    • Машина: TLC80,3F,кенгур,ГБО,теперь еще TLC100, FZ-FE, арабский скакун.
    Доброго дня всем форумчанам!ТЛК 80,90 год,карб без сложностей.В прошлом году заменил печку,сезон отработала "ок".Пару месяцев назад начал исчезать антифриз,причем при пробеге 60 км в день "съедал" за два дня половину расширительного бачка.Начал съедать не сразу,а постепенно.Вышеуказанный расход отследил за последние три дня и встревожился. Проверили "голову"-без нареканий:пузырьков воздуха нет даже при оборотах 3000,рукой горловину радиатора спокойно перекрываешь.Течей нигде не вижу,ни в салоне,ни под капотом.Может,печка была заполнена не полностью,а теперь набралась?Уровень масла в норме.Где пошарить?
    • Машина: TLC 80, 1fz fe, 93г., АКПП, силовик, пружины + 4 от DENa, лебедь, шнорк, 35 MТ. Был Тoyota 4runner 130 3VZE/ АКПП,
    Попробуй для начала крышку радиатора заменить на новую.
    на фз-фе было так же... поменяли радиатор все наладилось... наверное еле заметные подтеки... в районе нижнего патрубка заметны были высохшие бело-розовые следы антифриза
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    ничего себе еле заметные, объем салидный за 120 км пробегу то- заметил бы 100% место течи! А крышку радиатора раз в год меняю при замене масла "на зиму"...попробуй может подглюкивать...
    • Машина: TLC80 3fe 2+
    У меня лет пять назад тоже уходил антифриз. Обнаружил место течи- помпа. Заменил помпу, все прошло. При пробитой прокладке не обязательно должны идти пузырьки, а только - как правило, т.е. чаще всего. Если двигатель перегревал, то скорее всего прокладка, т.к. происходит деформация головки. Проверь печку, раз ее менял {все сочленения}, проверь вторую печку и все патрубки к ней. Расход антифриза большой, а бесследно он не исчезает, как фреон.
    У меня лопался хомут  на патрубке на вторую печку!  место это под пассажирским сидением, антифриз пападал на глушитель и испарялся.
    Да вроде нет у меня второй печки....Машина араб,кондер второй есть, а печки нет.Двигатель не перегревал,за датчиком слежу,но снаружи потеков нет нигде.Гляну печку,патрубки в нее пришлось впаивать,новый радиатор печки приходит без патрубков,а стоит-то он в корпусе из пластика,может ,поэтому и нет мокроти в районе пассажира-все скапливается в этом пластиковом "ведре".Обратил внимание на то,что заведенный двигатель как-то странно "парит" из глушака,причем достаточно обильно.Езжу на газу,может ,так должно быть?Кто подскажет?
    А крышка радиатора тут какую роль играет?Из под себя пропускает?так радиатор стоит новый ,год назад ставил оригинал.Или все равно сменить крышку?
    у меня в 3ф как то прогнили пробки-заглушки в башке. они там люминевые
    вот писал
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=76584&hl=%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8
    Крышка со временем перестает держать давление, как раз после дальних перегонов антифриз и  уходит, ещё патрубок верхний потрогай на горячую.
    Год назад осенью после покупки заметил, что антифриз уходит, первым делом подумал на крышку, заменил, с зимы подлил мл. 300
    Не,не крышка,иначе потёки видел бы. Смотреть на холодную надо-у антифриза и тосола текучесть на холодную высокая. Выхлоп чем пахнет? Если имеет характерный запах,то здрючивать бошку придётся-прокладке кердык. При попадании охлаждающей на выхлопной тракт будет запах стоять в салоне. Когда менял охлаждайку,сколько залезло в литрах в систему? Может просто заполнилась до нормы? В FZ-FE влазит 11-12 литров.
    Изменено пользователем МАКС28
    Если бы были подтёки, то и гадать не надо. Пусть начнет с малого, купи крышку только хорошего качества.
    на горячем двигателе на ладони остается влага .причем в достаточном кол-ве,так разве должно быть?
    Походу ответ на твой вопрос здесь
    не открывается,что там в ссылке?
    а как крышка радиатора связана с "влажным " выхлопом с глушителя?
    Так тебя разве поймёш, я думал из радиатора  парит.
    да у меня похоже.
    антифриз не жрет.
    у тебя думаю трещина в башке если уходит такими обьемами.
