Unleha1 Откуда: Воронеж Машина: kzj95 #1 Опубликовано: 23 ноября 2013 Есть квартира с дешевым быстрым интернетом и есть здание куда его надо доставить, расстояние 250м, прямая видимость, какие есть варианты? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olivar Откуда: Minsk Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху #2 Опубликовано: 23 ноября 2013 (изменено) d-link 2100 - 2шт ну и антенки направленные Изменено 25 ноября 2013 пользователем электроник Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Volonter Откуда: МСК Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched #3 Опубликовано: 23 ноября 2013 Два промышленных роутера на стены + промышленный Wi-Fi с направленными антеннами Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olivar Откуда: Minsk Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху #4 Опубликовано: 23 ноября 2013 Два промышленных роутера на стены + промышленный Wi-Fi с направленными антеннами это денег потянет писец Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jakson33 Откуда: Москва Ю.Бутово Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE #5 Опубликовано: 23 ноября 2013 главное антены, остальное ботва Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Партизан 54rus Откуда: Новосибирск Машина: Toyota Hilux Surf 1997 2.7 #6 Опубликовано: 23 ноября 2013 WiFi-мост Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unleha1 Откуда: Воронеж Машина: kzj95 #7 Опубликовано: 23 ноября 2013 Конкретные модели роутеров и антенн пожалуйста... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pgoloyad Откуда: Новосибирск Машина: T.TownAce, 4WD, 2C #8 Опубликовано: 23 ноября 2013 (изменено) как связист по роду деятельности, рекомендую вот эти : http://wifimag.ru/cat/detail/ubiquiti_nanostation_loco_2/ или http://wifimag.ru/cat/detail/ubiquiti_nanostation_loco_m2/ тамже можете и купить Плюс их в том, что 1. безотказные и безглючные в работе. 2. Направленное излучение. 2. POE питание - т.е к приемо-передатчику подходит только витая пара, и питание осуществляется по свободным жилам. 3. встроенная защита от статических помех. Единственный момент - использование экранированной витой пары для подключения и разъемов RG-45 с экраном и иметь ввиду что удаленное питание на этой модели эффективно до 30м. Все остальные длинки-тэпэлинки-хуавеи это для внутриквартирного пользования. Изменено 23 ноября 2013 пользователем pgoloyad Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jakson33 Откуда: Москва Ю.Бутово Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE #9 Опубликовано: 23 ноября 2013 как связист по роду деятельности, рекомендую вот эти : http://wifimag.ru/cat/detail/ubiquiti_nanostation_loco_2/ или http://wifimag.ru/cat/detail/ubiquiti_nanostation_loco_m2/ тамже можете и купить Плюс их в том, что 1. безотказные и безглючные в работе. 2. Направленное излучение. 2. POE питание - т.е к приемо-передатчику подходит только витая пара, и питание осуществляется по свободным жилам. 3. встроенная защита от статических помех. Единственный момент - использование экранированной витой пары для подключения и разъемов RG-45 с экраном и иметь ввиду что удаленное питание на этой модели эффективно до 30м. Все остальные длинки-тэпэлинки-хуавеи это для внутриквартирного пользования. +1 Но лучше будет - http://www.provmag.ru/netshop/WiFiTochkiDostupa/WiFiTochkiDostupa_456.html Потому как диапазон 2 гигагерца сильно забит. Дальность до 40км Или - http://5mhz.ru/catalog/outdoor-access-point-5-ghz/nanobridge_m5_22_dbi.html?r1=yandext&r2= Это попроще, но тоже пашет в 5гигагерцовом диапазоне. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaArm Откуда: Хабаровск Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0 #10 Опубликовано: 23 ноября 2013 Про ви фи уже сказали. Если есть нужда в трафике, передаче тяжелых фильмов, может быть лучше по проводам (витухе или волокну), но нужно смотреть трассу. А так то да, 250 м не расстояние ваще для девайсов с направленными антеннами будь то WiFi или WiMAX. