    Ты прав. Даже по каталогу планетарка 3-4 идёт одна на КЗ и  ЛТЕ.
    А гидротрансформаторы по каталогу разные, но исходя из практики применения подходят от ЛТЕ к КЗ,
    sinindas поменял коробку в сборе поставил на КЗ от ЛТЕ.
    я выяснил что по монтажным размерам и крепежам на Всех 340 Айсинах шли внешне одинаковые бублики. Но в зависимости от мотора  бенз дизель  мощность мотора- у всех разные так скажем "настройки" .
    Мне НЕ нравится как передает момент бублик 2лте. осодбенно на тяговитом 3Л.через неделю воткну  казетный бублик- поглядим - как поменяется характер.
    Теоретически можно воткнуть бублик от 1UZ - там вообще с холостых тяга должна быть.
    Эксперимент покажет.
    • Машина: ТЛК 80
    вот  теперь мне ясно почему мне кажется что обороты повысились  у меня)
    так как бублик от 2лт)
    и думаю многим будет интересен. АЗИАТ, если не ошибаюсь выкладывал фотки распиленых бубликов - у них лопасти совсем по разному завернуты, на столько что на первый взгляд кажется что должны в разные стороны крутиться.
    Маркировка какая то есть, что бы отличить и где?
    Хорошая темка. Перечитал.
    Но. Там немного некорректно Уважаемый Азиат  утверждает что на казетном автомате и лтеешном  разные передаточные овера и 2-ой. Это справедливо если рассматривать АКПП от сурфа  и сравнивать с АКПП. от прады. У Прад хоть 2лте хоть  1 КЗТе - одинаковые  планетарки.
    Вообщем ради эксперимента вкачу Буублик от казета  на 2 лте коробу (От прады) - на
    первом этапе.
    На втором, если особых изменений не произойдет - казетный автомат от прады. с этим же казетным бубликом.
    Я тоже прикупил себе бублик от кз-те. автомат 2л-те, мотор, разумеется, кз-те
    Виктор, жду от тебя новостей :)
    Стас! вот вот менять собираюсь. видимо на неделе.
    Донор с япии уже приехал - Гт всмысле
    • Машина: ТЛК 80
    Как там дела обстоят?
    а то я тоже купил бублик от Казета
    пришол уже
    стоит снимать коробку мою ЛТшную или не торопится?
    пришол уже
    не торопись! :)
    Завал по работе- некогда отогнать на перекидку . Но обещаю - в ближ 2 недели перекину :)
    • Машина: TLC PRADO LJ78 6.6L 400Cu. In. V8 GAS, 35", мех. лебеда, пары 5.29, е-locker
    ну как бублик поживает ? результат то Е ? или еще не менял
    • Машина: семь-восэм
    Раздатки ЛТЕ и КЗТЕ одинаковые по передаткам. Проверено лично, физически.
    ... я тебе больше скажу , на 60-ках и даже 40-ках шли такие же раздатки с той же передаткой
    Увы, раздатка от АКПП 78 к АКПП 60-ки 250% не подходит, испробовано на личном опыте. Так что 60-ка 60-ке рознь...
    не спорю!  разные переходники разные шлицы входных валов , есть мелочи по корпусу, но шестеренки и компоновка одинаковые - и ПЧ тоже.
    значит еще не ставил
    Получаем благодаря Sinindas косвенный вывод^ -ГТ от КЗТЕ на ЛТЕ едет лучше.
    • Машина: ТЛК 80
    Подожди, почему такой вывод?
    может лте не потянет казетный бублик.
    мне руки жгёт казетный бублик)
    времени тока нет пока...как будет сразу воткну попробую его в ЛТшную коробку
    но всётаки остаются сомнения встанет ли он?
    чтото Валкер тянет резину с открытием)
    Ребят! Я дико изиняюсь- времени не хватает  с бубликом- перенес перекидку на праздники с 3-9 янв сделаю -отпишусь!
    НО! Я за это время на родной автомат казета на 78-ом поставил бублик от 5 ВЗ -  и просто в восторге.  Упала рабочая температура жижи в автомате - субъективно - паразитное буксование ГТ заметно снизилось. Возможно родной казетный бублик был уже подуставший - но тем не менее.
    по поводу моментов установки- встанет абсолютно без проблем
    Уверен на 100% - замена бублика на лте автомате на казетный (главное штоб он не замученый был) - даст оч хороший эффект.
    Я слабо себе представляю - в чём может заключаться "подусталость" бублика, но идея замены именно такая - снизить потери на пробуксовку.
    Естественно, снизится температура жижи, возрастёт момент на колёсах, снизится расход.
