zOrg
Проблемы с мотором после капиталки 3VZe хелп
    Манометр любой.У меня сантехнический до 10кгс/см2 . Врезать нужно параллельно системе, а не вместо ее. Я поставил на болтик форсунки хол.пуска изготовив болтик подлинее родного, на толщину кольца трубки и просвелил доп отверстие.
    • Машина: 4Runner VZN130
    И еще вопросик. Никогда не сталкивался с замером давления в топливной. Какой манометр для этого нужен? Просто любой который сможет показать 3атм или какойто особенный? Можно ли замерить давление просто присоеденив его к топливному шлангу вместо фильтра или это надо делать на топливной рампе?
    и там и там надо, до фильтра ты проверишь максимум давки насоса, после фильтра пропускаемость топливного фильтра.
    на рампе работу клапана обратки
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
     Большое спасибо за ответы! Проверю и так и так. Завтра прокачусь поищу манометры в авто магазах. На рампе думаю сделать так- у меня есть лишний болт крепления топливопроводов от рампы к рампе. Сделаю в нем отверстие со стороны шляпки, туда нарежу резьбу а на нее втулку с манометром. Вот думаю может такой болт на постоянку оставить проста заглушив отверстие с другой стороны поменять его не так сложно но если что хрен подберешься к рампе(в случае необходимости проверить давление).
    Изменено пользователем zOrg
    можно но не нужно... не дай бог побежит... а измерять давку часто не так уж и надо....
    Не имеет это смысла. Фильтр заменить на новый. Манометр перед фильтром будет показывать такое же давление, что и врампе. Но расположение манометра будет крайне не удобно. Регулятор на входе в рампу сглаживает скачки давления и только.
    А вот перед обраткой регулирует давление и на сброс.
    Не удобно к рампе лезть, возд.коллектор мешает. По мне так идеальное место это либо с форсунки хол.пуска. либо перед регулятором на обратку
    не так...
    а рампе будет давление такое которое установит клапан обратки.
    регулятор обратки стоит как раз на рампе топливной на левой голове.
    post-29007-0-05425000-1454660206_thumb.j
    не так...
    Одинаковое давление и в рампе и в магистрали. И чего на фото? Я так и сказал, что по мне удобнее врезать ПЕРЕД этим клапаном(т.е. под него) или на трубку ФХП. Изменено пользователем Рома
    Если сегодня будет время сфотаю свой манометр и болтик
    Фотки конечно карявые но вроде понятно.
    post-3631-0-31889800-1454684479_thumb.jppost-3631-0-40575900-1454684500_thumb.jppost-3631-0-40164500-1454684521_thumb.jp
    можно просто тройник врезать в шланг. но для этого придется разрезать его. У меня он уже был разрезанный видимо старыми хозяевами. А проще проехать по сервисам и попросить замерить давление топлива. Есть специализированные наборы с адаптерами и переходниками - возьмут ну максимум 500руб. Зато без гемора и поисков.
    ЗЫ: Нет, не оплатил)
    клапан регулятор на фото, он как раз и вкручен в левую топливную рампу.
    Блин....я говорю всмысле ЗАЧЕМ это фото.
    Я и так знаю что это и где стоит.
    Замерил давление в топливной найденным манометром который идеально подошел на фильтр штатный что на старом что на новом фильтре 1.2 бара....В общем насос надо менять. С денежкой пока трабла можно взять стеллокс за 1000 рур а можно бош 3 рубля. Если первый вариант брать то долго он не проживет года два и под замену в лучшем случае но и статистика отказов по бошу не очень радует....эх.... кстати может кто сталкивался.Ставлю музыку на сурфа. Магнитола старый кларион dxz635. При подключеных 2х усях не регулируется звук на усе с сабом. Т.е. от штатной регулировке звука не работает регулировка предусилителя на выход саба. Может я чтото не так делаю? Или просто магнитолу пора менять?
    Сурфа обездвижен. Да и впринципе пора бы насосу издохнуть он уже год как сильно гудит.
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    почти два года, пока все гуд!
     А как гудит, не свистит случайно!!!
    Ну и славно, тебе оч хороший насос попался. Гудит как немецкий самолет в фильмах про ВОВ. Ему по полной досталось- несколько лет назад хавнул грязи в бензобак и заметил не сразу т.к. стоит ГБО несколько часов он качал через забитый фильтр а в баке плавала грязь, потом стоят с плохим топливом долго, тогда и забило форсунки.
    думаю, что судить об этом рано, он у меня свистеть начал, не так чтоб громко, но слышно когда возле машины стоишь на заведенную. Вот и думаю, может пора лючок вырезать :laugh:
    Наконец то выбрался в гараж. Первый месяц после рождения ребенка ох и веселое время))). На самодиагностике вылезла ошибка 22(датчик температуры охл жидости). Обнаружил очередной обрыв проводов. Заменил провода изготовив новый разьем. Запустил самодиагностику- ошибка не пропала. Как смог замерил сопротивление по книжке самого датчика, со схемой в книжке все примерно совпадает. Вопрос- что делать? Есть ли смысл менять сам датчик т.к. ломаться там нечему? Не хочется опять потом снимать впуск а поскольку делаю все не спеша хочется уже разобраться с проблемой и идти дальше так сказать. А сейчас из-за него все застопорилось.
    залез в каталог экзиста и чтото совсем запутался. Там где я менял проводку называется термореле(2 контакта) и стоит 4200 рур(((( А датчик температуры он одно контактный.....
    Вот так выглядит датчик на котором был обрыв проводки
    water_temperature_sensor_sw_w1004toyota8
    А вот то что идет как датчик температуры
    Какой из них вызывает ошибку 22? Ошибка датчика THW
