    Я думаю у них даже патент есть, и поэтому соседние гаражи такого не делают...
    А музыку,наверное, тоже не скачивать бесплатно?
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    Они делают из яхтенной стеклоткани
    Стеклоткать (стеклохолст, стекломат) не может отличаться, отличается полиэфирка, по усадке и по прочности...
    Неужели? Есть такие же австралийские и остальные каждый идет своим путем и что тут такого? Можно вопрос на вашей машине сколько нелицензионных частей стоит начиная с магнитолы.
    Зачем, это вопрос другой.
    ПНД может быть разного цвета - можно будет думаю если в производство пойдет заказывать разные цвета у производителя. А то тут уже вопрос авторских прав поднимают  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
    Хрен с ними, с правами. :sarcastic_hand:    А вот если  будут варианты цветов, это гуд.
    Изменено пользователем MAKS
    • Машина: TLC-80 1FZ-F; ГБО-2; ОМЕ +4"; Fox 2.0 Pro Series; пары 4.56
    Ещё воросец возник. А как краска на пнд ложится-держится?
    Материал по типу восьмерошных бамперов ... вроде восьмерошные бампера тяжело поддавались окраске.
    Когда на уран работал, имел дело с ПНД он был разного цвета от светло-голубого до красного.
    Ну в принципе как формы родятся, то и с цветами ясность появится думаю.
    Ага. Ждём. У меня и родные пока прилично стоят, но такие взял бы, если цена не космос будет.
    Насколько я помню и амерские и китайские бушвакеры не ставятся в родные дырки. Нужно сверлить новые.
    Насколько я понимаю они должны пресс формы с них сделать и потом просто штамповать. Что тут сложного?
    сложного ничего, только дорого, если ты не производитель.
    Ну т.е. если производитель будет все делать за свой счет, то недорого, а если я приду к производителю и скажу, что хочу копии вот этого, то мне придется оплатить все расходы по созданию пресс-форм. Это дорого.
    Насчет цвета. ПНД не красят в принципе. То есть конечно покрасить можно, но держаться не будет. Поэтому обычно вводят краситель в массу при формовании. И здесь еще один затык - процедура замены цвета один на другой весьма затратная и хлопотная. Надо очистить все магистрали от остатков массы старого цвета, чтобы ее примеси не переходили на новый цвет. На это идут, когда одномоментно делают несколько сотен единциц продукции. Тогда это рентабельно. Чтобы снять проблемы с красками, изделия ПНД стараются выпускать черного цвета (все примеси маскируются). Или белого - совсем без красителя, чистый ПНД.
    А вот посмотрите раширители на бывшей машине volgaleo aka Леонида. Разве это не те, что требуются? А он точно не выписывал их из Америцы.
    http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_05_2013/post-15917-0-02882000-1369040620.jpg
    post-1283-0-96596100-1378460061_thumb.jp
    смотряца зачотно
    не забывай, что есть еще китайские. У нас в барахолке ими торговали.
    Да я этого и не помнил никогда. Мне не надо (пока). Если есть китайские (возожно, неплохие), чем лучше будут тольяттинские? Под большие колеса и большой вылет?
    китайских с шириной под стандартные (рестайлинг) и с креплением болтами наружу я не видел нигде...
    Леонид сейчас в отъезде, спросить его, откуда у него взялись эти расширители, пока невозможно.
    @@Андрей-312,
    Они и с кетая есть, с японии и австралии. Видел в инете. Не задумывался пока не рафигачил свой авто. На новые родные менять желания нету, хлипкие они. А так сделаем доброе дело для форума и парочку комплектов возьмем себею
    самое главное чтобы ребята не затягивал со снятием копии...
