zOrg
Проблемы с мотором после капиталки 3VZe хелп
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    В букваре не смог найти с каким усилием надо прикручивать датчик детонации. Может кто подскажет?
    Было в англоязычном мануале. Может тут, сейчас некогда искать http://tacoma.site40.net/4Runner_90-95_Wiring&Service_Manual/local%20files/repair.html
     Неа, нет там инфы такой, написано install the knock sensor.... Но за ссылку спасибо!
    3VZ-E: Knock Sensor: Specifications:  Torque 39 Nm (29 ft lb)
    оу спасибо большое! Я смотрел в разделе про разбор блока там вроде все, что затягивается указано с каким усилием а к ДД не было инфы. Спасибо!
    • Машина: Toyota 4Runner II
    Приветствую! Поменял ДД? Сейчас столкнулся с аналогичной проблемой, но ведь вряд ли дело было в ДД...
    Ошибка 52 это в 99% косяк проводки. И не только до разъема, но и до компа.
    Я эту проблему решил паралельным проводом до компа
    Ну вот спустя кучу времени я вернулся к сурфу. В общем ошибка 52 результат перебитого в косе провода. Провод протянул новый прозвон выявил что инфа в букваре от легиона по разьему компа не соответствует истине. Скачал в нете распиновку бортового компа. Прозвон косы показал что скачанная схема соответствует реальности.....но вот возникла проблема. Второй провод в разьеме датчика детонации(он идет как обмотка) звониться на половину разьема. Это нормально? Эта электрика сегодня изрядно нервов попортила. Уже косу над мотором разобрали увидев кучу колхоза(часть видимо ГБО).
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    Там один провод - просто экран. Если мне память не изменяет...
    Экран идет где то до трамблера в косе, потом падат на массу.
    Кста у мну распиновка контактов соответствует легионовской книге.
    так точно. но что бы узнать какой из них экран а какой нужный мне провод я  прозвонил оба и оказалось экран на большое количество контактов звониться в эбу.
    Попробую сегодня посмотреть куда идет экран. А обязательно нужен экранированный провод для датчика? Я протянул просто хороший провод, экранированные в продаже пока еще не встречал. Вот такая распиновка эбу на моем сурфе
    а в косе вот такой стах и ужас))))
    Вот провод ДД  коричневый экран а черный основной провод.
    Изменено пользователем zOrg
    Еще вопросик. Такая производительность топливного насоса эт нормально?
    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    я бы с такими симптомами поменял насос,сетку и фильтр.
    Если у тебя на газу едет то с зажиганием,расходомерами,катушками все нормально.
    Проблема в топливной!
    С какими симптомами?
    Блин вы б еще шланг с бензовоза взяли
    Поставь манометр в рампу и посмотри на рабочую.
    ...ждете, что как с пожарной помпы полетит?
    Я вообще новый провод по моторному щиту в салон завел, а родной похоронил в жгуте.
    Сетка не давно менялась, топливный фильтр новый лежит, эта струйка в обход топливного фильтра. А на газу не едет. До 2000тыс оборотов мотор крутит а потом утыкается и обороты сбрасывает при этом теряя мощность.
    на 50й секунде видео слышно как начинает сбоить мотор при наборе более 2000 тыс оборотов
    новый провод я завел, но без экрана он. проблема в экране он на половину разьема звониться
    экран прикручен на массу, вот и звониться везде
    Т.е. это нормально. Ну хоть одна проблема решена. Я у тебя брал ДМРВ и еще по лету мы переписывались по поводу оплаты. Скажи я его оплатил? Хоть убей не помню(((( Сумбурное лето выдалось с женитьбой и переездом.
    И еще вопросик. Никогда не сталкивался с замером давления в топливной. Какой манометр для этого нужен? Просто любой который сможет показать 3атм или какойто особенный? Можно ли замерить давление просто присоеденив его к топливному шлангу вместо фильтра или это надо делать на топливной рампе?
