    • Машина: LC 200
    сколько лет уже мучает это вопрос (проблема!) с вибрацией... а решения так и нет)))  а может кто то решил и не отписался, мониторю различные сайты а решения так и не нашёл...
    предложения замены-
    1.раздатка.
    2.крепление трубок кондея.
    3.шлицевая кардана.
    4.замена масла акпп.
    5.гидротрансформатор в акпп.
    6.свечи провода.
    7. что еще забыл))
    думаю все предложенное не вариант, тк проблема с новья... Либо мириться, либо менять. У всех авто свои траблы, у МЛ, например коробка "пиналась" при переключении с 3 на 2, подвеска шумновата передняя и эти вопросы не решались даже на гарантийных машинах.
    Я пока за привыкать! :)
    • Машина: ТЛК200
    но не  на всех автомобилях эта вибрация.... значит решение есть....
    • Машина: Toyota
    Скорее всего многие просто не замечают или принимают как должное.
    • Машина: ТЛК200
    ее просто нет! проверено...
    • Машина: TOYOTA LC 200
    у всех такая хрень...и на др. форумах тоже этот вопрос уже обсосали до нас...поюзай по просторам нета..."дрожь двигателя" почти как дрожь земли...))
    но присутствует она не всегда...когда движек не в натяг работает, практически ничего нет...
    Добрый день Виталий.
    У меня такая же проблема как ты описываешь ..
    У меня всегда были дизели тойоти прадо... тут никаких вибрации нету!!!!
    Купил 200
    А тут явно что какая то проблема!!!
    если можеш дать номер телефона, чтоб пообщаться по этому вопросу.
    С уважением Давид.
    • Машина: TLC 200
    Такая же проблема, если кто еще борется, просьба отписаться...
    • Машина: Ленд Крузер 200
    Пытаюсь бороться, ну я ещё заметил за своим авто , что при включённом климате он гудит ещё более сильно , тоесть стоит на D ,климат работает, потом начинают скакать обороты , то включился компрессор то выключился , так вот как только он включается и обороты поднялись , то вибрация сильная и гул усиливается ,который сводит с ума.
    • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
    Нормальная ситуация для японца: компрессор кондея включился, обороты поднялись. На Митсубиши также.
    Причина: у нас стоит ли компрессор кондея с прямой линейной зависимостью, т.е при включении работает сразу на 100%.
    На современных немцах два варианта: с переменной (т.е. производительность изменяется в диапазоне от пактически 0%до 100% с возможностью выключения через муфту, и без выключения). Поэтому там все плавно, но дороже раза в три (за компрессор).
    • Машина: тойта ленд крузер 200 новечка
    добрый день. владею лк200 2013 год 120 пробег. ситуация один в один (вибрация, низкочастотный гул на оборотах 1600-2000), но появляются эти симптомы при минусовой температуре окр. воздуха, зимой даже с мойки выезжаю тишина , а потом машина охлаждается (может опорные подушки деревенеют) и начинается лул и мелкая вибрация на руль и на педаль. летом ничего подобного не наблюдал.
    Делайте дополнительную шумо-виброизоляцию, она на 200 слабенькая. Большой дизель и большое количество вращающихся-трущихся деталей в полноприводной трансмиссии будут давать гул и легкую вибрацию в какие то моменты, совпав в резонансе,  это норма.
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: LC200TD4.5
    В 06.10.2016 в 00:06, Николевич 001 сказал:
    В 26.08.2016 в 15:04, SLAM сказал:
    Тоже потрясывает при включении компрессора кондиционера или при прогреве примерно на 650-700 оборотах в мин, тоесть чуть выше холостых. В другом диапозоне оборотов все отлично. Ктото решил чтонибудь?
    Идеально ровно работающих дизелей не существует в природе.
    7 часов назад, Al-Is сказал:
    после дизельного немца где ничего никуда не скачет и не троит, кажется что чтото подтраивает на 650-700 оборотах, на ХХ двигатель шепчет ровно
    В 27.04.2017 в 01:13, Al-Is сказал:
    Звиздешь! У жены GLE шепчет. 3,0 (на шильдике 350cdi), 249 л.с. Идеально и ровно шепчет.
    У соседки такой мотор на CLS уже четыре года и 60тыс.км  трудится. Все тоже самое.
    2 часа назад, byron сказал:
    я про тоже
    Чего то ну дофига тем по 200-М: то выбор масла, до давление пропало, то двигатель застучал, задымил, заклинил. Теперь ещё вибрации.... Машина какаято явно не культовая получилась. Завтра у соседа пойду вибрации искать на его новенькой 200-ке.... :) напишу потом.
    Так все  движки вибрируют, и не только они, но их навеска, и коробки на драйве, другое дело, как эта вибрация гасится опорами двигателя и коробки. Тойота с опорами не парится, они дубовые  Также и шумка не ахти. Вы , когда машину покупали, куда смотрели?))
    • Машина: LC 200
    Немецкие дизеля далеко ушли от япов- факт. После мерса очень долго привыкал. Но плюсов от машины в целом больше.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    33 минуты назад, Den74ru сказал:
    ушли далеко в чем? в выжимании лошадей с объема ? в чем разница? я вижу дизеля мерса на GL(и G)  и на всех корейцах мереновские ничем
    не лучше.
    Изменено пользователем aa2003
    • Машина: VDJ200
    В 4/29/2017 в 00:28, Al-Is сказал:
    Ну как сказать, опоры двигателя 1VD-FT электро гидравлические, жесткость зависит от оборотов двигателя и скорости автомобиля, смотрите схемы. У меня никаких вибраций нет, давление в ваккумной помпе помпе на холостых должно быть негативное 86.7 KPa. Номер помпы 29300-0W050, была заменена на 29300-0W052. Я бы начал с проверки давления ваккума, специалисты поправят если не прав.
    Изменено пользователем DocentD
