Никола66
доработка ТНВД после установки турбины на 3L
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Корктнее на эту тему Дизельмастер выскажется, или вопрос подобный на дизельфоруме задать.
    Мой бывший 3Л на 35 гудричах с парами 4,3 ехал 130-140, думаю так они и должны ехать.
    Мой 4Д56 на 33" и 4,875 один едет 120 запс тяги естьно обороты великоваты,( сейчас ставлю пары 4,1) если на верёвке длинный паджеро тащу, в паре уральские горы проходили вполне резво, опускался только до 3 на самом длинном тягуне, расходы при этом умерееные. Тоже считаю что так и должно быть.
    То что мотор должен быть здоровый это понятно так-же как и жалуясь врачу на ноги, они как минимум должны быть ! а не быть отрезанными...
    ТНВД,потом еще на машине приходится подстраивать,поэтому отправка нестандартного насоса это лотерея,может встанет с первого раза ,а может и нет
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    вот именно.... :sorry:
    • Машина: tlc 72
    я обращался с просьбой к ДМ52, и говорил, пригоню машину, экспериментируй, что получим - то гуд...
    но он отказал.
    весьма возможно, что справедливо.
    Нужно признать, что кроилово ведёт не туда...
    • Машина: tlc 72
    То что нам всем надо, это точно дозированное количество топлива, при опрелеённой нагрузке и главное в нужный и именно в этот угол воспламенения, а ещё все это должно быть привязанное к температуре и далению... Теперь прикиньте, всё это должно регулироваться МЕХАНИЧЕСКИ!!!!!(я о наших мех тнвд) Кто разбирал ТНВД примерно представляют что там внутри, и выходит так что КАЖДАЯ из пружинок, отверстий, и клапанов, оказывает влияние на характеристики ТНВД! И занимаются(лись) определением этих величин огромные конторы и лаборатории!!!
      :friends:
    :russian_ru:
    поэтому следующий этап в развитии стал : куча датчиков, и МОЗГ с электрофорсунками. Люди поняли давно, что мех аппаратура имеет возможные плюсы до определённой точки.
    2-Dieselmaster_52, Андрей, отрегулируй мой ТНВД, пожалуйста! Ты последняя надежда, то что на машине докуручивать надо знаю и умею. С форсунками пришлю...
    Возмёшь? :buzz:
    • Машина: Tойоты
    К сожалению, на просторах нашей родины, наверное 90% мех дизелей гоняют толком не регулированными... не о начальном угле воспламенения реч, а регулировках ТНВД. И тут гараздо большая засада, пототу как процесс муторный и не простой. Те мастера со стендами которые имеются в некоторых городах, заняты зарабатыванием денег и это нормально. На индивидуальный подход время надо, а им это не надо...
    Роберт Бош как-то сказал, те кто думает что дизель это грубая иашина, глубоко заблуждаются... и тд, до словно не помню. То что нам всем надо, это точно дозированное количество топлива, при опрелеённой нагрузке и главное в нужный и именно в этот угол воспламенения, а ещё все это должно быть привязанное к температуре и далению... Теперь прикиньте, всё это должно регулироваться МЕХАНИЧЕСКИ!!!!!(я о наших мех тнвд) Кто разбирал ТНВД примерно представляют что там внутри, и выходит так что КАЖДАЯ из пружинок, отверстий, и клапанов, оказывает влияние на характеристики ТНВД! И занимаются(лись) определением этих величин огромные конторы и лаборатории!!!
    Прежде чем просто залазить в ТНВД подумайте о этом! И оцените свои силы и знания. Это единственное объяснение отказу Дизельмастера и др спецов, от регулировок подобныхТНВД, поскольку ну где гарантия отличной работы ТНВД???? А ведь скажут потом я у него регулировал!! Зачем такой головняк!?!?! :friends:
    Теперь инфа к тем кто не боится своей тени и готов ковырять ТНВД свими силами. Друзья, осознайте, именно осознайте принцыпы работы диз двигателей, и основы и методы регулирования как общие так и именно наших ТНВД. Не боги горшки обжигают! Только готовтесь к долгой и муторной регулировке, и регулярному С/У ТНВД и форсунок. Если вы поймёте все системы регулирования и режимов наших апаратов, то вполне сможете (я пологаю сам сможете) накрутить апарат так как вам надо. Но к услугам Стенда всёж придётся обратиться, как минимум необходимо отрегулировать внутреннее давление ТНВД, автомат изменения угла, как минимум!  Ну а дальше... знание, руки и опыт, помните, изменил один параметр, может уползти другой :blink2:
    На самом деле с огромным удовольствием отправил-бы ТНВД Дизельмастеру вместе с данными необходимых регулировок, но жизнь, жестока :russian_ru:
    Где ты раньше был? :):)
    Крутнули, на пол оборота винтик ТНВД 1KZ идеально работающего почти два года мотора, и нет боле мотора.
    ЗАЧЕМ ? да не "чернил" никогда, как ни дави. Посоветовали....
    Мозг там в лучшем случае - спинной.
    :laugh:  :laugh:  :laugh:
    Да народ просто не всегда осознанно делами занимается, и к сожалению это не только ТНВД касается!! :hunter:
    Булгаков устами пр. Преображенского хорошо сказал (перефразировано) "Не читайте интернет!!! -так ведь другого нет!? -значит вообще не читайте..." Утрировано конечно носмысл ясен.
