Rouslan
Как уменьшить высоту пакета и смягчить рессору
    • Машина: tlc76(вторая жизнь)
    Имеем вот такое безобразие...
    TDC950HL ПЕРЕД. ПРУЖИНЫ ПОД АКТИВН.БАМПЕР, ЛЕБЁДКУ 50мм ЛИФТ
    FC41050 ПЕРЕД. АМОРТИЗАТОР 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР. СТАНДАРТ И 50ММ ЛИФТ
    FC41377 ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР.СТАНДАРТ И 50ММ ЛИФТ
    FS761HM ЗАДНЯЯ РЕССОРА НАГРУЗКОЙ ОТ 500кг ДО МАКС., 50ММ ЛИФТ
    рессора совсем практически не работает на серьге стоит колом
    Как такое тут получилось это совсем другая тема. :)
    Задача сейчас все это исправить на том что есть(если это возможно, в наличии есть еще стоковый комплект всего),
    постараться (максимально) уменьшить высоту пакета и  "плугность",
    смягчить (до кг +100-200 к стоку)  при сохранении лифта, .
    Что видится по работам
    1. Нужно убрать из рессоры листы. Какие и сколько? (Убрать подрессорные 2 листа (их толщина 12-14мм каждый) и убрать 3 лист с верху в самом пакете 8мм для комфортности (может еще что то)
    2. Перевернуть стремянки.(как описано тут http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=120862&page=1)
    т.е. основной вопрос по рессорам как правильно их смягчить и заставить их начать работать?
    • Машина: нравится
    поставить пружины или пневмобаллоны сзади.
    в смысле - дополнительно.
    • Машина: нравится
    если пружины то вместо рессор, если пневма то можно и допом к рессорам и вместо рессор
    а вариант догрузить машину до номинала купленных и установленных рессор? ведь для чего то же покупали рессоры +500
    универсального во всех отношениях не достич.....это правда будет либо мягко либо гузоподъемно
    Не согласен
    Мы реализовали Рессоры + Пневма оттестировали всё ОК
    теперь экспериментируем с последовательным удалением листов из пакета Рессор
    Пишу же, что нужно исправить другие варианты, это другие темы обсуждения. Коротко так.
    Машина  сейчас догружена... ПЕРЕД. ПРУЖИНЫ ПОД АКТИВН.БАМПЕР, ЛЕБЁДКУ , стоят и силовые бампера и пороги, калитка багажник внутр доп. оборудований (+200 - 250 кг).  Загружал автомобиль и сверху и внутри. в полностью загруженном состоянии подвеска работала немного лучше, но все равно очень  жестко! Думали небольшой запас в 200 кг нормализует загрузка экспедиционника в его "боевом положении". Но вышло все равно очень жестко при загрузке., а загружал я его еще кг на 300!
    Поэтому сейчас встал вопрос исправить.
    • Машина: HZJ-77
    На своем (HZJ-77) с такого пакета изначально (когда ставил новым) убрал три листа, потом еще один. Подвеской был доволен. Бампер - труба, запаска на калитке 36", грузов по 500кг. не возил.
    А какие листы были вытащены?
    • Машина: HZJ-77
    Естественно нижний (который в 1 см. толщиной), четвертый сверху и какой то между ними (уже не помню, ориентировался, чтоб "елочкой" пакет был), потом убрал третий сверху.
    а смысл убирать два нижних листа из пакета ТС?? они же грузовые, тоесть никак на жесткость не на пределе не влияют. я бы стал вытаскивать последовательно начиная с третьего снизу
    Не согласен
    пневма вне дорог не жилец, а так то ясно дело можно оставить коренной и подкоренной, а остальное добить пневмобалоном
    там третий сверху сильно просится на выход - пачка из трёх толстенных листов одинаковой длины вообще не даёт работать подвеске на мелких неровностях.
    Ну а нижний, видимо, для уменьшения общей толщины пакета. Эти "пеньки" сейчас свисают до земли ниже чем редуктор моста.
    • Машина: HZJ-77
    Первый (нижний) конкретный якорь, второй надо оставлять.
    Это предположение или утверждение проверенное на практике?
    Тогда в первую очередь " не жилец" вне дорог колеса.
    Практика применения качественных подушек в спорте даёт основание полагать работоспособность и надежность пневмы.
    При выходе из строя подушки- процедура замены сопоставима по времени и сложности с заменой пробитого колеса на запаску.
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    можно в рессору вставить противоскрипные пластины от волги.будет существенно мягче, рессоры увеличат изгиб-немного задерет зад, подвеска станет более энергоемкой,т.к. число листов не уменьшится
    Изменено пользователем mountainbiker
    а чем они лучше родных противоскрипных пластин?
    Загрузил машинку около 300кг
    Вот так стоят серьги кода рессора разжата
    а так когда наехал на камень
    Что 2-е что 3-е фото Рессоры не работают
    Серьга должна работать ~ от вертикального положения и наклонятся наружу.
    В твоем случае при сжатии рессоры серьга дополнительно толкает кузов в верх, пока не пройдет вертикальное угловое положение.
    Догружай ещё (до вертикальной серьги) или ослабляй пакет.
    P.S. где в салоте + 300кг?
    Вообще то не взвешивал просто прикинул. Сиденья там сложены чурки, лежащие по вдоль, где-то метровой длинны, + мокрые 11 штук в среднем по 20 кг = 220 + 2 комплекта цепей (4 цепочки) 35-40 кг + ручная лебедка с тросом 20 метровым 36 кг +некоторый такелаж и инструмент
    Эти фото я и показал, что даже под нагрузкой они практически не работают. 10 -15 град. ход серьги.
    Все что я хочу узнать как правильно разгрузить рессору, тесть сделать ее мягче.
    Изменено пользователем Rouslan
