    • Машина: LC Prado 90
    Доброго времени, тойотоводы
    Ситуация такова, 2 недели назад приобрёл себе дизельного 90 прадика (дв. 1kz.), все было отлично пока на улице был плюс, но с малеишими марозами я начал замерзать... Уже при минус 4 в машине было свежо... Сегодня минус 20 , вообще неприятно кататься... Я конечно понимаю , что дизель это не бензинка, но не настолько же ))) из печки дует чуть тёплый воздух...
    А теперь вопрос: что смотреть? Термостат? Промывать печку? Заслонки... Или что ещё может быть ? (((
    И ещё...я немогу понять это нормальная температура прогретого двигателя? Или должно быть выше? Стрелка выше не поднимается не при каких условиях... У кого как?
    Изменено пользователем Mitaxic
    • Машина: 105-ый, теперь Subaru Outback
    У меня конечно не 90-й, но живем мы примерно с таким же климатом. Решил эту проблему запитав испаритель кондера в систему отопления (т.к. кондиционером не пользуюсь, да и лето у нас 2 месяца в году) , теперь при прогретом двигателе рука еле терпит воздух из печки, соответственно в машине как летом
    • Машина: Барс
    проверь температуру прибором на входе в печку и выходе.
    печки две или одна?
    в теплый бокс. снять патрубки и смотреть если вялая циркуляция то забит.
    те кто обслуживают газовые котлы возят с собой минипомпу и шланги и в бачке раствор который накипь размывает) мне так промывали печку по моей просьбе когда увидел что творят. эффект эффективный главное не переборщить.
    если не поможет смотреть термостат и крышку радиатора.
    Совет ВУТа это не решение твоей проблемки. Если машина новая в плане тебя то как обслуживали фиг знает. в таком климате я бы всю систему сначала промыл , сменил термостат, пробку на новые и тогда бы подымал панику.
    Сделай элементарное обслуживание. Это норма на пожилых машинках но береги помпу не мой больше положеного систему
    To вут
    Интересно... Насколько сложные переделки??? Вариант подходит, тк кондером мне тоже пользоваться наврядли придётся)))
    А вообще думаю, что у меня какая то неисправность... И для начало нужно её вылечить, а потом уже улучшать ))
    • Машина: LX470
    Проверь тросик, который открывает краник под капотом. Открой кран вручную.
    • Машина: Барс
    To вут
    ну зачем варварски портить то что сделано? При продаже смене машины это будет огромным минусом в цене, неизвестно куда пойдет машина.
    Исправьте неисправность. Купите вторую печку под пассажирское сиденье, здесь на форуме и от прадо есть с трубками даже можно взять и от крузака тоже распродают мужики за 2000 вроде видел, тройники в шланги исправной системы и жара в машине
    To medved-puh
    Также мыслю, обслужить однозначно....
    Но все-таки то что у меня на фото это нормальная температура прогретого двигателя? Или должно быть выше под красную зону? Если это нормали, то как я понимаю термостат смотреть нет смысла.... Проблемма в загаженности системы... Верно??
    Согласен... Кстати у меня печки вроде и так 2...
    Термостат смотреть всегда есть смысл. Даже когда нет проблем.
    • Машина: Барс
    скольк видел у всех по разному стрелка. а системы даже с фирменным антифризом с годами почемуто забиваются даже у тех кто воду не лил.... не пойму почему, тем паче две печки , либо циркуляция нарушена либо недогрев. точно две печки а не 2 кондюка?) по тросику грамотно подсказали. проверь и включи две печки на прогретом если обратка теплая рука держит то недогрев, уже 60 градусов обжигает руку на трубках вот и прикидывай. недогрев дизеля это жор соляры
    Ну тогда уже не смотреть, а просто менять )))
    Кстати.. Сток если я неошибаюсь на 82 градуса? Для нашего климата может получше будет ченить типа 88 или 92? Если такие вообще бывают )
    • Машина: Барс
    Дело говоришь! на незнакомых машина ремни свечи фильтра термостат пробка радиатора сразу меняю. это приносит результаты. химиков и других хватает а железо не вечно.
    • Машина: Барс
    У тебя может и от араба стоять. у них другой порог срабатывания, раннее открытие, поэтому покупай новый и при замене узнаешь, тока промой на старом)
    Она... Интересно... А как его найти... Всмысле кран ))
    Пощупаю... попробую... Обслужу... Теперь хоть знаю с чего начинать ))
    Да вроде 2 печки... Кнопки есть rear cold, и rear hot... Так вот когда rear hot нажимаешь что-то начинает сзади гудеть ))) вот я и подумал что это задняя печка втыкается )))
    • Машина: Барс
    http://s49.radikal.ru/i123/1309/d6/1f782537fb9c.jpg
    смотри в центр на виду у перегородки моторной
    • Машина: Барс
    http://s014.radikal.ru/i327/1309/b3/c59d4c4dcb6c.jpg
    если на баре так, то два кондюка,
    если справа красная шкала где на фото заглушка то печка))))))))
    • Машина: kzj95
    И задняя печка и задний кондер одновременно? Не бывает так вроде, кнопка называется "rear heater", если задняя печка. Стрелка должна быть выше. И сколько видел стрелка у всех тойот одинакого. чуть ниже середины. Начинай с температуры двигателя искать, первое термостат, стоит недорого, проверить легко, потом муфту вентилятора, не заклинило ли ее.
    Изменено пользователем Unleha1
    • Машина: Барс
    ну муфта это последнее уж я б сказал... все равно термостат закрывать вовремя должен а здесь налицо недогрев
    Да, там ползунок вверх вниз с красной шкалой и ещё 2 кнопки... Там где заглушки.... Значит 2 печи у меня ))
    Кран на фото пока не нашёл ((
