Scout
Интеркулер.. тема на размышление
    А мне кажется, что особого смысла заморачиваться интеркулером нет... Сами подумайте, когда его можно более-менее нормально охладить? Правильно - только на скорости! Не в городе, не на просёлке толку от него не будет... ну выростет максималка со 140 до 150... дак, я например, больше 120 стараюсь и не гонять... имхо...
    • Машина: LC100 турбо
    Ну во первых на ниссане например принудительный вентилятор стоит, а во вторых как я понимаю в нашем случае кулер будет компенсировать потерю воздуха от нагрева.
    Утром когда воздух холодный машина тянет лучше чем когда жара, и без всякой корекции комппом. Так что же если кулер поставить чтоб воздух похолодал эфекта не будет? Будет!
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    тоже хочу поставить. и тоже от делики. немного сомневался. а вот теперь точно хочу.
    201252[/snapback]
    А вот про кулер от нассана я совсем то и забыл!!!
    он тоже не плохой вариант
    201235[/snapback]
    Поэтому на Жипах и других тихоходах ставят на интеркулер кулер (во написал smile.gif )электрический , который будет жрать свои 15-20А и попросит заменить гену на более мощный , чтоб аккуму зарядки хватало.
    • Машина: GRN215
    Это-то лего "обмануть"! Увеличить (или снизить, не помню) сопротивление датчика. Мозги будут думать, что воздух холоднее (т.е. его больше), и менять соответственно колличество топлива. Можно довольно точно посчитать, какое сопротивление датчика должно быть.
    Если сделать это "втупую", то топлива будет подаваться больше всегда, в том числе и при нулевом давлении наддува. Лично я бы никогда не согласился мириться с постоянным перерасходом и получить в компенсацию всего-то 5-8% прироста мощности (и то только в районе красной зоны). Кстати, очевидно, что перерасход будет равен приросту мощности.
    мозги у наших моторов не самые мозгатые, и особых отклонений в работе они не знают.
    Так в этом-то и заключается проблема. Нужно научить эти самые мозги понимать, что произошли отклонения и мотор больше не работает в "оптимальном режиме." Каким-то способом нужно объяснить компьютеру, что производительность компрессора возросла и топлива теперь нужно лить больше (но только при относительно высоком давлении наддува).
    Что касаемо установки самого радиатора, то на мой взгляд, это достаточно просто и зависит от возможностей, финансов, наличия донора и эстетических предпочтений. Лично видел, как на 130-й Сурф внедрили штатный кулер от Импрезы, поставили над двигателем, вырезали дырку в капоте и вварили ноздрю от той же машинки. Получилось вполне симпотично и уникально. Как решалась проблема подачи топлива -- не вкурсе.
    З.Ы. У меня сейчас интеркулер стоит штатно. Но различий между 1KZ-TE и 1KZ-Ti гораздо больше, чем просто размещение датчиков и прошивка компьютера. Например, другая ГБЦ...
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    а не является ли эта особенность следствием банального износа топливной аппаратуры? солярка-то тоже жиже становится с прогревом
    А электровентилятор не сожрёт всю прибавку мощности?
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    201548[/snapback]
    ну если вся прибавка мощности составит 15-20 Вт, то сожрет smile.gif на самом деле от электровентилятора (стоя на месте) ИМХО эффекта будет мало - может и правда те самые 15-20 Вт. А при эффективном обдуве встречным потоком эффект охлаждения точно будет, и пригодится не только для увеличения максималки, а на обгоне и затяжном подъеме.
    А на основании данных каких датчиков моск вычисляет подачу соляры?
    И где эти датчики стоят?
    Датчик давления во впуске вроде только лампочку "турбо" на приборке зажигает? А датчик температуры стоит на банке фильтра, т.е. про температуру во впуске, когда там давление, информации у компа нет? Или я ошибаюсь, а то книшки под рукой нет, да и не все там понятно по этой теме (плохо там, что описано не подробно, из каких деталей система состоит, а как все взаимодействует не описано).
    • Машина: Mitsubishi Eclipse + VW Taro 4х4 `91
    1. Интеркулер будет заметен на оборотах выше средней зоны, где то около 3000. И результатом будет не максималка, а, напр, более уверенный обгон фуры..
    2. В Паджере 2,5D повторюсь, стоит интеркулер с карлсоном. Алгоритм работы не помню, но сгородить датчик температуры на включение - не проблема.
    Генератор и акку там не мощнее тойотовских.
    3. Мозг, думаю, обманывать не надо. Дизель и так обычно имеет свойство маленько переливать с ростом оборотов, особенно поношенный.
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    201548[/snapback]
    201590[/snapback]
    Когда давление достигает определенного (по сигналу датчика давления на впуске) "компьютер" увеличивает подачу топлива, и зажигает лампочку "турбо". Дальнейшее увеличение (снижение) подачи топлива зависит от положения дроссельной заслонки (педали) и оборотов.
