Scout
Интеркулер.. тема на размышление
    Хочу поставить кулер! кулер нашел от Делики с мотора 4М40 - 2800ТД.
    в чем и вопрос, куда поставить, и нужен ли он.
    Знаю что в жару без него кисло ph34r.gif .
    blink.gif как думаете..
    Нашел что на наш мотор ставят именно такой кулер
    Это не кулер. Этот агрегат называется интеркулер.
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    есть опыт прямо на форуме! http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=668
    мы будем внимательно следить и всяко поддерживать!
    200473[/snapback]
    Я знаю что это интеркулер, я сокрощенно чисто сленгово!
    200500[/snapback]
    Только не в заглавии темы и описании проблеммы, потому как потом поиском не найдётся, и придётся объяснять по - новой.
    200498[/snapback]
    Тут народ долго спорит, и не приходит не к чему..
    а сужность интеркулера остужать горячий воздух после турбины, и из практики на холодном воздухе мотор работает лучше, и более эфективней!
    • Машина: Mitsubishi Eclipse + VW Taro 4х4 `91
    Интеркуллер это очень хорошо.
    Но так как он установлен на фотках - толку не будет. Ему нужен поток набегающий. Идеально - фронтальник.
    В паджере, правда, он стоит над двигателем, как на 1-й фотке, но под ним стоит карлсон электрический + двухслойный капот с воздуховодом внутри.
    Интеркуллер нужен по двум причинам
    1. Вспомним теорию ДВС - закон не помню кого - мощность зависит от разницы температур горючей смеси и окружающей среды
    2. Чем ниже температура - тем больше плотность воздуха, тем больше кислорода ты можешь подать в цилиндры - тем больше солярки в единицу времени ты можешь сжечь - тем больше мощность smile.gif
    И это существенно - напр (для норм атм давл-я) плотность воздуха
    + 40С - 1,128 кг/м3 (интеркуллер)
    + 100С - 0,946 кг/м3 (без оного)
    цифры нашел тута - http://www.tumbi.net/21pril.shtml
    Вообще дизеля без интеркуллера уже мало кто делает, просто тойотовцы на люмене сэкономили..
    200526[/snapback]
    focus.gif идея в следующем, или поставить под капот, но разрезать капот, либо перед радатором, фронталка на 130 дорого будет
    200498[/snapback]
    200523[/snapback]
    как это не приходит? предпоследний пост - отчет о поведении машины после имплантации (с вопросом как улучшить теперь тормоза:)).
    не на холодном воздухе мотор работает эффективней, а просто холодного воздуха при том же давлении в цилиндр больше влезает (по массе), чем горячего (из-за зависимости плотности воздуха от темперауры), за счет этого и топлива можно больше сжечь, чем повышается мощь.
    есть опыт как это не приходит? предпоследний пост - отчет о поведении машины после имплантации (с вопросом как улучшить теперь тормоза:)).
    не на холодном воздухе мотор работает эффективней, а просто холодного воздуха при том же давлении в цилиндр можно больше загнать, чем горячего (из-за зависимости плотности воздуха от темперауры), за счет этого и топлива больше сжечь.
    200538[/snapback]
    Ой пардон, конец не дочитал не хватило терпения..
    значит, эфект есть! Спасибо KOL, что тыкнул носом..
    теперь буду искать место куда ставить!хочется вперед перед радиатором.. но не будет ли мешать самому радатору? в его не легкой работе?
    Как вариант- поставить паджеровский вместо аккумулятора....
    У нас Эклипсоводов smile.gif кто только как с интеркуллерами не заморачивался...
    1. Видел сайты с картинками интеркуллеров от разных моделей - помучай яндекс, кстати, глянь интеркулер от Ауди 200 - у него размеры удобные и найти не сложно.
    2. Как у нас многие делали - едешь на разборку, обычно интеркуллеры там в одной куче лежат - и выбираешь приглянувшийся по размеру - даже не будешь знать от чего он..
    200554[/snapback]
    Собственно, разницы нет от чего подбирать. Лишь бы воздух охлаждал.
    200526[/snapback]
    200532[/snapback]
    Имхо последний вариант не подходит для Жипа . По говнолину быстро забьется грязью и его эффект сразу пропадет . там лебеда должна стоять .
    Да фронталка в расмотрение и не попадала..
    Размышляю на счет этого места, смущает обдув самого радиатора!
    • Машина: HiAce LH51 2L(old), Primera P11 CD20T, Altima U13U KA24DE, Largo W30 KA24DE
    200554[/snapback]
    200772[/snapback]
    Пропускная способность еще должна соответсвовать
    а вот на этих картинках непонятно где точно установлен, но явно где-то впереди. На картинках копрессор кондея демонтирован, значит и радиатор кондея не нужен, на его место наверное интеркулер и поставили.
    [attachmentid=14775][attachmentid=14776]
    А если кондей не демонтирован и работает - то ваще тема есть: интеркулер поставить в поток воздуха от охладителя кондея! smile.gif (шутко, но с долей правды)
    Сам интеркулер подобрать надо от машины с объемом не меньше чем 2,4 л. Увеличение, даже весьма значительное, объема впускного трубопровода, наверное не сильно повлияет, турбина вещь производительная и набъет воздухом под давлением даже такие толстые длинные трубы.
    • Машина: GRN215
    Прежде чем думать куда ставить радиатор промежуточного охлаждения нужно подумать, что будет подавать больше топлива под дополнительный воздух.
    Насколько мне известно, на 2LTE датчик температуры воздуха стоит перед турбиной, и соответственно, компьютер не знает реальной плотности сжатового компрессором воздуха, а пользуется зашитой на заводе картой.
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    201166[/snapback]
    Это-то лего "обмануть"! Увеличить (или снизить, не помню) сопротивление датчика. Мозги будут думать, что воздух холоднее (т.е. его больше), и менять соответственно колличество топлива. Можно довольно точно посчитать, какое сопротивление датчика должно быть.
    Ну почему народ сразу смотрит в дебри мозгов мотора..
    мозги у наших моторов не самые мозгатые, и особых отклонений в работе они не знают.
    Мозги поддерживают оптимальный режим работы мотора.(а оптимальное это понятие относительное!)
