    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    трицать тыщ это приличный пробег, достаточно любой соринки или стружки из ТНВД под иглу форсунки и ты поимеешь троение при заводе дрыгателя. :)
    или не шибко качественного масла чтоб кольца легли ...
    Изменено пользователем Astr
    30 000 пробега это пол года нормальной эксплуатации и с качественным ТО каждые 5000 там не откуда стружке взяться и тем более потом куда-то неожиданно деться.
    Я скорее поверю в то, что мотор который заводят раз в месяц для поездки на дачу стружки настрогает, чем в то что обслуженный движек дает сбои по механическим причинам.
    ну я спорить не буду, мое дело предложить :) а дальше каждый сам себе специалист. я просто исходя из симптомов предложил наиболее вероятные пути решения.
    • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
    там же риски есть (и на кранштейне и на тнвд) - совместил и все!
    спасибо предыдущему оратору за таблицу из нее я понял что мне надо подсос воздуха искать.....
    у меня беда такая: с утра выходишь, не открывая капота...ключ на старт...свечи прогрелись, реле отщелкнулось....пуск с пол тыка!!! двиг урчит но изредка подергиватся....если газонуть то его колбаснет немного и сзади завеса из сииииинего дыма как от бтээра....и все дальше работает как часики хоть газуй хоть нет...намека на дым нет!!!!
    что за фигня????
    в прошлом году кап ремонт двигателя, замена форсунок и свечей естественно на новые оригинал....
    поищу подсос.....может правда что недотянул....началось то через пол года после капиталки...
    (хозяин темы: прошу прощения что задаю свой вопрос в вашей теме)
    Доброго!
    Спецы говорили, что такие симптомы при некорректной работе подкачивающего насоса (создающего давление внутри ТНВД. Именно на холодную и именно после запуска плавно поднять обороты. Если колбасит - он. Раз свечи исключены, разумеется))
    подсоса воздуха нет? лягушку и сальник тнвд надо бы проверить(опресовать)
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    Если по теме, то я себе приобрел стробоскоп для дизеля вот такой http://www.multitronics.ru/products/d5/. Не реклама, не так часто нужен, просто привычка, чтобы все было под рукой и свое.
    Доброго!
    Вполне возможно, на ТНВД почти новый и проверенный на стенде, плюс ко всему так было и на старом ТНВД, и еще есть странность, почему это эфект не постоянен? то есть то нет и с температурой за бортом он тоже слабо связан, подтряхивать и дымить может как летом в +30 так и зимой -40 причем примерно одинакого.
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    хз. в тнвд точно не полезу!
    долго его снимать...да и темболее работает он исправно в плане тяги и заводки на горячую...ест машин терпимо...так что пусть дымит хрен с ним.
    темболее если завести и не дать газу то сильно то и не дымит...
    • Машина: Surf 93год 2lte
    Была такая проблема буквально до вчерашнего дня! Нашёл причину когда залез в яму!там шланги на подачу и обратку топлива у меня бежали заменил их и поставил новые хомуты и все сегодня завёл работает ровно и не дымит!
    • Машина: WV Taro double cab
    Поддержу. Избавился от таких симптомов тщательной герметизацией подачи-обратки.
