andrej979
Кнопки на новые ТЛК взамен штатных заглушек.
    Скинь хоть линк на эти кнопки, а то в магазинах у всех до сих пор Хелла старого поколения с посадкой 22х44
    Так подергайте за рукав Андрея G-class сайт офф-роуд-лайт
    Самое прикольное, что на сайте у него таких кнопок нет :) Я там в первую очередь глянул.
    Кнопки с общей подсветкой и индикацией включения
    post-1733-0-37104800-1392663816_thumb.jpg    post-1733-0-69515200-1392664140_thumb.jpg
    Уже год, как ставим на новые 70-ки
    post-1733-0-84658200-1392664315_thumb.jpg  post-1733-0-32013900-1392664380_thumb.jpg
    Изменено пользователем Schimano
    Похоже мы о разном говорим. Вот размеры кнопок с сайта G-Class. Посадка 44х22мм. А на 70ках посадка 36х22! Запихать конечно и эти можно, но там тогда вообще все вырезать надо. В случае с Карлинг, я просто напильником снял боковые приливы и все встало как родное.
    • Машина: HZJ76
    Да, только эта Хелла более менее похожа на штатные кнопки, а Карлинг абсолютно не в стиль и не в кассу.
    Ну это спорное мнение :) По мне так оба варианта не в кассу и хелла сильнее выбивается из стиля   ;)
    Кнопки Хелла можно зказать "лысые", без пиктограмм, верхний не прозрачный слой клавиши режется лазером под любую пиктограмму.
    • Машина: HZJ76
    Я про новую Хеллу и новую 70-ку. :)
    А я про Карлинг и новую 70ку ;)
    • Машина: LEXUS LX570,LAND CRUISER 120D4-D.
    Кнопка задних ПТФ от Прадо 120 очень похожа.
    А еще можно попробовать прицепить переключатель света/поворотов от этого же 120го-он визуально очень похож и на нем штатно установлен переключатель ПТФ.
    • Машина: Toyota Land Cruiser -76
    Кнопка и есть от 120 прадика и еще от пару машин тойоты,
    Хотите "трахаться" с разъёмами , и выпиливать фигурные пазы - ставьте не штатные для 70-ки  кнопки ТОЙОТА
    вот Вам для коллекции-
    Toyota FJ Off-Road Lamp Switch
    а номер кнопки SUB TANK на старую 70ку кто-нибудь знает?
     С фиксацией кнопка 84560-60030
    Вот интересная тема "про кнопки" для старых 70-к-80-к.
    http://forum.ih8mud.com/80-series-tech/448203-toyota-switch-thread-80-series-2.html
    • Машина: TLC-76
    За 3235.82 рубля на экзисте, ещё подумаешь, что лучше.
    О, спасибо, Андрей!
    О, спасибо, Андрей!
    Кстати, из кнопки с "нефиксацией" можно сделать "с фиксацией". Их частенько продают бензо-ТЛКводы, которые снимают доп.бак  при переходе на газ. У них как раз с нефиксацией.
    • Машина: HZJ76
    Вот, что нашёл. Такие бы я купил, они полностью в стиль: http://www.newpro-tech.com.au/Clights.htm
    Чистый Китай как я и показывал в начале темы, только оформление другое. У меня цена получилась с доставкой 500 р., с учетом того что брал всего  5 штук. Вот только оформление такого не нашел.
    Вот, что нашёл. Такие бы я купил, они полностью в стиль: http://www.newpro-te....au/Clights.htm
    Всем хороши, только скудный выбор надписей. В идеале бы вообще без надписей под лазерную гровировку. Только чтобы кнопки правильно были покрашены, в два слоя - на прозрачную пластмассу сначала наносят белый светопропускающий цвет, а сверху черный.
