт в сборе, пара.
    70. ДМРВ от 3взе без следов вскрытия, контракт.
    71. Торпеда 4раннер 3взе
    72. Компрессор кондея 2лт
    73. Пластик приборов 4 раннер
    75. Поводки дворников  (левый руль, правый руль)
    76. Решетка радиатора (очки сломаны)
    77. ГТЦ 4 раннер
    78. Рамка управления печкой (лев руль, переключения тросиками)
    79. Задний левый брызговик
    80. Передний правый расширитель, под покраску.
    81. Рулевая колонка 4 раннер
    82. Фиксатор запаски на задний борт
    83. Стекла собачника
    84. кнопка поднимания/опускания заднего стекла.
    85. Двигатель 3взе контрактный (хотел себе ставить, теперь решил таки сменить прокладки и ездить дальше на своем)
    86. Сидения от 4Раннера, хорошее состояние.
    87. Маятник на правый руль
    89. Тяга рулевая, куда всё вставляется - демпфер, маятник, редуктор рулевой, рулевые наконечники...
    92. Проводка 2лт, пока вся есть
    93. Педальный узел, ручник, трочик ручника.
    95. Обшивка потолка, без люка.
    96. Звукоизоляция моторного отсека
    97. Внутренности шестеренчатой раздатки - валы, шестерни, развалились только два игольчатых подшипника...
    100 Приемное колено выхлопа с 70-ки с 3л
    101. Выхлопная трасса 3взе
    102. Б/бак 3взе
    103. Защита бензобака
    104. Бензонасос 3взе
    105. Стабилизатор передний с линками, контракт.
    106. Комплект для турбирования 3л.
    108. стартер 2лте
    111. Блок 2лте под ремонт (сапунил и жор масла) - или по частям и в чермет..
    112. Задний стабилизатор с линками. контракт.
    113. Чулок моста, контракт.
    114. Кардан задний 2лте акпп, контракт.
    115. Кардан задний 3взе акпп, контракт, подходит на 2лт мкпп.
    116. Кардан передний с шарниром ГУКа от 2лте, длина 71 см, контракт, в идеале, пробег 30 тык.
    117. Кулаки поворотные передние в сборе со ступицей и диском, контракт.
    118. Привода передние  в сборе, контракт.
    119. Балка под рк с акпп с 2лте.
    120. Балка под рк с акпп с 3взе.
    • Машина: toyota 4runner 130 5VZ-FE
    Привет, расширители на 130 не изготовили ещё, а то времени до фига уже прошло а ни ответа ни привета 8(
    а вспомнил, отвечали мне уже так что извиняюсь и жду пока изготовят ))
    • Машина: KIA CEED, TLC 80 4,2 turb,1HDT, АКПП, 3 диф, 1993г, зелёный
    привет, пыльники тормозных дисков передние металлические  есть? состояние, цена?
    • Машина: 4RUNNER-4EVER 2, 1990 г., 3VZ-E, МКПП, N130, шины 31х10.5 r15
    хай!)) рулевой редуктор на левый руль интересен?!!))) спасибо.
    в сборе  в поворотном кулаке есть, отдельно надо смотреть...
    нету..
    следует читать:
    38. комплект свечей подогрева Л-серии
    Изменено пользователем basiluca
    Привет! Спрашивал, ещё матрицы не изготовлены, дюже сложные, говорят разъемную опалубку пришлось делать...
    ухуху ....ну если пришлось значит всё-таки сделано то будет? это бы хоть радовало
    ну да.. только он сказал, что ещё в отпуск на 2 недели уезжает... затягивается маленько....
    ну будем ждать что делать-то )
    Есть, пара 1 тыр. Немного погнулись, в хорошем состоянии. Это на 130-ый надо, правильно понимаю?
    апнем!
    115. Кардан задний 3взе акпп, контракт, подходит на 2лт мкпп. - один в резерве.
    • Машина: Land Cruiser 80
    нужны мозги на печку, есть?
    Это как - мозги на печку?
    У меня всё в основном на 130-ый, а в подписи 80-ка значится?
    Доброго! Редуктор рулевой леворукий на 130 не появлялся случайно?) Сенкс!
    Доброго! Нет, не откопался... Обратись к calibra84, у него мож есть
