    Шланги которые с рамы на мост я так понимаю,номера подскажите пожалста
    Про тормозные шланги (лифт 4'):
    Спереди родной левый 90947-02969, он же 90947-02A18 (BH-235) L=399мм и  сзади родной 90947-02968 (BH-255) L=336 мм заменены на 90947-02894 (BH-228) L=480мм.
    Спереди родной правый 90947-02A15 (BH-262) L=277мм заменён на 90947-02497 (BH-082) L=370мм (если машина без АВС – то этого шланга нет).
    В скобках указал номера по Масумовскому каталогу, т.к. этот каталог с размерами и с картинками и доступен в сети. А ставить Масумовские шланги нежелательно.
    Все шланги с резьбой Папа-Мама, кроме переднего правого (Мама-Мама).
    • Машина: Land Cruiser 105 GX 1 HZ лифт 4",багажник,люстра,силовой бампер,лебедка, 35" STT
    За номера спасибо огромное
    Новый вопрос.Насколько глобальны переделки при установке лочного заднего моста от 100- ки с дисковыми тормозами? Диски колесные прийдется менять или с 105- м вылетом норм встанут?
    • Машина: LAND CRUISER105
    Я бы так не менял,все таки 105-ый мост разгруженный.Менял бы только редуктор.
    Начали сегодня ))) Клюшки поставили,аморты-пружины заменили,сняли панару,уронили стаб.Вопрос по стойкам стаба.На сколько удлиннять то?Методом рулетинга намеряли 6,5 см,варить будем завтра.Кто на сколько удлиннял?
    Шланги кстати менять обязательно!Сегодня наглядно в этом убедился,очень мало там свободного хода,практически нет
    Следующий вопрос.Колдун как регулировать? Тупо поднять площадку над мостом на величину лифта?
    Да. Я так сделал. Потом правда вообще его убрал и разделил передний контур от заднего. :) Пока полёт нормальный.
