Lend Откуда: Комсомольск Машина: Land Cruiser Prado #101 Опубликовано: 13 января 2014 кто раздатку на прадике недавно снимал, может помните отдельно можно раздатку снять без коробки? по легионовскому мануалу надо снимать коробку с раздаткой вместе и только потом располовинивать. Из ямы неудобно 2 верхних болта на раздатке открутить, подлезть нереально. Неужели коробку приспускать надо? Можно. Однажды пришлось без ямы, раздатку на пузо и так же обратно.Верхние болты карданчиком крутить удобно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
__PRaDo 90__ Откуда: янао, г.Новый Уренгой Машина: TLC Prado 95 1kz-te #102 Опубликовано: 13 января 2014 Можно. Однажды пришлось без ямы, раздатку на пузо и так же обратно.Верхние болты карданчиком крутить удобно. о, спасибо. А вот такая фигня еще непонятная, рычаг раздатки снял вытащив стопорное кольцо, далее вижу коробочку на 4 болтиках и под ней пружинки и штоки. Эту коробочку на машине откручивать или когда уже раздатку вытащу? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lend Откуда: Комсомольск Машина: Land Cruiser Prado #103 Опубликовано: 13 января 2014 о, спасибо. А вот такая фигня еще непонятная, рычаг раздатки снял вытащив стопорное кольцо, далее вижу коробочку на 4 болтиках и под ней пружинки и штоки. Эту коробочку на машине откручивать или когда уже раздатку вытащу? Всё что не мешает снятию,откручиваем потом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
__PRaDo 90__ Откуда: янао, г.Новый Уренгой Машина: TLC Prado 95 1kz-te #104 Опубликовано: 13 января 2014 короче снял я раздатку И попробовал покрутить вал акпп. Паркинг появился !!!! значит дело в раздатке. По моим предположениям 2 года езды без дифа убило переднюю планетарку в раздатке. Сейчас перекину новую раздатку и может быть уже поеду)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lend Откуда: Комсомольск Машина: Land Cruiser Prado #105 Опубликовано: 13 января 2014 Сейчас перекину новую раздатку и может быть уже поеду)) Почему "может быть". Поедешь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andres Откуда: Lvov Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в. #106 Опубликовано: 13 января 2014 Да, сначало всех убедил, что раздатка не причем. Все начали мозг ломать, как такая надежная акпп могла помереть. Удачи в ремонте, похоже отделался малой кровью. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lend Откуда: Комсомольск Машина: Land Cruiser Prado #107 Опубликовано: 14 января 2014 Почему "убедил",правильней сказать пытался убедить Но всёж подождём окончание ремонта. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
__PRaDo 90__ Откуда: янао, г.Новый Уренгой Машина: TLC Prado 95 1kz-te #108 Опубликовано: 14 января 2014 всё, я наконец-то поехал!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lend Откуда: Комсомольск Машина: Land Cruiser Prado #109 Опубликовано: 14 января 2014 всё, я наконец-то поехал!!! Поздравляю. Таки кто был прав? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitalvol Откуда: ЯНАО,Тюменская обл.,п.Харп Машина: Toyota Hilux Surf 96г.в.,SSRX,1KZ, KZN-185,Webasto,подвеска +2" проставки + 80-ка аморт +пружина #110 Опубликовано: 14 января 2014 (изменено) ТоЁта !!!.....поменяв раздатку,таки поехал и я.... Изменено 14 января 2014 пользователем vitalvol Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
__PRaDo 90__ Откуда: янао, г.Новый Уренгой Машина: TLC Prado 95 1kz-te #111 Опубликовано: 14 января 2014 Поздравляю. Таки кто был прав? спасибо!) дело было в раздатке. Заодно полностью в автомате масло поменял. Всё-таки раздатки на наших машинах вообще гавно)) ТоЁта !!!.....поменяв раздатку,таки поехал и я.... поздравляю! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
__PRaDo 90__ Откуда: янао, г.Новый Уренгой Машина: TLC Prado 95 1kz-te #112 Опубликовано: 15 января 2014 всё, плять приехал. только выехал из гаража на дорогу и почувствовал что машина не едит толком, остановился на обочине и попробовал тронуться- эффекта ноль. Не едет вообще, ни в каких положениях раздатки и акпп что делать дальше не знаю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andres Откуда: Lvov Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в. #113 Опубликовано: 15 января 2014 Тогда уже пиши симптомы подробнее. Паркинг уже держит, состояние, цвет, запах слитого с акпп масла, количество, цвет и состав отложения на дне поддона с магнитами и в старом фильтре, состояние разъемов проводки на акпп смотрел, новую раздатку перед установкой как-то проверял и т.д.? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusik@inbox.ru Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: тойота сурф 1996 1kz-te, мкп, мультимод, truetrac перед, e-locker зад, лебедка Electric Winch 12000 х 2 #114 Опубликовано: 16 января 2014 Меняй машину, не твоя. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
__PRaDo 90__ Откуда: янао, г.Новый Уренгой Машина: TLC Prado 95 1kz-te #115 Опубликовано: 16 января 2014 Тогда уже пиши симптомы подробнее. Паркинг уже держит, состояние, цвет, запах слитого с акпп масла, количество, цвет и состав отложения на дне поддона с магнитами и в старом фильтре, состояние разъемов проводки на акпп смотрел, новую раздатку перед установкой как-то проверял и т.д.? паркинг держит. Раздатку никак не проверял. В коробке масло поменял. ,,,Цвет был ближе к темно-коричневому или даже бы сказал к черному. Слил с поддона примерно 5 литров, магниты немного в каше черной были, но ёжиков не было. Промыл поддон и фильтр и поставил на место. Залил 5 литров нового декстрона. Потом снял шланги с радиатора и завел машину - слилось примерно 4 литра уже похожего на красный декстрона, заглушил и залил 4 литра декстрона нового. Все больше с машиной я ничего не делал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
__PRaDo 90__ Откуда: янао, г.Новый Уренгой Машина: TLC Prado 95 1kz-te #116 Опубликовано: 16 января 2014 Меняй машину, не твоя. низачто на свете. Это память. Да и люблю я ее сильно)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
__PRaDo 90__ Откуда: янао, г.Новый Уренгой Машина: TLC Prado 95 1kz-te #117 Опубликовано: 16 января 2014 заметил одну странность - когда снял шланги с радиатора и завел машину напор декстрона первые секунды был нормальным, а потом тоненькой струйкой, ждал пол минуты, но дальше не стал мучать. Что это означает? масляный насос не качает? Правда когда заглушил машину, то увидел что была нажатая кнопка OD/OF. может из-за этого напор слабый был? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BeHuKoB Откуда: Вологда Машина: Toyota 4Runner VZN-185 #118 Опубликовано: 16 января 2014 Вообще то надо было заводить по 3 секунды, сливать поллитра-литр и доливать сразу столько же. А не мучать насос полминуты без масла. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lend Откуда: Комсомольск Машина: Land Cruiser Prado #119 Опубликовано: 16 января 2014 Дааа... тут уж действительно пля.По автомату мая тебе не помощник.Сам умных людей послушаю. р.с. А хито так учил масло менять? В гаражных условиях два раза слил-залил и нихто не жалуется. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andres Откуда: Lvov Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в. #120 Опубликовано: 16 января 2014 Твой метод замены масла на старой акпп, тем более похоже на такой, что насиловалась и плохо обслуживалась - архи неправильный. Когда масло очень тёмное и воняет горелым, а в поддоне много осада, фильтр не мыть, а под замену, Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
