Tikk
Вопрос про лебеду Денсо, про проводку ее
    • Машина: TLC100
    ога. размыкатель стоит 4300, заказал
    82276-60071 - кабель сейчас закажу[/size]
    если он в комплекте с проводкой управления - все ок.
    Спасибо.
    приедет - разберусь с удлинением. лебеда у мну на тамерлановком бампере, у машины бодик. ;)
    При таком подходе можно еще заказать 82275-60100.
    Это плюсовой кабель от размыкателя к АКБ.
    Не должен дорого стоить, по-моему.
    А минус делать самому. Если честно, я так и не нашел куда штатно должна крепиться земля от лебедки, такое впечатление, что одной точки крепления на раме и проводка от двигателя на землю в машинах без лебедки не хватает ;)
    Но сама земля какая-то хиленькая (по сравнению с плюсом) и сделана штатно через двигатель через два-три соединения до АКБ, поэтому я в конце концов вывел минус отдельным проводом на аккумулятор.
    • Машина: Нету
    с плюсовым проводом таки подожду. у меня много в запасе кусков проводов от разных лебедок осталось.
    ЗЫ. а подход у меня простой. после покупки нового тнвд в прошлом месяце - никакие затраты на любимую машину не страшны ;) хочу делать и делаю все правильно.
    ЗЫЫ. земля на всех твотах хилая. сколько я их делал - это общая проблема. всегда делал доп массовый провод от акков до кузова. всегда проверял\переделывал массовый провод до двигла. и всегда - отдельная масса от лебеды до акка
    • Машина: Нету
    а вот тут облом у мну вышел
    нет нигде у моих поставщиков такого кабеля
    никто не поможет? не продаст мну?
    • Машина: Нету
    во, до сих пор нету
    остальное приехало
    разъем мне очень понравился, прям так, как есть выведу вверх из силовика
    а еще обнаружилось, что у мну на кузове когда-то такой размыкатель стоял, потом был демонтирован чем-то типа гвоздадеру, с выламыванием закладных гаек
    • Машина: TLC100
    во, до сих пор нету
    остальное приехало
    Кабель я могу в емексе заказать. Заказ на изготовление в Японии - соответственно срок может быть несколько месяцев и цена больше 5000 р. Не уверен, что такой расклад интересен.
    Остальные поставщики из Эмиратов и Японии все без гарантии на наличие.
    Что касается закладных - не обязательно размыкатель, туда бывает любят доп. топливный фильтр поставить типа Сепара. Но место открытое - там при желании и приварить гайку можно заново, а можно и не приваривать - скорячиться и затянуть свободную гайку.
    • Машина: УАЗ-31512, TLC 100 VX R
    Земля лебедки крепится в левой передней части рамы. Если что интересует по подключению - на моей машине штатно стоит такая лебедка, могу посмотреть или сфотографировать если надо.
    • Машина: TLC100
    Штатный провод земляной на лебедку длиной не больше 30 см, соответственно количество, мест где он может встретиться с землей на двигатель (а по схемам должно быть именно так) не так уж и много. В процессе установки мы посмотрели и не нашли. Хотя может быть просто плохо смотрели. Тем более, что толщиной минусовый провод, в отличие от плюсового, не внушил. Поэтому уже давно пробросил минус напрямую на левый аккумулятор проводом 25 или 35 кв. мм, сейчас уже точно не помню.
    Но если не трудно, в первую очередь для других участников движения родных лебедок, а мне для общего развития, было бы интересно увидеть фото, на котором можно определить, где находится точка крепления.
    • Машина: TLC 100/105
    Схема подключения пульта.
    Может пригодиться кому.
    Изменено пользователем Vest Mayer
    • Машина: TLC 100 2UZ
    Всем привет. Фото может кто нибудь кинуть где стоит соленоид и где разъемы в штатной проводке искать.
    сложно с фото ибо он стоит в нише под пластиковым корытом АКБ, там же и его разъемы
    • Машина: TLC 80 VX Limited, 1994 год, 1HD-T, Active Vacation
    У меня тоже вопрос по подключению штатной лебедки на 80-ку. Может у кого есть фото, на котором видно, куда подключается силовой "+". У меня на машине есть реле 12/24. Вроде "+" к соленоиду лебедки штатно идет с этого реле. Но непонятно, с какой его клеммы. Их там много.
    • Машина: TLC100
    http://toyota-europe.epcdata.ru/land_cruiser/uzj100l/8936/electric/8202/?full&picture=2
    Соленоид размыкатель стоит в районе 82275A, там же выведены местные разъемы для подключения к нему + нужно купить жгут для подключения лебедки 82276A - там будет провод для "+" лебедки и еще разъем.
