    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    Купил новый кардан на Хай-Люкс на ручке, мостовой, рессорный 1994 года, и передний фланец моста не сошелся с карданом. Мерял линейкой, по наруже отверстий: кардан 70 на 80, хвостовик 70 на 70. Знающие люди подсказали, что бывают универсальные хвостовики, типа под любые карданы. Вопрос: где взять, желательно (но не обязательно) поближе к Тюмени. Пожалуйста, поможите,  други!
    есть такие конечно, в Америке...
    сними свой и просверли рядом новые отверстия, делов то на пол часа
    там можно просверлить под 3! разных кардана
    Там точность нужна сотошная, иначе и редуктору пипец и кардану некисло будет ((((((  Кстати, тама места то мало, на 80 мм не хватит...
    Изменено пользователем Бурал
    Сверли просто дрелью никакой там точности особой не надо .кардан центрируется по кольцевой проточке .Насколько я знаю На всех редукторах тойота 8" сверление фланца одинаковое .
    Там как раз нет кольцевой проточки.На кардане есть, а на фляне нет.
    Димас, читаем внимательно, кардан на Хай-Люкс! ))))
    Типа у меня не от хайлюкса мост :rest: Уж карданов то передних переделал с десяток. Где с таким нестандартным фланцем откопал явно не оригинал.
    Фланец  такой что у хайлюкса что у прадо 70 что у ЛК 80  передний редуктор. даже у 130 такой же.
    Мне его прислал наш форумчанин с ОАЭ, на нем тойотовский каталожный номер, типа оригинал, неужели попандос (((((
    А ты выложил фото переднего моста? Я просто не вижу шарнира гука!!!
    А кардан интересно куда вставляется ? Не во фланец разве. ? Другая свеловка у фланцев раздатки.
    Кардан с двойным шарниром? У мостового хайлюкса оба редуктора одинаковые. ты разве не знаешь?
    Фотка так для образца  .Вот с шарниром но тебе не поможет потому что это кастом  кардан  детали  от 95 прадо (шарнир ) от ЛК80 (шлицы и труба)
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    дык а чё у вас там разборок нету? подбери там фланец недорого, или найди знакомого со сверлильным станком и засверли.
    • Машина: Admiral
    и никаких проблем))
    Станок есть, напольный, как знал, купил в прошлом годе.
    Тут мне один знакомый хайлюксник с Тюмени, сказал, что если снять хвостовик, то типа прослабится какая то конусная втулка, для регулировки натяга двух подшипников хвостовика, а она, типа, одноразовая ((((.
    Номер дай с детали посмотреть в каталоге.
    Вот фоты кардана и хвостовика.  Мне кажется, что выступающая проточка на кардане, действительно войдет в проточку внутреннюю хвостовика и можно все рассверлить по новой. Вопрос балансировки присутствует?
    именно ей ( центральной проточкой) кардан и центруется. фланец хвостовика можно снять, расконтрив гайку. потом ее затянуть градусов на 25 больше чем было, думаю ничего с зазором на подшипниках не будет. Это при условии что сейчас там все ОК и марковка не болтается.  Снять - засверлить - поставить. и будет универсальный фланец! Попутно можно заменить сальник.
    с балансировкой ничего не будет, если редуктор нормальный и хвостовик не болтается то гайку затяни больше на 2-3мм чем было (видно по старой контровке)
