    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    погоди друг чуть, не торопись. Посмотри мою тему про спв клапан, так тоже все тыкнули в клапан, купил результата нет. проблема была в целостности топливной магистрали, тем более как пишешь что вообще перестал капать с подачи на фарсунки. Поставь канистру на крышу и хорошо все прокачай, в моем случае подсасывать стало через лягушку подкачки топлива.
    или мож всётаки сам клапан отсечки того как то?
    • Машина: Тойота 4Runner KZN130 двиг. 1KZ-T(механ насос),коробка механника полностью
    топливо подается система не завоздушена с бутылки тоже пробовал гонять. НИЧЕГО. клапан поменял до кучи .
    • Машина: Гелик, пока в стоке
    Если стружка попала в клапан отсечки, то может такая беда произойти. Попробуй снять клапан и разобрать его. У меня на иголке была маленькая соринка и я неделю мучался. Развальцевал, промыл, продул, притер и завел. Вот такая история.
    У него мех тнвд.Там клапан другой совсем.
    Я по моему с таким косячком сталкивался))) Вот тебе тема моя,уж больно похожи симптомы)))http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=138234&page=1
    Напомните, энтот клапан на мехаппаратуое стоит же на входе ТНВД и перекрывает поступление соляры в подкачивающий насос при отключенном зажигании?
    Не совсем.Стоит там же где и СПВ на электронном.При отключении питания,просто перекрывает подачу из полости тнвд,в полость плунжера.Мех тнвд всегда полный,как и серии Е.
    вот такой там стоит клапан на механике тнвд."открой",ключ вынул из замка-"закрой" принцип работы.
    Ясно. Значит подкачивающему кирдык.
    • Машина: SURF LN130G 1KZTE МКП руль слева, ГАЗ-69А - БОЕВОЙ - продан
    Парни, если уже есть стружка, то и гадать нечего и тренировать насос больше не к чему, можно еще больше поналомать дров :focus: и запчастей, надо насос снимать и делать ревизию. Даже на стенд нефиг ставить, разбирать надо сразу.
    Изменено пользователем Трактор
    Не факт.Такой фокус,в легкую исполнит центробежный регулятор,достаточно  подклинивания его штока,который не даст сойтись грузикам,и все.Пропал холостой ход,запуск только с тапой в пол и то,если повезет)))
    Именно стенд,покажет косяк сразу.Без опыта,самому его можно просто не заметить.
    Здравствуйте
    Вскрытие насоса показало полный здец: задрало плунжер,задрало шайбу толкатель плунжера,размолотило какие то ролики, сломало и задрало корпус насоса внутри.
    Знакомый предлагает насос с паджеро спорт 2,8 по посадке говорит такой же. Подойдет ли он по объему? у меня ведь 3 литра с турбиной.
    Родной насос найти нереально искал пару лет назад.
    или подскажите от чего еще можно подобрать насос.
    Только эти и ставят. Ездят вроде нормально. Родной не найти...
    Можно ещё покулибничать с насосом от 2лт с плунжером от казета.
    Один раз уже кулибничас от 2LT ставили плунжер 12 от казета
