вадим браконьер
200ка . сравнение производителей подвесок
    • Машина: LC Prado 95 1KD, блок ADONIS
    Хороша вещица. А набор для накачки амортизаторов есть у Вас?
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    О!
    Реально дельная вещь не только для прыгунов, но и сильно груженым ездунам!
    И место под неё как раз имеется.
    А на переднюю ось каких ни то модифицированных отбойников не придумали?
    • Машина: LC-200
    Чуть не в тему про колеса. Планирую сделать легкий лифт АРБ, но вопрос в чем? тут подвернулся не за дорого новый комплект
    БФ АТ 285-55-20 в штатную подвеску залезут?
    • Машина: Dodge Ram 2500, BJ41
    у вас чашка пружины вверх ногами установлена..
    Изменено пользователем TAKEZO
    Знаю.
    Это примерочный пробный вариант с пружиной оме.
    У них своя законцовка.
    Потом переставили чашку с амортиков оме.
    Фотки есть в том же посте ниже.
    • Машина: LX 570 (208), до него TLC-200, 4.0 ltr
    добавлю, что обязательным условием при установке является затяжка амортов при опущеной машине. А то мне мастера затянули аморты на подъемнике, и теперь я грешу что шток раз...л сайлент в аморте, в связи с чем давление в аморте упало в 0. За неимением азота, пришлось временно закачать воздух. Сейчас заказал манометр Профендеровский, на выходных буду колдовать с закачкой. Благо знакомый холодильщик есть, и у него есть балон с азотом, а так же вакуумная установка, для того чтобы выкачать воздух, и в полной мере заправиться азотом. Если будет травить, пойду мучать продавана с его горе партнерским автосервисом.
    • Машина: lc 200
    амотизатор с воздухом может взорваться не нароком, потом нечего предъявлять будет.
    Давление до нуля упало по причине того, что профендеры травят, есть мнение, что травят ниппеля и их нужно обязательно менять на хорошие. У меня не травили. Шток никаким образом не может касаться сайлентблока, тем более сайлентблок стоит не в аморте, а на нем. Максимум, что может случиться от такой затяжки, так это более быстро порвет сайлентблоки, машина при этом может быть жесткой. Продавцы профендеров вряд ли что-то могут сказать внятное про гарантию, мне ответов в свое время добиться так и не удалось.
    Ого. Даже случаи такие были? В худшем случае при закачке влажного воздуха будет быстрее корродировать камера, где ходит разделительный поршень.
    • Машина: lc 200
    вхудшем случае он взорвётся, это из практики!!!!
    Чему там взрываться? Он с тем же успехом взорвался бы и с азотом. Это происходит от сильного перегрева, а не от того, что там воздух.
    • Машина: lc 200
    происходит это не от перегрева, а от сильного возрастания давления. А давление возрастает от воды, пары которой сильно увеличиваются в объёме в следствии увеличения температуры. Не важно что туда качать, важно чтобы воды не было. С азотом этого добиться проще всего. в шины его качают по этой же причине. В интернетах про это много понаписано, можно почитать. А амортизатор накачанный воздухом разорвало у моего друга.
    А давление растет видимо от сырости? Нагрев и давление взаимосвязанные величины. Это физика за 8 класс. Амортизатор разорвало от того, что на нем дубасили на все деньги. Не я один качаю воздух и в вилки и шоки и аморы на машинах, случаев взрывов пока не наблюдалось.
    • Машина: lc 200
    Я вроде написал от чего оно увеличивается. И именно от того что это взаимосвязанные процессы амортизаторы накачанные воздухом и взрываются. Их азотом качать стали именно из - за этого. ЧТОБЫ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ДАВЛЕНИЕ НЕ УВЕЛИЧИВАЛОСЬ. Коэффициент теплового расширения у газов очень маленький, а у паров воды очень большой. Так понятно? Ну а дубасил не дубасил - все по разному ездят.
    Понятно, что стоило бы еще раз пройти курс по физике.
    Зимой врядли по городу я его перегрею, чтобы он взорвался))). Извиняюсь, перепутал, не сайлентблоку а уплотнительному сальнику. Вот что написано на сайте профендера.кз :
    Амортизаторы должны быть затянуты только после того, как транспортное средство стоит на колесах, или же когда колеса подняты трансмиссионным домкратом или подобным оборудованием, чтобы выровнять места креплений амортизатора. ЗАПРЕЩАЕТСЯ затяжка амортизаторов, когда машина поднята на подъемнике и колеса свободно опущены, если амортизаторы будут затянуты в этом положении, то при опускании машины на землю, точки крепления амортизатора смещаются, шток начинает изгибаться и стирать одну из сторон уплотнения
    думаю что случай вашего друга смахивает на теракт. Изменено пользователем Renatsky
    Зимой и воздух сухой, как известно. Попробуйте заменить ниппели для начала. Кому-то это помогло с профендерами. Я так понимаю, что если будет такой изгиб штока, то протрет и втулку, на которой стоит сальник и сам корпус амора.
    Есть какие-либо требования к нипелям? Или обычные от колес подойдут?
    Обычные короткие колёсные. Главное, чтоб уплотнение было эластичным, а не куском твёрдого пластика, как тайцы вкручивают.
    Ок. Спасибо!
    • Машина: Landcruiser 200
    Почитал, а кто что скажет по амортизаторам KONI на LC200, ставил кто, какие ощущения? Почитал про них, заинтересовали вохможности регулировки.
