    да.я знаю.сориентируюсь по размерам.
    Бери за основу УАЗа(таблетка) лючек.Его размера думаю вполне хватит.
    Я обрезал обходя ребра жесткости, а датчик уровня топлива дальше находится
    Завтра,если не забуду сфотаю
    Он не подойдет, там плоскость не ровная, под сидением.
    Который УАЗ???
    -недалеко производство есть-начерчу-дам парням,лазером вырежут и согнут,как надо.фотать будете-рулетку рядом кладите-чтоб  по размерам видно было-так удобнее
    • Машина: Toyota Hilux LN-106 3L>5L, 3,0 Diesel 1990.
    лягухой тоже в общем-то не пользуюсь, но в большие морозы бывает, что зашуговывает сетку в баке. Лечение несложное , сдёрнул шланг подачи, продул. А вот потом начинается... Закачать то надо, а лягуха эта никак. Вот спасибо за подсказку, буду мутить насос.
    tyngys
    и чем в твоём случае насос поможет? он сухой пустой не будет качать, или будет но оч херово - он не может качать воздух в отличии от лягушки. да и не для того его ставят. лягушка исправная за несколько качков пустую тудатку прокачивает, только нужно сначала прокачать, а потом шланг в который дул на место возвращать.
    Ну про лазер ты конечно загнул, там такого и не надо , надо наоборот сначала сделать крышку и по ней вырезать люк