    Не знаю точно как на бензинке, на дизеле ему ни аккумулятор, ни блок реле и предохранителей совершенно не мешают, к соленоиду свободный доступ.
    Соленоид у меня есть, куда ставиться нашел. Провод от лебедки до соленоида и на аккумулятор тоже есть. Разъем на соленоиде и на проводе плюсовом не могу найти куда подключить. Может фото кто кинет как эти разъемы подключены.
    • Машина: TLC100
    Там разъемы каждый своей формы, вставить можно только свой в свой.
    Если не подоходит, то может соленоид от другой машины? У соленоида от семидесятой серии другой разъем - нужно либо делать свой, либо отрезать разъем с плюсового кабеля семидесятки. Ну и кронштейн для несвоего соленоида придется кулибить.
    Обещать не буду, попробую сфотографировать сегодня-завтра.
    Полный ппц. Полдня искал этот заветный провод и ничего не нашел. Ладно буду колхозить. Вопрос по подключению. В поиске нашел что болтающийся разъем и надо подключать к питанию. В разъеме Два провода. Подключить "-" - на белый с черной полосой провод, на оставшийся подключить (через предохранитель 10А) "+" после замка (ну или напрямую кто как любит). Это ясно. А на соленоиде как разьем подключить???
    Еще какой разъем есть, выделенный зеленым цветом
    post-34338-0-45004500-1427119510_thumb.j
    post-34338-0-36219500-1427119520_thumb.j
    post-34338-0-58598700-1427119529_thumb.j
    • Машина: TLC100
    Выкладываю свои фото - заранее извиняюсь за качество - в гараже света не так много, попытался улучшить ситуацию, подсветив фонариком.
    Для подключения лебедки и соленоида нужно подключить два разъема, которые должны уже быть в проводке в моторном отсеке (на фото снизу и справа от соленоида):
    Эти разъемы выходят из жгута, который располоен рядом с блоком предохранителей
    Соответственно, если жгута нет, нет на нем разъемов или разъемы не подходят к разъему на плюсовом проводе лебедки или разъему на соленоиде - значит либо в проводке авто уже побывали очумелые ручки или плюсовой провод и/или соленоид от другой машины.
    Что касается распиновки, то вот, что на это говорит EWD (приложил схему и распиновку разъемов):
    По схеме - W-B (бело-черный) - на массу, Y (желтый) - на лебедку, B-W (черно-белый) на зажигание, B-R (черно-красный) - силовой кабель на плюс.
    P.S> На всякий случай - все схемы под мой авто, т.е. дизель последнего рестайлинга. Маловероятно, но возможно, в бензинке что-то для лебедки сделано по-другому.
    l_44.pdf
    90980-10887.pdf
    107.pdf
    Изменено пользователем Paxton
    Спасибо. Вроде все стало понятно. Сниму аккумулятор, еще раз поищу проводку. Колхозить не проблема. Вопрос где взять ответные разъемы, три разборки объехал и пусто.... Соленоид с разъемом у меня такой же.
    Изменено пользователем Delf
    Еще возник вопрос по подключению, побочный. Плюс на соленоид что бы включался тока на заведенной машине, где брать ? С магнитолы? Предохранитель понятно поставлю, а релюху надо ставить или без нее пойдет. Соленоид берет 1,5 А.
    • Машина: TLC100
    Судя по схеме (l_44.pdf выше) плюс на управление приходит сначала в лебедку (c FR-IG на 10А), а потом из нее в соленоид. В лебедку же он попадает с 47 контакта снизу блока предохранителей. Из блока предохранителей на управление соленоид забирает только землю с 45 контакта. Но это для дизеля, для пущей уверенности нужно найти схему для бензина.
    У магнитолы, как я понимаю, еще найти питание нужно будет - он же работает с ACC, а не с IG. Хотя там IG1 вроде тоже где-то был. Т.е. штатно лебедка работает только при включенном зажигании, при ACC не работает.
    Недавно искал распиновку пульта лебедки.
    При аварии поотрывало все провода от провода, который идет в бампере.
    Поделюсь со всеми, тем, что удалось выяснить
    A - датчик температуры мотора;
    B - управляющий "+" на пульт;
    C - управляющий "+" на включение главного соленоида лебедки;
    D - контакт на включение соленоида на смотку (лебежение);
    E - масса;
    F - контакт на включение соленоида на размотку.
    Изменено пользователем Шевген