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #11 Опубликовано: 23 ноября 2013 А можно вклиниться? На даче в 200 метрах от дома приемлемо работает 3G, а в доме и возле дома - никак. какую антенну или усилитель можно приспособить, что бы "свисток"( модем) работал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unleha1 Откуда: Воронеж Машина: kzj95 #12 Опубликовано: 23 ноября 2013 @@pgoloyad, Попробую, спасибо за совет, на 250м должно с запасом быть и цена подходящая! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikob Откуда: НОВОСИБИРСК Машина: Белая #13 Опубликовано: 23 ноября 2013 +1 Но лучше будет - http://www.provmag.ru/netshop/WiFiTochkiDostupa/WiFiTochkiDostupa_456.html Потому как диапазон 2 гигагерца сильно забит. Дальность до 40км Или - http://5mhz.ru/catalog/outdoor-access-point-5-ghz/nanobridge_m5_22_dbi.html?r1=yandext&r2= Это попроще, но тоже пашет в 5гигагерцовом диапазоне. Я правильно понимаю, что надо брать две такие штуки и ставить их друг напротив друга ? В одну втыкаем инет кабелем, к второй подключаем обычный роутер и раздаём инет по вафле в точке назначения ??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pgoloyad Откуда: Новосибирск Машина: T.TownAce, 4WD, 2C #14 Опубликовано: 23 ноября 2013 А можно вклиниться? На даче в 200 метрах от дома приемлемо работает 3G, а в доме и возле дома - никак. какую антенну или усилитель можно приспособить, что бы "свисток"( модем) работал? тут несколько вариантов - от смены оператора для 3G у которого более уверенное покрытие в вашем районе и ржачных самодельных конструкций, до спец.решений: -Включить модем через удлинитель USB и модем скотчем на окно; -намотать медного провода на модем типа как на тв антенну -из консервной банки сделать направленную антенну вот тут к примеру http://www.freeseller.ru/aelsam/antenna/3934-usilitel-3g-signala-svoimi-rukami.html -ну либо купить готовое решение http://www.gsmvezde.ru/oborudovanie/repiteri_vegatel/komplekt_vegatel_vt_3g_kit Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
First2 Откуда: Усть-Каменогорск, Казахстан Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7 #15 Опубликовано: 23 ноября 2013 А можно вклиниться? На даче в 200 метрах от дома приемлемо работает 3G, а в доме и возле дома - никак. какую антенну или усилитель можно приспособить, что бы "свисток"( модем) работал? есть такая хрень. Внутри обыкновенная фольга... Так что можно и не покупать, а сделать самому. Кто-то дуршлаки прилаживает, кто-то банки из под пива, либо кусок фольги пищевой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fire(rus) Откуда: Город Герой Москва, замкадыш Машина: LX 570, с великолепным 3UR FE #16 Опубликовано: 23 ноября 2013 (изменено) Или - http://5mhz.ru/catalog/outdoor-access-point-5-ghz/nanobridge_m5_22_dbi.html?r1=yandext&r2= Это попроще, но тоже пашет в 5гигагерцовом диапазоне. Такая стоит у меня на работе,уже год пашет без продыху,вещь классная,потери не больше 10% по скорости,расстояние 4750 метров,передача идет насквозь через ЛЭП 100кв и сквозь Октябрьскую Ж.Д. Я правильно понимаю, что надо брать две такие штуки и ставить их друг напротив друга ? В одну втыкаем инет кабелем, к второй подключаем обычный роутер и раздаём инет по вафле в точке назначения ??? да,только еще 220 в. нада к каждой тарельке. Изменено 25 ноября 2013 пользователем электроник Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denissyslo Откуда: Город Машина: TLC 100VX TLP 78 #17 Опубликовано: 23 ноября 2013 ubiquiti M5 около 5-7 тыс. руб. можно купить тут( dalradio.ru) потянет и на 5 км (проверено) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dutov1978 Откуда: Чита Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT #18 Опубликовано: 24 ноября 2013 Если есть возможность лучше оптику кинуть, вместо wifi Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Volonter Откуда: МСК Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched #19 Опубликовано: 24 ноября 2013 это денег потянет писец Зато на века и не ляжет после холодов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #20 Опубликовано: 24 ноября 2013 я на алтае видел , в деревнях у домов по две тарелки стоят , говорили , что одна для телика , а другая интернет , это как работает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
