    • Машина: Land Cruiser Prado
    И задняя печка и задний кондер одновременно? Не бывает так вроде
    Легко.У мну Prado 95 год выпуска96 двигло 1KZ комплектация TZ две печки и два кондёра.
    р.с.второй печкой пользуюсь очень редко.от одной жара.
    Так я не понял, тросик от крутилки температуры идёт к кранику или к заслонке???
    У меня однозначно крутилка дохлая и тросики все оторваны, т.к уж больно легко она крутится.
    Таки я не понял,у тебя крутилка или ползунок.если крутилка то она и будет крутится легко.
     Но чем черт не шутит ныряем вниз, снимаем колодку переставляем провода и ураган! Просто чудо! Пока неясно почему такое но теперь езжу с переплюсовкой)))) В Демоне летом дубак зимой жара!
    Возможно на крельчатки лопасти в другую сторону
    • Машина: LC Prado 90
    To Lend
    Маленькая крутилка, на передней панели... И ползунок во втором ряду...
    To all
    Вообщем, заглянул попытался найти заслонку под передней панелью которая.... Походу у меня там сервопривод, руками ниче не открыть , не закрыть(((
    Ползунок не в счёт это на вторую печку.Кстати как она греет?
    Крутилка это простое переменное сопротивление ,если снять целиком управление печкой и кандёром увидишь пучёк проводов ,все управление на сервоприводах .кран отопителя и все заслонки,руками не чего не передвигай, заслонки тут не причём.Проверь обратку с печки,как уже говорили,там видно будет что дальше делать.
    Разобрался с задней печкой... Она в отличии от передней шпарит дай боже. Сегодня даже приходилось убавлять и раздаваться, правда на улице всего минус 6. Передняя греет гораздо хуже.
    Обратка при работающей только передней печке тёплая. Рука терпит.
    Доброго времени, тойотоводы
    Ситуация такова, 2 недели назад приобрёл себе дизельного 90 прадика
    Ты вот ка чё. Погляди для начала наличие антифриза и обрати внимание на его цвет(всмысле чистый-грязный)
    р.с.чёт не нравится всё это.
    Короче завтра огню на сервис... Пусть меняют все все жидкости... Промывают все, продувают... Походу прошлый хозяин был варвар....
    • Машина: Барс
    Нет тут все ровно, крыльчатка была родная, они по высоте разные производительность тоже. На диаманте ниже чем на Прадо на Прадо высокая и больше объем гонит. Загиб ее не смотрел.
    • Машина: Барс
    Лучше бы присутствовал при промывке чтобы шорошо промыли составом щелочным. но основную я бы помыл как советовал ранее у спецов по котлам
    Промыто... Заменена жижа... Прошлая была непонятногоцвета и консистенции...
    Сегодня -35... Свежо... Но гораздо лучше чем было...
    Кстати... В целях общего развития.... Есть ли у меня салонный фильтр, и как он влияет на тепло и затягивание стекол в холода?
    Мне сейчас предлагают поставить помпу которая гоняет ОЖ на печку... Говорят , что распространенная беда - плохая циркуляция, особенно если печки две... Ктонить ставил? Или хотябы думал на эту тему?
    Пылесос как будет работать с забитым фильтром? Замени фильтр если забит.
    У меня в Прадо две печки ,12 лет циркуляция отлично.вторую печку включаю редко
    • Машина: Барс
    Ну скажи пожалуйста неужели ты считаешь заводы такие тупые? Сделали помпу которая не может продавить систему ОЖ. И даже с двумя печками. Если все исправно то все будет исправно работать. Помпа дополнительная всегда поражала меня.... У многих они стоит с завода но ведь есть причины...
    Это вот спрси уазоводов один орет у него пекло в машине другой думаб и ставит помпы меняет радиаторы печки доп печки.. Но никто не придерживается штатной схемы, штатных диаметров, меняет на более умные сбросы или подачи. В круге отопителя мало того задействована помпа с ее давлением так еще для увеличения циркуляции и увеличения скорости завод сброс то есть обратку заводит непосредственно в помпу чтобы свести к минимуму потери на сопротивление, так нет же самоделкины заведут обратку типа в более горячий тупик ,радиатор например)))) Полно колхозов..... С такими морозами не шути.. Замена промывка нейтральными жидкостями ничего не даст. Снимать радиатор надо. Я когда радиатор снял с печки он весил в два раза тяжелее нового но продувался еще я думаю пара трубок тока и дулось... Зато теперь жара ...
    Либо на разборе либо новый поставил бы и забыл на все время своей эксплуатации, тепло это комфорт и безопасность
    To medved-puh
    Согласен со всем... Просто условия не совсем "японские", мороз до 40 давит )) вот иногда и задумываясь что нить заколхозить ))
    • Машина: Барс
    Митах а кто тебе сказал что японцы до таких условий не проверяют машины? Ну и что что мороз под 40? Если все штатное исправишь будет отлично. Здесь есть парни с Якутии на кзт с двумя печками в машине жара у них, в описании не уоминали колхозинга а как раз то что все штатное доставляло удовольствие...
    Как тебе сказать.... Купив новый радиатор, полжня потратив на снятие панели замену радиатора, попутно выяснив что фильтра у тебя ни...на никада не было конструктивно увидишь тяжеленный забитый снутри или снаружи радиатор пялью с улицы за года забивает от температуры прилипает не выдуешь, попутно увидишь заросший радиатор кондюка в котором и может быть глобальная проблема потому как бардачок скинуть тебе лениво, а если бы откинул то увидел что можно там отвернув кое что увидеть соты радиатора кондюка и если они затянуты плесенью то хоть замойся ты радиатор печки не дул и не будет дуть и тепла не пропустит от печки....... И ты бы радостный спустил фреон снял продупрочистил радиатор кондюка убив бактерию которая вызывает кашель и ангину у тех кто в салоне дышит воздухом, а убивать хлорными растворами нада. И вот, выпив с товарищами не один литр пиво торжественно на следующий день или в этот можно было бы начать сборку печки , поставив новый или контрактный радиатор, поставив чистейший радиатор кондюка, подключив тосол залив его печка задула бы как реактивный двигатель, и сразу бы в сервис опрессовать кондюк и закачать фреон , и как бы не смеялись многие а кондюк исправный нужен даже зимой просушить стекла и вообще работать должно все что нада.....
    Чувство жары после этого было вдвойне приятнее))) Найти теплый гараж, холодное пиво, товарища лучше одного иначе пьянка)))
    когда мыл печку , то в расширительном от промывки половина грязи было в первый раз , решил промыть второй раз , тоже гавнище но у же полегче , от только когда водой вымыл все, печка зажарила, если раньше в ручном режиме пришлось запускать то счас все в автомате исправно пашет
    Может не в тему... Но кому не жалко... Подскажите, где можно качнуть мануал по обслуживанию, prado 90 1kz-te. 1997 гв. ? А то чето все ссылки в интернете мёртвые ((
    Или если кого не затруднить, то киньте на Mitaxic@yandex.ru , буду оч благодарен...
