    если ты несколько раз сделаешь  фокус" крутануть мотор и с Нетралки  включить Дэшку - чтобы отжечь" - загибает лопатки турбин вплоть до полного отсутсвия передачи момента в бублике. Есть еще промежуточные положения между Исправным бубликом и полностью неисправным.
    Ясно. Т.е. тема не раскрыта получится, ибо не понятно что улучшило тягу - замена ГТ от более мощной модели или просто установка живого ГТ...
    А снятый лтешный бублик можно будет распилить - полюбоваться на кишки? Хочется увидеть "уставшие" лопатки.
    У меня лежит для свободы - контрактный бубдик казета  с Хайса.
    Вскрытие коробы , с которой он пришел- говорит об очень хорошем состоянии автомата и видимо бублика. Этот бублик встанет на 3ЛТ
    Что мне не нравилось в работе ГТ на Автоматном Казете я оч хорошо помню.
    Поэтому  На Свободе проведу  сравнение именно  в таких же условиях. И сравню, получается,  характер  как казетных бубликов между собой , так и с 2лтешным.
    Будет здорово!
    • Машина: семь-восэм
    просвети?
    • Машина: ТЛК 80
    Поменял вчера ЛТэшный бублик на Казетный.
    всё встало как будто там и было
    сёдня прохватил по городу и трассе
    блин ваще разница...как небо и земля) как я раньше ездил
    раньше было как будто у меня механика и сцепление буксовало
    теперь порядок
    ну я же говорил ! (с)
    блин ваще разница...как небо и земля) как я раньше ездил раньше было как будто у меня механика и сцепление буксовало...
    Замечательно! Ещё одну хроническую болячку 2лте`шек выловили.
    В эти полуживые гидротрансформаторы и уходит и так небольшая тяга 2лте - получается двиг уже на третьей передаче не столько колёса крутит, сколько бублик греет!
    То что 1КЗ начинает нормально ехать с родным КЗ-бубликом, не означает то что ЛТЕ с ним будет ехать лучше :( Мож просто ЛТЕ бублик был убитый? Надо сбаламутить ЛТЕ-шника на установку нормального КЗ-бублика. Готов сбаламутиться, кто бы КЗ бублик дал (а ещё лучше 5ВЗВЕ-шный)  :) .
    Я этот вопрос уже поднимал чуть выше. Но вероятность тотального падежа 2лте`шных бубликов(с чего им повально умирать именно на задохлых моторах?) не означает ненужности установки более "живучих". Может правильнее брать новые ГТ, а не б\у? Сколько стоит новый 5ВЗВЕ-шный?
    Для разных моторов разный коэффициент трансформации и обороты столспида .На спорт машинах этот параметр поднимают до 3-4 т оборотов чтобы мотор успевал набрать мощность .Для этого переделают лопатки.
    Вот ка сделать бублик с низкими оборотами порядка 1500-1700  это проблема.  Сам думаю над этим вопросом  .Спрос точно будет на такую модернизацию .  Греть масло станет сразу меньше.В Австралии есть конторка но она для крузаков и патрулей делает такие бублики.
    Вот сылка http://www.automatictransmission.com.au/release.asp?NewsId=24346
    наблюдая за рабочими оборотами на моторе  2 uz (GX 470)   моторе 1 КЗТе (бублик кз 78 прадо)    моторе 5 VZ (бублик 5вз 78- ой прадо)
    Самый низко рабочий 2 UZ - у него по ощущениям 1500 об- передача прим 90% тяги.  выше 2000 под нагрузкой сложно продавить. Уходит в динамику : стрелка тахометра привязывается к стрелке спидометра жестко
                                         5 VZ (бублик) приятно удивил   в сравнении с Казетным бубликом (автомат не менялся)  - упала рабочая температура автомата и  "рабочие обороты" прим на 400 об
    Есть еще на 3лт 2лте-шный   бублик -  там все плохо, вся тяга на низах вхолостую. Ждет замены на Казетный контрактный.
