Bordelus
Свист на оборотах
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    Можно просто крыльчатку снять, или полностью ее снять
    • Машина: Surf 130 1KZ
    винтелятор или что? можите ткнуть польцем н а картинку из католога
    или от сюда или отсюда
    корочи эту херотень надо заменить, от крузака 78 подайдет?
    biggrin.gif да... она навсех КЗТЕ одинаковая
    гыыы само интересно, что если это не она то как проверить остальне девайсы типа ТНВД и ГУР!
    в городе я слышал похожий вой у крузера и еще у пару сурфаков, на мой вопрос они жмут плечами и говорят а че типа так не должно быть, мне сказали что это типа турбина так работает!
    225248[/snapback]
    про ТНВД забудь, этот девайс очень безшумный
    залью присадку для гидроча, заменю муфту, и отпишусь! Надеюсь проблема решится!
    поменял муфту, нечего не изменилось, воет блин!
    • Машина: TLC100 2UZFE/Patrol Y61
    мне кажется аналогичный вой и у меня. причем больще похож на то, как если б дули в тонкостенную металлическую трубу.
    никто не решил сию проблему?
    • Машина: Toyota Fortuner 2007 D4D
    Задаю вопрос кажется в нужном топике,только тут я не нашел ответа на вопрос: КАК ЖЕ ВСЕ ТАКИ ПОБЕДИТЬ СВИСТ???
    Я понимаю,если свистит, значиться что-то мешает потоку воздуха или невоздуха проходить свободно через патрубки и т.д. Свистеть начинает еле слышно из выхлопной трубы через минуты 2 после старта холодного двигателя и далее постоянно при движении,меняется только высота звука: от низкого на низких оборотах,до высокого пронзительного на высоких. Сегодня заезжал к спецам: ответили,что это турбина однозначно,лечить смысла нет,езди так,все равно типа вечно на ней ездить не будешь ohmy.gif,есчо грят тысяч триста откатаешь,есжли масло будешь вовремя менять. Короче их ответ меня никак не устроил,решил что нужно палюбому причину найти. force.gif
    • Машина: Toyota Hilux Surf-130, руль перенес влево, двигатель 1kz-te
    Люди! Вас беспокоит свист, а меня то, что он на днях вовсе пропал Раньше свист турбины начинался при 1800 оборотах ( 1kzte) и пропадал после 2500 об.
    Пробег 112700 км, масло меняю через 5000 км, фильтр через 10000 км.
    Что может быть тому причиной, чего опасаться?
    Спасвибо за высказанное мнение.
    http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=44102&pid=7220142F Резонатор надо выкинуть и будет у вас приятный бубнящепердящий звук могучего дизеля party.gif
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    To: гарант
    Для начала проверьте целостность патрубков, померяйте давление, создаваемое турбиной, проверьте зазоры/люфты, состояние байпасного клапана. Вообще-то вам не в эту тему. Тут про таинственные звуки, а у вас же явно с турбиной связано.
    Кстати, о таинственных звуках... А не может это быть вакуумный насос?
    ALLES! Спасибо, учту Ваш совет.
    Прошло уже два года с момента как я создал эту тему. В итоге вой я так и не нашел.
    Перепробывал кучу методов выявления перебрал уже все возможные вариант.
    Был у Коробистов, все сказал что это не коробка, не раздатка и даже не задний мост.
    Остается одно еще раз снимать турбину и выпускной коллектор, менять все прокладки, может быть тогда наступит Алилуя.
    За два года эксплуатации авто звук не прогрессировал... Так что поговорка про хороший стук в моем случае не сработала.
    Самое интересное что я до сих пор не уверен турбина это или нет. Хотя назрел один очень интересный способ выявить...
    Так как звук у меня только под нагрузкой и в движении, и определить источник на подъемнике невозможно также как и на ходу, хочу обратиться к братьям гоньщика и загнать машину на Диностенд, и попробовать найти источник воя.
    • Машина: 130, 1KZ-TE, BFG 32 MT, 2 дюйма
    мне казалось что у всех сюрфов турбина специфически подвывает ???? blink.gif 4 года ежжжу, 4 года воет :-)))
    • Машина: SURF
    Был такая же точно проблема, только на УАЗе из-за пробитой прокладки между впускным коллектором и башкой
    Изменено пользователем baza
