    • Машина: TLC U-HZJ73 HV
    варишь,если со сваркой на ты,к ней такую же сошку через косынку.сошка подойдет уаза,ну и тяга соответственно.гламурный вариант-сошки от марлина краулера или подобных,тяги идут над рессорами.у петяры по 10р.да,рулевую лучше не гнуть,на рулежку влияет...
    Задумал перенос рессор по верх мостов, тяги хочу перенести над рессорами, подскажите где приобрести гламурные сошки??
    Правильно я понимаю, что с ресорами можно сделать также и на передке, как у тебя на задке?
    Т.е , чтобы машина осталась вся ресорная, но при этом соа как у тебя.
    Или есть какие-то подводные камни?
    На передке как на задке одинаково сделать нельзя.
    Первое - уже писали про сошку
    Второе, можно сказать самое главное, - переваривать кулаки, потому как кастер (наклон поворотных кулаков) уйдет 100 процентов
    • Машина: BJ4x
    Поставил к-т рессор ARB +2'. Зад стоит ровно, морда перекособочена на 5 см. Рессора с "+" была только в передней паре, поставил её на сторону водителя. Такое положение дел меня не устроило, поменял передние рессоры местами, картина практически не изменилась, теперь разница 3 см, но я ещё не ездил, возможно растрясется и вернется опять к 5 см.
    Вопросов, как водится, два:
    -кто виноват?
    -что делать?
    В голову приходят:
    -прокатать левую рессору. Вопрос где это сделать в Мск?
    -вкорячить еще лист, благо стремянок должно хватить.
    Не кошерно на скособоченной сороке ездить(((
    Изменено пользователем IgorTLC72
    -кто виноват?
    -что делать?
    В голову приходят:
    а может просто затягивали неравномерно... в смысле, думаю что зятягивать надо на целиком вывешенном мосту, а не одностороннем поддомкрачивании...
    • Машина: BJ4x
    Тянется на стоящей на колесах машине, перекосить затруднительно.
    • Машина: тлк 60
    У меня тоже водительская сторона просела, разница была сантиметров пять. Вопервых заменил последнийй лист(стоял обрезок газоновской, поставил два волговских) вовторых простучал все листы на куске рельсы. Пока стоит ровно.
    Игорь,  машину покачать перед тем как тянуть надо основательно.
    П.С. - мысль пришла, а может длина серег разная или аморт убитый в хлам (кстати может такой эфект дать)
    Изменено пользователем МакПа
    • Машина: BJ4x
    Амморты новые, серьги новые одинаковые. Распущу прокачаю, затяну. Спасибо за совет!
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    Проедь по хорошим кочкам если не что не изменится то виноваты рессоры. У меня так же было с новыми  рессорами мне пришлось выкидывать новый лист и вставлять другой со старой .Все стало в норму.
    Во всем виноваты продавцы рессоры разной жесткости или высоты.
    .Пожалуйста дайте ответ. Алекс и к тебе отдельно на смартфон, рессоры у 40ок и 60 ок одинаковые (длинна ,ширина ,ко-во листов).Да -Нет.
    Разные
    ширина одинаковая 70 мм
    количество листов разное
    остальное не знаю.
    Изменено пользователем Odissey
