__PRaDo 90__ Откуда: янао, г.Новый Уренгой Машина: TLC Prado 95 1kz-te #81 Опубликовано: 4 января 2014 кто знает подходит ли коробка от хайса с 1кз-те на прадо с 1кз-те. Вот нашел недорогой вариант http://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_aksessuary/akpp_1kz-t30-40le_245424026 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BeHuKoB Откуда: Вологда Машина: Toyota 4Runner VZN-185 #82 Опубликовано: 5 января 2014 кто знает подходит ли коробка от хайса с 1кз-те на прадо с 1кз-те. Вот нашел недорогой вариант http://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_aksessuary/akpp_1kz-t30-40le_245424026 А у хайса не задний привод? Если так то точно не подходит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusik@inbox.ru Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: тойота сурф 1996 1kz-te, мкп, мультимод, truetrac перед, e-locker зад, лебедка Electric Winch 12000 х 2 #83 Опубликовано: 5 января 2014 (изменено) Есть и полный, но за это все равно отвечает раздатка. По идеи должна подойти. Изменено 5 января 2014 пользователем rusik@inbox.ru Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
__PRaDo 90__ Откуда: янао, г.Новый Уренгой Машина: TLC Prado 95 1kz-te #84 Опубликовано: 6 января 2014 кто обладает информацией, подойдет ли коробка от хайса на прадик? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusik@inbox.ru Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: тойота сурф 1996 1kz-te, мкп, мультимод, truetrac перед, e-locker зад, лебедка Electric Winch 12000 х 2 #85 Опубликовано: 6 января 2014 (изменено) Посмотри по каталогам номера и сравни Изменено 6 января 2014 пользователем rusik@inbox.ru Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ziliboba Откуда: Владивосток Машина: KZN-185 (1KZ-TE) #86 Опубликовано: 6 января 2014 (изменено) У заднеприводного хайса выходной вал автомата очень длинный, прямая замена не получится, а это полная переборка автомата, что в общем-то не сложно. Вэдовый автомат на хайс стОит почти как твой, смысла нет. И немного отличается гидравлическая часть системы управления - присутствует лишний канал на смазку фланца кардана и какие-то отличия в настройках - номера многих деталей не совпадают. Но на практике должно работать, особенно учитывая электронное управление. Снял бы ты поддон сначала. Отсутствие блокировки колёс на P - очень непонятно, потому что собачка, которая держит выходной вал управляется в некотором смысле отдельно от гидравлической части и должна работать в любом случае. Если только внутри самой коробки управляющие элементы от вала селектора не срезало. Или в твоей модифицированной раздатке что-то не рассоеденилось. BeHuKob Изменено 6 января 2014 пользователем Ziliboba Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusik@inbox.ru Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: тойота сурф 1996 1kz-te, мкп, мультимод, truetrac перед, e-locker зад, лебедка Electric Winch 12000 х 2 #87 Опубликовано: 6 января 2014 Да номера совсем разные. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
__PRaDo 90__ Откуда: янао, г.Новый Уренгой Машина: TLC Prado 95 1kz-te #88 Опубликовано: 6 января 2014 а вот с сурфа подойдет? http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=165188#entry2486251 модель такая же 30-40le Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitalvol Откуда: ЯНАО,Тюменская обл.,п.Харп Машина: Toyota Hilux Surf 96г.в.,SSRX,1KZ, KZN-185,Webasto,подвеска +2" проставки + 80-ка аморт +пружина #89 Опубликовано: 7 января 2014 как Вариант 1: если рассыпался диф..и рассыпался конкретно..то: ручка в P, паркинга не будет,так же не будет возможности переключить положения актуатора...даже механически сняв крышку...в моём случае-диф рассыпался по всему картеру раздатки,проломив кожух в двух местах(там где цепь,и там где сам диф) и повредив вал актуатора,цепь целая(я не знаю,что нужно,что б её порвать),актуатор заклинило в положении 2ВД...при разборе пришлось вспомнить такую то "маму"... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
__PRaDo 90__ Откуда: янао, г.Новый Уренгой Машина: TLC Prado 95 1kz-te #90 Опубликовано: 8 января 2014 а вот с сурфа подойдет? http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=165188#entry2486251 модель такая же 30-40le отвечу сам же на свой вопрос. Продавец сказал, что не подойдет на прадо(( Хотя AZIAT говорил что на сурфах и прадиках они одинаковые Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
__PRaDo 90__ Откуда: янао, г.