zOrg
Проблемы с мотором после капиталки 3VZe хелп
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    Снял впуск. зазоры как по книжке. Отверткой надавил на клапан нигде не застревает. Нашел один подсос воздуха. В общем буду мерять давление топлива. Прозвонил ДМРВ тоже все как по книжке. Куда копать уже не знаю(
    Померь напряжение на расходомере, на прогретой чихающей. 2я справа нога.
    Можно по подробней? Что там я должен увидеть?
    льет/не льет определяет расходомер. на разъеме замерь напряжение на 2ом справа проводе. должно быть 2.3-2.6 вольта. если меньше - будет лить что дурной. Прочитай тему "регулировка расходомера"
    Спасибо за подробный ответ. Жду прокладку впускного коллектора как соберу промеряю что да как.
    Собрал мотор, устранил неверное подключение вакуумной системы. Положение дел не изменилось. Хоть как то едет пока холодный и как прогреется перестает ехать вообще. Несмотря на ремонт провода от ДД ошибка 52 один фиг выскакивает но уже гораздо позже. Замерил напругу на ДМРВ как посоветовал Spheruum, вышло как он и сказал на прогретом моторе на хх 1,7 вольта и соответственно свечи всегда залиты. В общем решил заправить пустой баллон с газом(гбо 4го поколения) и проверить работу на газу. Прицепили малыша ко второму авто. И самое интересное т.к. приходилось помогать моему тягачу иногда сурф ехал вполне нормально а иногда глох при попытке нажать на газ. Но последние 400 метров по частному сектору проехал сам на понижайке. А вот в гараж уже не смог заехать. Пришлось остужать мотор, выпуск с правой стороны двигателя был еле теплым(((.  Как я понимаю при таком раскладе на газу мотор должен работать на много лучше? Или стоит сразу регулировать/менять ДМРВ?  Стоит ли тратить время на подключение газа(сейчас часть электрики отключена)?
    давай я тебе вышлю свой расходомер?
    Зазоры клапанов проверь
    • Машина: toyota 4ranner 3vze МКПП лифт 33.12.5 аморты KONI
    ищи еще подсосы.
    причем в выпуске до дк тоже.
    были бы подсосы - дмрв не показывал бы 1.7В. он показывал больше 2.4В
    он бы не показывал он их не видит.
    он показывает только что прошло через него.
    еще сколько давление на рампе и посмотри не попадает ли бензин через вакумный шланг регулятора давления..?
    там обратная характеристика. при 5В - нет потока воздуха, при близком к 0 - максимальный поток воздуха. на ХХ должно быть 2.3В, иначе будет лить, думая что воздуха много.
    Было бы конечно здорово. Если он тебе нужен выслал бы обратно после проверки а если не нужен выкупил бы. А то я с этой капиталкой уже мозг себе весь сломал. И сил уже воевать с ним нет и бросить не могу, автомобильчик за столько лет стал частью меня.
    Все как по мануалу. Даже на всякий с открытой крышкой мотор покрутил проверить не западают ли клапана. Но все гуд.
    Что такое ДК? Мотор глохнет после того как шнорх затыкаешь. Уже все облазил и 5 раз разбирал. Вроде не сосет нигде. И клинером лил и холодным стартом.
    Давление нечем померить. В сервисах не дают прибор а в наших магазах нифига нету манометров для топливной. Скидывал шланг топливной. При включении насоса льет как дурной. Вакуум от клапана отключал.
    Что такое ДК?
    датчик кислорода
    всеравно манометр надо повесить чтобы исключить по топливоподаче, может и регулятор подклинить или подзабить.
    обана :blink2: тогда дело в нем.
    кинь в личку куда\кому слать
