Alexey Yakunin
Редуктора с электроблокировкой на TLC 78 (перед, зад)
    • Машина: Прадо KZJ78
    подскажите пожалуста можно ли поставить передний лочный редуктор ТЛК105 на перед прадо kzj 78. Г.П. и там и там 43\10
    • Машина: KZJ78,TJ80VX
    А сколько эта фишка стоит?
    вот тема http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=158204&hl=
    Изменено пользователем -=BOROV=-
    Есть комплект подключения задней Блокировки с оригинальными фишками и без всяких реле http://maverick1994....6/105243355.jpg
    как  реализованна  схема  включения  без реле  ?
    Есть принципиальная  схема  этого жгута  ?
    • Машина: Admiral
    как реализованна схема включения без реле ? Есть принципиальная схема этого жгута ?
    Реле нужны лишь когда используешь тумблер вкл/выкл двухконтактный.
    Тут же используется 6-и контактный тумблер, который и меняет полярность на моторчике.
    • Машина: семь-восэм
    ну блин это видимо самый дорогой тумблер на планете...
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Ну вообще-то это готовое решение, причем гораздо дешевле, чем покупать отдельно крутилку, блок управления блокировками и т.д. Ведь там цена на готовое решение составляет 45$.
    • Машина: KZJ78W, боевой Suzuki Escudo
    Защита от поджаривания моторчика в этом готовом решении предусмотрена?
    Или оно думает, что моторчик всегда работает идеально и не может напрмер недовключиться?
    • Машина: TLC KZJ78
    В оригинальном исполнении такая защита тоже отсутствует. Если моторчик не докрутился до контакта соответствующего концевика, то напруга с него не снимется.
    А вот как контролируется состояние концевиков моторчика в шестиконтактном тумблере - очень интересно. Может в нем встроены реле?
    • Машина: Admiral
    Разберите редуктор привода блокировки и вникните в суть его работы.
    Там все просто.
    Не надо писать ерунду.
    Родной блок 4вд лишь заменяет мозги пилота не более..
    Алексей, я всегда считал что при недовключении или недовыключении штатный блок управления через nn-e  количество секунд отключает напряжение.
    Разве нет?
    • Машина: TLC KZJ78
    Не могу ответить, поставлен в тупик, был напуган... Нужно вникнуть.
    Считал, что два - три реле полностью способны отработать весь функционал блока управления. Если это не так, то придется в самодельные блоки что-то добавлять:)
    Моторчик  не может недовключится или недовыключится  ,  так как  напрямую он вилку  не  двигает . Моторчик  взводит пружину  , поэтому  он всегда  доезжает до конца  , где  срабатывает концевик  .
    В  данном решении концевики  работают в  силовой  цепи  ,  поэтому  нет никаких реле  . Для  контактов  концевика  думаю такая  работа не очень хороша  .
    Алексей, я всегда считал что при недовключении или недовыключении штатный блок управления через nn-e  количество секунд отключает напряжение. Разве нет?
    Не  знаю есть ли это в  блоке  управления  колесными блокировками ,  но вот блок управления   межосевой  блокировкой  состоит из трех реле  и  не имеет никакой  электроники  .  А  принцип работы  моторчиков у всех блоков  один и  тот же.
    Может неправильно выразился
    Устройство привода изучил досконально)
    У меня как раз схема самодельная на трех реле.
    Возможно окислились концевики и не было контакта - сигнала на релюшку о снятии напруги.
    Возможно еще что-то. Моторчик похоже остановился гдето в среднем положении "между" концевиками.
    При этом он есстественно перегрелся и обмотки погорели.
    После этого сделал контрольную лампочку паралелльно питающим проводам моторчика.
    Так вот, после перемотки обмоток моторчик работал так себе и контрольная лампа не гасла довольно продолжительное время.
    Опять все грелось.
    В итоге привод целиком заменил.
    Я к чему - может оно там подклинивать или заедать.
    И при этом сгорает.
    В фирменном блоке межколёсных блоков есть максимальное время подачи напряжения на моторчик. 30 сек. В фирменном блоке залачивающем раздатку такого таймера нет, и прогорание обмоток мотора не редкость.
    • Машина: TLC KZJ78
    Стас, а есть идея, как в самопальном блоке по простому такой таймер организовать? Какое-нибудь готовое реле с задержкой? У меня корячится установка второй блокировки, а родной блок на два лока я найти не могу.
    можно разобрать любой  моторочки  стеклоподьемника  от мицубиси  ( у  тойоты  вроде  нет такого )  и  вытащить из него тепловой  предохранитель и  вставить его в моторчик блокировки  .
    да, один транзистор, один конденсатор 2 резистора и реле.
    Как в штатном блоке.
    • Машина: TLC KZJ78
    Схемкой не поделишься?
    • Машина: TLC 78 1kz te
    Так работать будет без всяких блоков и крутилок.
    Я так понимаю что плюс на переключатель надо брать с кнопки или реле  4wd. Так  по надёжней будет. Да и в родном блоке тоже идёт привязка к 4wd вродебы?   А так схема очень удобная. Кнопку поставил от жёсткости амортизаторов. Нажал, как диф включился загорелась лампочка в кнопке(на лампочку взял плюс постоянный-чтобы видить вдруг диф не отключился),