    Так же подача топлива зависит от температуры воздуха на входе (датчик температуры). Видимо "мозгам" достаточно одного датчика. Предположительно температура воздуха от турбины вырастает на фиксированное число градусов.
    Будем считать, что например на 60 градусов, т.е.
    на улице -20 --- во впускном кеоллекторе +40
    на улице -10 --- во впускном кеоллекторе +50
    на улице 0 --- во впускном кеоллекторе +60
    на улице +20 --- во впускном кеоллекторе +80 и т.д.
    Более того, судя по приведенной в книге характеристике датчика температуры воздуха (его разброса), я предполагаю, что "мозги" меняют подачу топлива в зависимости от температуры воздуха не плавно, а ступенчато, пошагово,например через каждые 5-10 градусов.
    Соответственно, если сдвинуть характеристику датчика влево, по оси температуры (в холод), введением дополнительного сопротивления, то можно будет првильно настроить всю систему под интеркулер.
    Единственное, придется померять - на сколько градусов понижается температура воздуха после интеркулера.
    ну тогда уж имеет смысл поставить этот датчик уже после интеркуллера и сдвинуть его показания в обратную сторону (поставив резюк параллельно)... Так точнее получится.
    201767[/snapback]
    Я думаю изначально так не сделано, потому, что диапазон температур другой. Все будет зависить от того, на сколько воздух после интеркулера будет холоднее. Попадет ли его температура в диапазон датчика.
    [attachmentid=14831]
    мрак
    201495[/snapback]
    это я в жару ездил в краснодар на новом Л-200 с интеркулером, кстати мотор по характеристикам очень похож на ЛТе но тянет получше, может за счёт кулера?
    Интеркулер действительно хорошая вещь. особенно в жарком подкапотном пространстве турбодизеля! митсубасы уже давно на все свои модели ставят интеркулер и не жалеют.. митубасовский мотор в 2.8 с кулером очень весело едет в жару, что нельзя сказать за тойотовские без кулерные.
    Посетила меня тут одна мысль!!! Чудная мысль!!!
    Есть такая весчь - модуль Пельтье обзывается!
    "Термоэлектрические пластины используют эффект Пельтье (обратный эффект термопары), заключающийся в том, что при протекании тока через два соприкасающихся полупроводника от одного к другому, пластина нагревается с одной стороны и охлаждается с другой, причём перепад температур на обоих сторонах пластины одинаков. За это свойство модуль Пельтье называют термонасосом."
    Почему бы не взять готовый модуль, например, вот с такими параметрами:
    Производитель - Остерм (СПб)
    Маркировка K1-127-2/1.5-S
    Рабочее напряжение, В 12
    Мощность, Вт 78
    Размер, мм 55x55x4.6
    Разность температур, оС 36
    Макс. разность температур, оС 71
    и не врезать его в воздуховод от турбины к впускному коллектору (который с надписью EFI DIESEL), оснастив с "холодной" стороны игольчатым радиатором (внутри воздуховода), а с "горячей" стороны произвольным радиатором с обдувом (электровентилятор)! Включение всей системы завести (например) на лампочку "ТУРБО"!
    Преимущество - не надо "тащить" никуда воздух!
    Внешний радиатор с вентилятором - я думаю, коллективно можно продумать как лучше организовать.
    Да и воздуховод (EFI DIESEL) видимо лучше заменить на другой, чтоб сечение с учетом внутреннего радиатора (иголок) было не меньше родного.
    Потребление модуль+вентилятор, в любом случае, думаю не превысит 100 Вт. Фары к примеру - 2х60 Вт, а некоторые ставят себе и 2х100 Вт, и ничего!
    К сожалению точную цену модуля не скажу, не нашел, но знаю что их вовсю используют умельцы для самодельных систем охлаждения, например, аквариумов, процессоров и пр. И в продаже их много разных типов.
    Жду вашего мнения!
    http://www.tlcc.ru/content/view/37/67/ статейка для чего нужен интеркулер и результаты его работы!
    • Машина: GRN215
    ....skipped...
    2L имеет объем 2.4 литра. Пусть он вертится на 2000 об/мин совершая 1000 рабочих ходов за минуту. Насосными потерями, так же и избыточным давлением наддува пренебрежем. Получаем расход воздуха 2.4 куба в минуту или около двух килограм. Теплоемкость воздуха при Н.У. около 1кДж/кг*град. Т.е. некий холодильник с холодильной мощностью 100Вт охладит этот самый 2-х килограмовый воздушный заряд за минуту на 3 градуса. Все это базируется на моих воспоминаниях о школьном курсе физике, а с термодинамикой у меня всегда было хреново...
    Вспомнив про КПД и т.п., я думаю, что киловатта 1.5 (а лучше 3) электрической мощности приложенной к элементам пелтье дадут некоторый заметный зффект в качестве интеркулера.
    Кстати, не просветит ли кто, а на сколько нагревается воздух при сжатии в реальных турбокомпрессорах...
