    • Машина: ТЛК 100 4.2TD
    Фишки не отрезай!!! Делай врезки в провода отступая по 1-2см. от фишки.
    • Машина: TLC100 2005
    1 hour ago, M@ks said:
    ответ:
    + более детально изучить эл.схемы
    На схеме же нарисовано, что R3 - это проводка, идущая исключительно на CDC. Что, у тебя стоит CDC?
    С этим моментом тоже ясно ога стало, спс. Чейнжера нет. Ну и в целом у меня это оказывается стандартные Тойотовские фишки. Жаль что новая потеха с переходниками под лэнд с усилком... Самое главное разобрался)
    Учту!
    Как раз на комплектацию без усилка можно купить переходники.
    Похожи на эти от потехи что на али нашел. Не видно только что на другом конце
    Магнитола установлена! Купил две фишки как на картинке выше и припаял вместо тех что шли с магнитолой. На самой магнитоле также была схема. Все заработало с первого раза! Ниже ссылке которые мне помогли. Надеюсь кому поможет.
    https://www.drive2.ru/l/2922700/
    http://www.base-ex.com/toyota-raspinovka-avtomagnitol
    Молодец!
    Ссылки точно многим поможет, хотя уже штатных магнитол осталось не так много.
    • Машина: TLC-100 2-UZ Япония левый
    В 04.02.2017 в 21:04, primusyeah сказал:
    А, заработало все через штатный усилок? А, то я то-же решил загорячиться заменой ГУ на андроид. ГУ купил, две фишки то-же не подошли. TLC 100 4,7 л. 2004 г. с касетником.
    17 часов назад, oleg28ru сказал:
    Чтобы заработало через штатный усилок нужен специальный адаптер. И переходные фишки есть в комплекте с ГУ, которые позиционируются как "штатные", отдельно в продаже не встречал.
    ГУ установил, подключили все через адаптер на родной усилок. Музыка конечно играет не так, но зато  при простоях есть чем поиграться. Свои деньги он конечно отработает.
    • Машина: Toyota LC100 4,7л
    Не кто так   https://www.drive2.ru/l/2723201  не подключал штатные кнопки на руле - к 2DIN магнитоле Pioneer???  У меня на Камри по этой схеме сделано и все работает!!! Без всяких адаптеров, вложил всего 50р в "сопротивления", и все... Хочу и на Крузаке так же попробовать, только схему бы как с "Драйва" кто подсказал...
    • Машина: LC-100 Бензин. Автомат. 2004г.
    Хочу поменять штатную магнитолу  Пионер(сотка 2004 год рестайлинг европеец) на Пионер двухдиновый. Навороты не нужны. Планирую взять самую не дорогую типа Pioneer FH-X380UB или Pioneer FH-X730BT, или Pioneer AVH-A200BT. Про то что не будут работать кнопки на руле, сабвуфер и усилитель без адаптера я прочитал. Штатные динамики хотя бы будут работать без переделок, и адаптеров? Автоматическую антенну я давно выбросил, и поставил обычную механическую от 105 ки. Штатная магнитола уже достала окончательно. Сначала перестала временами читать диски, потом вообще  диск застрял там. Купил год назад  YATOUR . Звук конечно говенный, но лучше чем ничего.  Сейчас магнитола перестала подсвечиваться, и управляться когда холодная. Только с кнопок руля. Может пройти два часа пока она начнет управляться. Спасибо.
    • Машина: Тлк100
    Подскажите где найти распиновку колодок подключения к магнитоле кассетный тлк 100 2005 рестайл? Там три колодки. Хочу подключить андроид как на втором фото напрямую без усилителя. А может вообще есть готовые переходники.
    • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
    Я скачал схемы на свое авто и порезал проводку, поставил разъем ISO, на магнитафоне запаял ответную часть.
    • Машина: Sequoia 5.7 PLATINUM XK60
    Всем привет, подниму тему так как столкнулся с такой же проблемой, на машине в разьёме больше пинов чем на фишках приобретенной магнитолы. Много электриков предлагают вернуть мафон и купить подходящий но я что то сомневаюсь что новый приедет 1 в 1 такой же как родной по фишкам, кароче никто спаивать и скручивать провода не берется. Посоветуйте как решить ситуацию? Или подскажите названия или коды нужных переходников? Зарание спасибо.
    • Машина: TLC100 4.7
    Подниму тему. Хочу поставить не штатную магнитолу, но нигде не нахожу переходник на еврофишку (ISO). У меня задействован только один разъём на 20 пинов. С такой фишкой нахожу только какие-то адаптеры CAN шины в алиэкспресс, но и те без выхода на ISO. Может у кого есть совет где искать переходник или хотя бы как он называется? Если тупо обрезать и подключить на прямую к магнитоле всё будет работать или там всё управляется какими ни-будь хитрыми цифровыми сигналами? Усилок хочу оставить штатный.
    TLC100 2001г. американец JBL.
    Нашёл переходник, называется 4CarMedia ASA.13
    Всё подключается просто, единственные два провода которые надо соединить вручную это синий + на возбуждение штатного усилителя. И врезавшись в штатную проводку взять сигнал для illumination/dimmer что бы при включении фар магнитола притухла (не обязательно).
    Если в вашем регионе переходника нет, тогда можно подключить всё в ручную по этой схеме: https://tlcfaq.com/main/2012/05/land-cruiser-lx-470-stereo-wiring/?fbclid=IwY2xjawJOGa9leHRuA2FlbQIxMAABHbb6yHb18zLr21D0NoYPPDo12cOtRjqVtl16uaW2z7RWkcL3uXWPN9MmTg_aem_Qip2FQ3SYDHoGEmTjD6KPQ
    Все сигналы аналоговые, никаких хитрых блоков для конвертирование не надо.
    Выходы из магнитолы на динамики не используются, сигнал на динамики идёт с линеек (RCA), по этому магнитола должна быть с двумя парами линеек. Если пара одна, тогда можно ставить разветвители линеек или подключать на выходы динамиков через преобразователи сигналов.
    Звук по сравнению с штатной головой земля и небо, всем рекомендую.
