    • Машина: TLC-80 1FZ-F; ГБО-2; ОМЕ +4"; Fox 2.0 Pro Series; пары 4.56
    Есть новости? ;)
    Раз на сайте не выложили, знать позвоню им после первомайских и отпишусь здесь ... то, что люди жаждут расширителей, информацию доводил неоднократно.
    Седни созванивался с производителем: на данный момент из трёх размеров расширителей они подготовили к производству оснастку для самого маленького размера, грозятся в июне все три размера запустить в производство и соответственно на сайте все выложить с ценами.
    Постараюсь по возможности держать в курсе новостей ...
    Изменено пользователем Тёмыр_Хан
    • Машина: Land-cruiser 80 VX-R (full) - "КруДжи", 4",35-е" MT и т.д...
    Спасибо за инфу, уж быстрее бы... Пару раз в неделю к ним на сайт заглядываю)))) кстати как думаешь, а лайн-х ом их покрасить можно будет или и он как краска не будет держаться?...
    Да уж, тут основательность в перемешку с нерасторопностью ... хотя промышленное производство особо быстро не наладишь при том, что это не основное производство.
    Хз, попробуй где-нить старый бампер от ВАЗ 2108 покрасить для эксперименту ... сомневаюсь, что будет держаться хорошо.
    • Машина: TLC 80.td.3dif.lok.92г.vx.33.12.5x16.
    Всё будет хорошо держаться..
    надо пройти скотч-брайтом серым,потом адегизионный грунт по пластику,потом грунт акрил,,а потом покрасить во что хочется.
    Можно методом ,,,,мокро на мокрый,,
    Можно последний слой грунта просушить,чтобы перетереть структуру  и потом уже будет ровная глянцевая поверхность.
    Первый способ -покраска будет выглядеть как поверхность пластика.
    • Машина: ТЛ80VX 4,2 1HDT "+2", "33" ECONOLINE XL89г - ждет своей участи
    @@Тёмыр_Хан,  что за материал? передние не низко висят?
    Материал: пластик низкого давления (как бампера на восьмерках раньше были).
    Формы и размеры делались по оригинальным расширителям разной ширины, под родные подножки ... ребята еще какие то варианты сделали вроде бы ... как что появится, то отпишусь.
    • Машина: 80 VX-R, 97, +2",33 BFG AT, лебедь. GX 460, 32"BFG, лебедь.
    Не пинайте, не совсем по теме вопрос. Озадачился приведением в порядок родных расширителей, у меня VX-R, а как они снимаются, особенно передние? Снизу снимать локер для доступа к креплениям или в моторном отсеке убирать все от крыла? Спасибо.
    @@Тёмыр_Хан,
    Я правильно понимаю, что они встают на те же посадочные места, что и оригинальные расширители, только крепление на расширителе предусматривает брутальное внешнее отверстия аля-Бушвакер? Если так, то мне тоже интересен комплект и цена тоже)
    @@Тёмыр_Хан,
    Да, в родные отверстия ... как будет полностью все готово на производственных линиях, то отпишусь по цене и срокам ...
    Супер, спасибо, ждём.
    • Машина: TLC 74, 13bt, 36 irok
    ставил подобные на гранд чироки. крыло гнеться с них куски (слои) отлитают но не ломаються...
    • Машина: Land Cruiser 80, Дизель, Левый руль, 1997 год выпуска
    Хочу комплект таких расширителей .
    • Машина: TLC80 , 1HZ,МКПП, full time,мех лебедка, (европеец)
    И мне тоже очень надо....
    Я тоже в очередь встану если цена не космос, а то мне с моим маникюром и духами от Любани :biggrin: (солярка) миллионер не светит вообще :russian_ru:
    • Машина: Lexus lx 470
     я тоже в очередь интересует цена
    • Машина: TLC80
    на сайте фотки у них появились, но в ассортименте пока не значатся. выглядят хорошо, уже очень хочется...
    Что-то я нихрена не понял по заднему расширителю? Куда это он там спускается как брызговик? И нахрена оно надо? Это же плохо....
    • Машина: TLC 80 VX Ltd 1HD-T (пруль)
    Я бы и передний укоротил, до длинны штатного...
