G-class
А вот это видали? Новая резина StarkTires
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Не все колеса одинаково полезны)))
    Когда появились первые сообщения об трещинах симакса очканул... стал изучать этот вопрос.
    Дык вот не увидел ни одного растрескавшегося балона на 15-й диск были с трещинами только 16-е и трескались они не из-за нуля, а по причине явного брака!!!
    Здесь-же на форуме есть тема где покупатель бодался с топором у него колесо вообще кроме как на заднюю дверь (запаской весело) никуда не ставилось и весь баллон растрескался.
    Сам лично укатал 3 комплекта симаков и никакого намека на трещины небыло хотя на нуле езжу очень часто и зимой тоже.
    Про бракованную серию слышал - вон у Димы Белого новый симак взорвался на Урале.
    Мои 36х12 куплены у Топора, вроде все тьфу-тьфу. А предыдущий двухдорожечный 35х11,5 трескался.
    Может связи и нет, но тот я травил до 0,4, а этот ниже 1,5 не спускаю.
    У тебя старк старой серии?
    У меня был старк старой серии. Сейчас авто запиливается под 40".
    ОООчень интересно как с трещинами обстоят дела на новой серии? и он так-же устойчив к износу?
    По износу также устойчив как и прежде. Трещин не будет ни на новом, ни на старом, если не травить его ниже 0,5
    Когда парни готовили авто к тестовому комплекту, для резки арок был взят за образец 42 тсл. Каково же было удивление когда тсл и старк поставили рядом.
    post-27978-0-16447800-1451332405_thumb.j
    post-27978-0-58755000-1451332425_thumb.j
    post-27978-0-02947200-1451332457_thumb.j
    Цена нового старка 120000, новый тсл больше 160000
    а кто может дать информацию по всей размерной ленейке данных колес на соответствие размеров?
    Смотри на сайте http://starktires.com
    • Машина: Японский автопром
    Там, к сожалению, только "формальные" размеры. Более-менее приближенные к реальности размеры в миллиметрах отсутствуют. Впрочем, в этом случае всё равно пришлось бы указывать параметры дисков и давление в шинах. Иначе снова была бы абстракция.
    Также на износ влияет прорезка протектора. Резаный дольше ходит.
    post-27978-0-66251500-1451363891_thumb.j
    post-27978-0-29982700-1451363948_thumb.j
    post-27978-0-17279800-1451363970_thumb.j
    Изменено пользователем Obrokoff
    • Машина: LC100, TLC 80, TLC 70
    информация есть только по 33, а мне нужна по 35
    а 33-ие и есть в реальности 35-е
    а 35 тогда какие?
    35"-905мм около 35.6".
    33"-846мм около 33.3". Но практически все 35" радильные колёса сильно "недоношенны" в размере поэтому старк 33" практически с ними вровень.
    На фото старк 33*12,5 и йока 315/75
    post-27978-0-30139700-1451381419_thumb.j
    post-27978-0-92536200-1451381473_thumb.j
    post-27978-0-98239700-1451381501_thumb.j
    ...реальная высота колеса на диске шириной 10” и дорожном давлении - 847мм
    847/254= 33,34
    • Машина: москвич
    А почему в 36 размере рисунок Старка не как на остальных? В курсе кто-нибудь?
    Потому что рисунок делают не пбы как, а просчитывают под каждый размер. На 40-м он вообще кардинально отличается от остальных
    А разве существует Proto M/T T1 в 40-дюймовом размере? Или речь о BlackBurn? Так это отдельная модель, насколько мне известно, и для неё в будущем планируется своя линейка размеров (если Старк осилит эту тему).
    Нет. Линейка прото оканчивается 36" шинами. Промежуточный размер между 36 прото и 39,5 блэком врядли будет.
    Если они свой 36 сделают на 16 и хоть немного дешевле симекса, то они заменят симекс
    • Машина: УаЗ ПатриотоКрузероПатруль
    36х16 - может и сделают
    дешевле точно не будет , об этом раньше писал - нету там запаса для демпинга...
    Симекс не заменят - хотя бы потому , что идут минимум на 10-й диск , а это накладывает свои ограничения и увеличивает вес.
    да и писалось же выше - не совсем корректно с 36-м Симаком сравнивать .
    Я просто с самого появления Старков с разработчиками общался , отсюда такие выводы .
    Зачем что-то делать, когда уже есть 35 старк, который превосходит 36 симак.
    Запускать новый размер оооочень дорого. Линейка размеров продумана и подходит под запросы практически любого джиппера.
    А чем превосходит?
    А чем превосходит?
    Читай выше. В ебуня ехали два практически одинаковых прадо 78, один на старках 35", второй на симаках. Там где прадо на старках проезжал на заднем приводе, второй прадо на 4вд с трудом пробирался.
