    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    И так,есть моя акпп и бублик от нее.И есть вторая АКПП без бублика.Внешне они одинаковые,на второй нет таблички и мой бублик к ней не подходит по шлицам.
    На табличке моей акпп написано так 30-83LE
    Диаметры валов одинаковые,разница только в количестве и размере шлицов.На моей они крупнее а на другой помельче.Перекинуть их тоже не удалось,внутренности разные.
    Что это за коробка вообще такая?Как ее опознать и бублик к ней подобрать?
    Изменено пользователем snw
    Искать такую, как у вас и не тратить время и нервы. Проходили (
    Чего мне коробку то искать,лежит уже...Бублик к ней нужен,а не зная модели коробки бублик я подобрать не могу
    Тогда фотки нужны, фрэйм. Как угадать то? )))
    Вот на ней нет таблички...на моей есть а на это нет.Как еще можно узнать модель? Внешне они один в один.Получается разница в выходном валу и бублике
    Коробка  А 343  при одинаковом внешнем  виде имеет несколько десятков  модификаций  . Так  что без таблички никак не узнать .
    Хозяин говорил ,что стояла на раннере с 3vze.Раздатка там гидромеханическая.Как думаете, поехав на разбор с выходным валом ,большая вероятность там бублик правильный найти?
    AZIAT, в этой теме http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=150515&hl=%20%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF%20%202lte%20%203vze
    в трех коробках о которых вы писали, бублики были взаимозаменяемы?
    Да  .
    Ужас(
    Что посоветуете?
    Может быть из двух коробок одну собрать?Не работала только первая и задняя скорости,покажите какие детали нужно заменить.Вдруг завтра не найду бублик..а иного выхода не вижу пока
    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    Вроде как с гидромеханической раздаткой одна модификация была? Хотя проще наверно фрикционы переставить с одной на другую
    • Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E
    Ужас(
    Что посоветуете?
    У меня когда не работала первая и задняя обошлось все только заменой фрикционов и дисков.только вскрытие может показать что с ней.а на средней части(основной)ниче не вылито в корпусе?просто на моей было 30-80 посмотри может где то есть.
    • Машина: admiral
    откручиваешь масслянный насос, вынимаешь переднюю планетарку, и переставляешь с одной коробки на другую...
    ВСЕ- дел на 7 минут ( по минуте на болт) - дольше тему наверное создавал.....
    Да на обеих коробках выбито 30-80...и обе с гидромеханикой.диаметр планетарок отличается сантиметра на два.поэтому их перекинуть и не получилось.чуть позже скину фото планетарок и посадочных мест. Может быть это вообще от 22ре? Или там не ставили таких коробок?
    Коробка 30-83LE (которая кончилась)
    http://imageshack.us/a/img96/866/dkab.jpg
    Неизвестная коробка
    http://imageshack.us/a/img33/508/23ys.jpg
    Шлицы на планетарке снятой с неизвестной коробки.(26штук,мельче чем на планетарке с 30-83LE)
    http://imageshack.us/a/img571/2159/d9in.jpg
    Продолжение планетарки с неизвестной коробки.Не нашел как перевернуть,но и так все ясно
    http://imageshack.us/a/img51/2140/hh0b.jpg
    Думаю по посадочным местам в акпп все поняли почему я их просто местами не поменял.
    Ну что же это за коробка такая?Носил планетарку на осташковское, но подходящего бублика у них не нашлось..а может особо и не искали..
    А где стоят фрикционы 1 и задней передачи?
    Неизвестная коробка
    если интересно то могу узнать где бублик может еще быть
    Это если он и есть, то ждать долго придется.
    Мне модель коробки нужно узнать
    У тебя  одна коробка  от 3взе  , другая коробка  от 3Y .
     возможно у  3у бубулик  другой .
    перекидывать нужно в  сборе
     вот так
    тогда все получится .
     вот так
    а она встанет?все таки 3Y шире и длиннее получается
    А о чем вы?что именно шире и длиннее
