жорж
Мотор 1 KD (по вкладышам вопрос)
    У товарища на пробеге 120 тыщ. провернуло вкладыши. Пошел он на разборку , а там дали ему вкладыши на которых написанна циферка 3, а у него на вкладышах цифра 4. Вопрос, что это такое. Колено у всех одинаковое?
     Кстати не у первого товарища на таком моторе вкладыши провернуло.
    Если провернуло, в любом случае ремонтные ставить, с коленом разве ничего не произошло?
    я еще понимаю в 90х,когда нихера не было,отечественные вкладыши перегибали. а брать на разборке бушные вкладыши?совсем свой мотор не любит......
    Зачем орать на форуме???
    • Машина: TLC 80 HD-FT GX RHD 3 Difflock
    Я ЕЩЕ ПОНИМАЮ В 90Х,КОГДА НИХЕРА НЕ БЫЛО,ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ВКЛАДЫШИ ПЕРЕГИБАЛИ. А БРАТЬ НА РАЗБОРКЕ БУШНЫЕ ВКЛАДЫШИ?СОВСЕМ СВОЙ МОТОР НЕ ЛЮБИТ......
    +100500 у них просто первая сборка - учебная, еще раз провернет - поставят новые и по мануалу. Зато рука уже набита будет.
    Само собой колено тоже задрало. Меня просто просили узнать про эти циферки. Дальше пусть ипутся сами. Покупают б\у прокладки и т.д.
    • Машина: HZJ74 ищется...
    Не проще контрактный мотор поставить?
    • Машина: kzj95
    Это обозначение размерной группы вкладышей.
    • Машина: tlc 72
    сначала- точить колено до чистоты под ремонтный размер ( иметь перед глазами таблицу под какой), затем смотреть какой размер вышел и брать комплект НОВЫХ вкладышей. Как уже сказали, 3 или 4 это группа размерная ремонтная.
    Круто Б/У вкладыши собирать. Сам мотор наверное на коленке собирает?
    • Машина: kzj95
    Размерные группы по-моему только внутри номинала есть, ремонтные вроде без них, там сначала вкладыши в шатуне меряют, а потом колено под этот размер точат. Могу ошибаться, помню смутно.
    Изменено пользователем Unleha1
    • Машина: HiLux YN-105, мосты, 35 колесы, чуть-чуть приподнят. Теперь 2JZ-GE.
    3 или 4 это так называемая полнота, и только в номинальном размере. Ремонтные уже идут без этих групп.
    Спасибо товарищи.
