    • Машина: Toyota Hilux Surf 3vz
    предистория: позавчера увидел что подтекает масло из под крышек клапанов,ну и решил посадить их на герметик,заодно помыть впускной коллектор и дроссельную заслонку. все отмыл,отчистил,поставил на место и бац движка крутит а схватить даже не пытается( свечи заливает тут же и все( .напутать при сборке ничего не мог ,да и путать особо нечего было. Померял компресию-во всех целиндрах 7 или 8. посмотрел масло в движке  а там тройной аж уровень вперемешку с бензом. Искра есть,компресия после заливки масла в целиндры тож появилас. авто заводится только на эфире,только включаю фишку бензонасоса сразу глохнет. Раза три все опять разобрал собрал стала схватывать да и то только без патрубка возушка с ДМРВ причем двигатель колбасит конкретно. загудит минуты на 2 и опять глохнет, на нажатие педати газа тож глохнет.  ПОДСКАЖИТЕ плиз где копать ,что могло случится?????? метки в норме,искра тоже отличная,самодиагностика ошибок не выдает.
    • Машина: -
    А ты провода свечные не перепутал часом?
    Ну и дпдз, мож провода оторвал.
    провода кстати тоже новые сегодня поставил не перепутал точно. у дпдз провода на месте все целеханькие. попробовал при снятой фишке дпдз завести сразу ошибка вылезла,так что похоже там все ок
    Куда копать уже не знаю  :ph34r2:  вроде все пересмотрел перепроверил на сто раз
    Ну без ДМРВ так и должно быть однако. Если заливает свечи то нет искры то тут и копать наверное надо
    отключаю фишку бензонасоса и он  секуд 30-40 работает , только включаю сразу заливает , куды копать то ? в какую сторону? и свечи черные ппц.
    грешу только на дроссельную заслонку остальное впринципе не трогалось,понять не могу почему с дмрв авто отказывается запускаться????? в дросельной могло что нибуть сломаться? свечи кстати тоже поненя ,лучше не стало :sos:
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    Писали,что ДМРВ включает бензонасос при прокрутке двигателя от компрессии,без прокрутки бензонасос молчать должен,порой в эту сторону,может он у тебя сразу льёт и посмотри всё же колпачки,может всёж перепутал,в дроселе ломаться нечему если датчик положения не трогал. Посмотри заслонку в ДМРВ может в открытом положении стоит.
    Изменено пользователем Денис86
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
    Обратку от рампы смотри
    • Машина: 4runner3VZE Крокодильчик
    ты перепутал два шланга на пауке. Обратку воткнул во впуск. Поэтому и бензин в коллектере. Смотри шланги внимательно
    плюс 150
    И компрессия 7-8 мало очень ....
    Изменено пользователем Рома
    да я их даже и не снимал эти шланги
    ну чудес не бывает а проверить 2 минуты . скинуть трубку с клапана обратки надеть шланг и в канистру. заведется пропадут провалы перестанет лить а из шланга пойдет топливо ручьем значит на пауке перепутаны , не потечет значит либо трубка управления клапана перепутана ( соскочила) либо управляющий клапан (на крыле) мозг делает.
    сегодня проверил,шланги не перепутаны ,а обратки нет(   клапан обратки как проверить можно?
    Я для начала кинул бы трубочку от мех клапана на впускной коллектор ( исключив электроклапан) . если заработает разбирался бы с клапаном на крыле, если нет проверял бы мембрану лягушку основного . В принципе даже не снимая ,если подать разряжение, будет слышно срабатывает или нет.
    всем огромное спасибо за помощь особенно Duscha! машину завел. причина поломки - провод форсунки когда прикручивал крышку клапанов чуток оголился и замкнул на массу.
    пусковой форсунки? ( что на пауке впускного). а обратка то как появилась?
    нет не пусковой а даж не знаю какой там почти все в косе под впускным коллектором провод был я его от движка отцепил он там припаяца даже умудрился  и фарсунки лить перестали.
    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    У нас там постоянный плюс и коммутируемый от эбу минус, если минус форсунок коротнул, три форсунки при включении зажигания начинали лить полным потоком. Как тока гидроудар не схлопотал
    все шесть .