    Просто в нэте мало специалиты высказываются, поскольку не зачам да и времени нет (исключения разве что связанные с нэтом люди) а вот те у кого есть время и делать нечего и парят, а парят то что слышали одного специалита, который говорил и другим спецов, а тот ваще профи в это деле.... и понеслось :ph34r2:  а потом это постятперепостят другие и т.д. в результе мы имеем что что нива это супервнедорожник и патриот ваще ровня мотовому крузакку :blink2::ohmy:
    • Машина: УАЗ ТР3 3LT, Hilux ТР3 3LT
    Значит надо совместными усилиями написать некий алгоритм по настройке аппаратуры на автомобиле. При этом применять органолептические методы оценки и доступные приборы. Тем более, что ТНВД, настроенное на стенде часто не выдает максимума. У меня было так несколько раз, может это конечно от мастеров зависит, но с виду мастера были вполне адекватные и стенд у них был. Давайте каждый, кто занимался самодеятельной настройкой напишет, как он это делал, может быть получится создать некий FAQ (а может он есть уже где-нибудь?)
    http://dieselmastera.ru/forum/7-52-1
    если ТНВД-на машине то минимально хотя бы следующее.
    а) Проверка/корректировка УОПТ (стробоскопом или микрометром в мм)
    б) ну а дальше то как ?..только на "глазок" ,да тестовой ездой-"как тянет",да "как дымит".
    возможно конечно более менее нормально подкорректировать-но без навыка и опыта-тяжеловато будет.
    потому что нужно иметь представление что на что влияет, но нужно быть уверенным (?) в механической исправности ТНВД..
    а такое возможно только либо при полной разборке/дефектовке ТНВД...либо + к тому и его стендовой проверке.
    разве можно сделать достоверную опрессовку ПП если ТНВД на машине ?
    нет ! только приблизительно.
    потому что этот тест делают при неизменных оборотах ТНВД=100.
    соответственно-при прокрутке стартером-так не получится.
    схематика расположения регулировочных винтов ТНВД..
    Андрей! Чем я заслужил твое игнорирование?
    Мужики.У меня в планах собрать себе 5Л-Т.Опираясь на свой опыт,могу вам смело сказать,что самое сложное будет настроить ТПА.Имея в наличии даже стенд,это крайне не просто сделать(((По тому как ни один тест план для настройки тнвд,считай не подойдет.Я ужо сейчас работаю над этим вопросом,мат часть тнвд что мех что серии Е,считай изучена(есть и темы за это).Но вопросов меньше не стало)))
    Ребята, а есть у кого положительный опыт переделки насоса от 2ЛТ в насос на КЗТ?
    А то есть Б.У. насос с ЛТ, через недели две будет основная часть запчастей для переделки, а вот кому отдать пока не знаю.
    Делали спортсменам и не раз,плунжер и кулачковую шайбу от KZ,и на стенд
    ХЗ, видимо действительно времена и нравы меняются, раньше считалось плохим тоном софорумчанам на вопросы не отвечать, если они тебя ... или твоих детей... нах... непосылали... Грустно, Дизельмастер 52, грустно, Но видимо уж ты действительно Бог, и не способен снизойти пообщаться с земляным червяком... не то что помочь в решении проблеммы :russian_ru:
    dmansurov,  прикинь, какой объём информации нужно пропустить и осознать мозгом, для того чтобы корректно крутить ТНВД? Если ты до сих пор думаешь что вот так прочитав пару тройку советов сможешь быстренько накрутить свой тнвд, то знай или поверь, вероятность этого 1/100000 или того меньше. Прикинь как щас дизельмастер 52 ржёт над созданием такой темы??? :biggrin:
    Давайте тогда уж основы осознаем??? чтобы всё поэтапно было, а потом тоько в "наши" ТНВД полезем, а то по ссылкам как то обобщённо, размыто... Со своей стороны обещаю отвечать на все то что знаю, еслине знаю то так и скажу! :friends:
    Как дети малые... Всё в чудеса верите? Думаете там и вправду что-то сложнее таблицы умножения? Ну взяли бы книжку почитали - там вся настройка ТНВД на одной странице крупным шрифтом умещается. Ничего хитрого в настройке мехТНВД нет. Стенд - это примитивная крутилка вала ТНВД с точно известными оборотами. Всё таинство настройки сводится к замеру напрысканного тестовой форсункой на определённых оборотах и сравнением с тест-планом. Конструкция ТНВД позволяет менять цикловую подачу не больше чем в определённое количество раз, а корректировать и того меньше. Потому при установке намного бОльшего плунжера(а казетный плунжер почти в полтора раза производительнее чем у 2L) основная хитрость в том, как добиться незавышенных оборотов холостого хода, а не какой-то там "точно рассчитанной подачи".
    :laugh::party::biggrin:  реально потешно такое читать, по сути дела всё просто в этом мире :sarcastic_hand:
    Шаманство заканчивается там, где начинаются точные измерения. Если есть возможность в течение 20 минут проверить и выставить к заводским значениям все основные характеристики ТНВД, а при невозможности выставить - достать из шкапчика и поменять износившуюся деталь, то основная работа - это снять ТНВД с двигателя. Как говорится, нынче стирает тот, кто достаёт бельё со стиралки и развешивает его сушиться! Увы, бубен(стенд) - есть не у всех. Поэтому перебрать насос стОит в десять раз дороже, чем снять-поставить. Потому владельцы бубна до снять-поставить нисходят. редко..
