Shtap
Пружины +4 на переднюю ось lj78 - от чего ?
    Не могу подобрать передние пружины на 78 прадик.
    мотор 2лте - 1кзте 91-96 гв
    официально добинсон не делает +4 http://www.dobinsonsprings.com/docs/catalogues/4x4/pdf/TOY-79.pdf
    на зад поставлю от 80-ки передние +2, а с мордой засада, выручайте :)
    • Машина: семь-восэм
    на морду ставят от какой-то пузотёрки.... типа Марк2. точно не помню, тема тут недалеко где-то была!
    Там эта тема не раскрыта.
    • Машина: TLC 78
    Я себе от 80ки передние +2 поставил и 2 дюймовые проставки. Примерно +4 и получилось. З.ы. пружины T-Rex
    передние от 80-ки встали без переделок ? они же на зад только встают...
    а от 80-ки +2 это уже +4 на 70-ке.
    потому что стоковые пружины от 80-ки это +2 на 70-ке
    Изменено пользователем Shtap
    • Машина: Toyota LC73
    Не хочется открывать новую тему, поэтому напишу здесь. Не регайтесь сильно.
    У меня KZJ73 с мотором KZT, спереди мех. лебёдка и небольшой бампер, лифт два дюйма. Проблема в том, что передок регулярно пробивает. Слишком регулярно.
    У меня стоят пружины OME +110 kg, модель 2874, диаметр прутка 15mm, высота 408mm, жесткость 38N/mm (220 lbf/in)
    Ironman предлагает модель TOY048B, dia 14mm, высота 438mm. Ещё есть некая модель с диаметром прутка 15мм, высота 438мм.
    Dobinsons предлагает самый жесткий вариант +50kg, другой информации найти не удалось.
    Tough Dog, модель TDC-960HL +bar+winch, +50mm лифт, dia 16mm, высота 400mm...
    Пдскажите, пожалуйста, что из всего этого выбрать с учетом того, что мне нужно увеличение жесткости, не высоты?
    Прошу прощения за длинный текст...
    • Машина: TLC LJ-79, 3Lt, Айрок 37, 5.29: TLC-200 4,5ТД
    у меня тоже засада с передними пружинами
    было +2 барнаульские и +2 проставки
    пружинки подсели и потеряли свои качества
    пока ничего не нашел путнего... склоняюсь заказать барнаульские +4
    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    В перед ставят от Крауна. У меня у кореша так и стоит перед от Крауна зад от 80 +2. И 35 катки.
    • Машина: TLC KZJ-78, mark2 gx115, TDM 850 4TX, GRJ120 - угнан
    Передние втыкал от Toyota crown 130, через два года получилось где-то 3 дюйма, жопа (80 +2) села до 2, временно исправил проставками, но жопа продолжает садиться.
    Пружины подбирал на разборке с родным образцом, подходили от terrano задние, но виток был тоньше, чем от crown и высота выходила сразу +3 дюйма примерно. Забыл сказать, на морде висит мех лебедка чугунная, бампер стандартный.
    Народ, а подскажите, кто и как удлинял линки переднего стабилизатора?
    режешь пополам стоечку- вставляешь нужной длины железный пруток  подобного диаметра- варишь.
    • Машина: В поисках 80ки...
    Меня в ОМЕ смущает то, что высота для 2874 заявляется, как +30 мм... А вообще пружины хвалят... Хм...
    Таки поставлю себе Айронмены, TOY048B и TOY049B, задние прогрессивные... Говорят один фиг, что ТачДоги.... Но дешевле.
    А про ТАчДоги, как почитаешь, так сразу не хочется...
    По части жесткости, кто-то здесь писал, что поставил взад TDC961HL и замучался, жестко, как на коне... А если тебе это и нужно, то есть смысл попробовать TDC960HL на перед...
    Если Айронмены, то TOY048C - до 110 кг. 6500 за пару продают.
    Изменено пользователем Профессор Боркин
    От крауна в 130 кузове есть куча вариантов пружин:
    48131-30610
    48131-30680
    48131-30740
    48131-30750
    48131-30590
    как хоть нужные то выбрать, кто уже заказывал их ? :)
    От крауна берут с дизельной версии насколько помню.
    Может быть, проще купить от мерса 140го передние (от 500го или 600го)? Думаю, в новосибе должны быть бу по сходной цене в наличии...
    Они дают +4", если один виток срезать, и встают как родные. По крайней мере, я нарыл именно такую инфу...
    Изменено пользователем B@nder@S
    У меня получилось после установки назад бу пружин от 80ки +3" чистых. Видимо, от дизельной версии попались.
    На морде стоят пружины от Хантера самые жесткие. Они дали +2". Буду в скором времени втыкать проставки 4см от задних пружин с отечественной классики, чтобы вывести конструкцию вровень. Жёсткость пружин устраивает везде, т.к. стоят в связке с амортами Таф-Дог Ральф.
    Пробоев на морде замечено не было, поэтому пока обойдусь без замены пружин.
    +1 можно взять старый линк, можно болт подобрать...
    Мне с пружинами от хантера на морде не повезло, за полгода до нуля просели
    У меня больше года уже. Пока не просели. Ставил самые жёсткие, которые с двумя рисками.
    Менять их буду только с установкой бампера и лебедки. И то при необходимости.
    Я проверю сегодня возможность опустить крепление стаба к раме путем удлинения кронштейна или путём его замены на самодельный. Не хочу, чтоб косточка сломалась по месту сварки в какой-нить "опе".
    Айронмены есть ещё TOY049С - отличаются от 048С увеличенной на 1мм толщиной прутка.
    Как всегда, проблема выбора... Айронмен есть на месте и в два раза дешевле, чем ТД... а ТД ждать около месяца истоЯт х2.