    Изменено пользователем walker
    Я сразу поставил конвертер от крауна    мня он пока устраивает.Где то около 2000 т об Проверятся всё просто ;тормоз и тапка в пол,смотрим обороты.Но при этом мотор должен быть точно исправным.
    Хотя интересно и от 2 UZ попробовать ,но снимать для этого  акпп просто лень.Время будет разберу и посмотрю как сделать обороты ниже .Как сделать выше я знаю.
    Так вроде с 1 Uz  и на краунах (маджестах) и на цельсах одинаковые конверты шли ?  или с Крауна с другим мотором?
    Коробка у меня от сотки  2 UZ  но не много переделанная. .
    По корпусу бублика видно что разный угол лопаток .На 2 UZ наклон больше чем на 1 UZ
    Самый низко рабочий 2 UZ - у него по ощущениям 1500 об- передача прим 90% тяги. выше 2000 под нагрузкой сложно продавить...        Есть еще на 3лт 2лте-шный   бублик -  там все плохо, вся тяга на низах вхолостую...
    У меня после шаманства с мотором появились низкие обороты. Я очень часто замечаю, что еду на 1500... Понятно, что на невысокой скорости, понятно, что в режиме поддержания скорости или очень вялого разгона. Но раньше то таких оборотов вообще не видел? Раньше чтобы ехать нужно было 1900-2000 оборотов. С другой стороны сейчас и раскрутить двиг намного проще - раньше чтобы раскрутить двиг за 2000 нужно было оочень сильно нажать газульку. Практически раньше я на 2000 оборотах и ездил постоянно - более высокие обороты были только при движении по трассе.
    Потому тяговитый движок наверное любой ГТ заставит ехать с самых низов, но с ростом передаваемой мощности начинает происходить процесс "насыщения" - ГТ не может передать всю МОЩНОСТЬ, передаваемый МОМЕНТ конечно увеличивается с ростом подводимой мощности, но потери на нагрев ГТ резко увеличиваются и бОльшая прибавка МОЩНОСТИ движка уходит в нагрев ГТ. Появляется эффект "проскальзывающего сцепления", когда явно движок надрывается, а на колёсах тяги прибавляется чуть... С одной стороны такая передаточная характеристика, вероятно, позволяет слабосильным движкам раскручиваться более охотно и быстрее наращивать вырабатываемую мощность, но эта мощность не может быть передаваема на колёса долговременно. Вероятно установка более мощных бубликов приведёт к тому, что раскрутить слабосильный двиг газулькой на той же передаче станет практически нереальным - нужно будет менять настройки контроллера АКПП, чтобы он сильнее сдвигал моменты переключения передач при нажатии газульки на более высокие скоростя - с уже более высокими оборотами двигателя и охотнее задействовал кикдаун при резком нажатии газульки.
    А перевести
    • Машина: Toyota 78,71
    имею прадо 78 2lte акпп около 10лет. давно хочу понизить обороты двигателя на ходу!(расход достал)
    отпишитесь кто ставил гидротрансформатор от 1KZ в акпп 2LTE есть ли смысл замены или только блокировка трансформатора ?
    эту тему три раза перечитал но хочется реальный отчёт(ответ) по вопросу!
    уже заказал бублик от 1KZ HIACE
    • Машина: был BJ60;есть TLC78 QD32T, TLC72; Toyotа bB.
    Буквально вчера поставил ГТ от 5VZ-FE со 120 Prado взамен родного 2L-TE. Проехал совсем немного, порядка 10 км, но результат очень порадовал, реально ощущения что сел на другую машину. Сегодня поезжу отпишусь более детально. Бублик от 5VZ-FE встал как родной без всякого колхоза.
    Изменено пользователем chipanddeil
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    есть смысл на кз вместо кз бублика ставить бублик с 5 вз?