Новый Уренгой Машина: TLC Prado 95 1kz-te #91 Опубликовано: 8 января 2014 как Вариант 1: если рассыпался диф..и рассыпался конкретно..то: ручка в P, паркинга не будет,так же не будет возможности переключить положения актуатора...даже механически сняв крышку...в моём случае-диф рассыпался по всему картеру раздатки,проломив кожух в двух местах(там где цепь,и там где сам диф) и повредив вал актуатора,цепь целая(я не знаю,что нужно,что б её порвать),актуатор заклинило в положении 2ВД...при разборе пришлось вспомнить такую то "маму"... не думаю что из=за раздатки паркинг не держит. Паркинг работает за счет шестерни с собачкой в коробке. Вот http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=164815&p=2473046 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusik@inbox.ru Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: тойота сурф 1996 1kz-te, мкп, мультимод, truetrac перед, e-locker зад, лебедка Electric Winch 12000 х 2 #92 Опубликовано: 8 января 2014 Из-за раздатки тоже может не держать. На автоматах даже лампочка есть что раздатка находится в нейтрали. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitalvol Откуда: ЯНАО,Тюменская обл.,п.Харп Машина: Toyota Hilux Surf 96г.в.,SSRX,1KZ, KZN-185,Webasto,подвеска +2" проставки + 80-ка аморт +пружина #93 Опубликовано: 8 января 2014 (изменено) поправьте..могу ошибаться:собачка блокирует шестерню на валу, для того что бы это блокировка передалась дальше,нужно,что бы вал с коробки был в зацеплении с валом раздатки (только так передаётся вращение на колёса),а если актуатор "завис" в "нейтрали"(не фактической, а между 2ВД и 4ВД) и диф рассыпался,то ни о каком паркинге Р речи быть не может.... Изменено 8 января 2014 пользователем vitalvol Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
__PRaDo 90__ Откуда: янао, г.Новый Уренгой Машина: TLC Prado 95 1kz-te #94 Опубликовано: 8 января 2014 у меня фул-тайм. Постоянный полный привод. У меня никак не переключается с 2вд на 4вд, можно только заблокировать межосевой диф. Так что даже не знаю из-за раздатки ли не держит паркинг. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusik@inbox.ru Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: тойота сурф 1996 1kz-te, мкп, мультимод, truetrac перед, e-locker зад, лебедка Electric Winch 12000 х 2 #95 Опубликовано: 9 января 2014 (изменено) Когда переключаешь с повышеной на пониженую с блокировкой дифа разве между ними нет нейтрального положения. Изменено 9 января 2014 пользователем rusik@inbox.ru Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lend Откуда: Комсомольск Машина: Land Cruiser Prado #96 Опубликовано: 9 января 2014 у меня фул-тайм. Постоянный полный привод. У меня никак не переключается с 2вд на 4вд, можно только заблокировать межосевой диф. Так что даже не знаю из-за раздатки ли не держит паркинг. у меня в данный момент нету дифа, так как он рассыпался и я его выкинул вместе с цепью. Сделал задний привод) (пост с первой страницы) Где правда,брат. Всё таки какая раздатка? и чё ты в ней сделал,что бы заблокировать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
__PRaDo 90__ Откуда: янао, г.Новый Уренгой Машина: TLC Prado 95 1kz-te #97 Опубликовано: 11 января 2014 у меня в данный момент нету дифа, так как он рассыпался и я его выкинул вместе с цепью. Сделал задний привод) (пост с первой страницы) Где правда,брат. Всё таки какая раздатка? и чё ты в ней сделал,что бы заблокировать? про полный привод это я написал в общем, какая она должна быть. ,В данный момент у меня нет дифа. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusik@inbox.ru Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: тойота сурф 1996 1kz-te, мкп, мультимод, truetrac перед, e-locker зад, лебедка Electric Winch 12000 х 2 #98 Опубликовано: 11 января 2014 Тяжко наверное на заднем приводе зимой на прадосе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
__PRaDo 90__ Откуда: янао, г.Новый Уренгой Машина: TLC Prado 95 1kz-te #99 Опубликовано: 11 января 2014 Тяжко наверное на заднем приводе зимой на прадосе. тяжко не то слово)) постоянно пытается развернуть машину по среди дороги. Зато на площадке прикольно пятаки крутит) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
__PRaDo 90__ Откуда: янао, г.Новый Уренгой Машина: TLC Prado 95 1kz-te #100 Опубликовано: 12 января 2014 кто раздатку на прадике недавно снимал, может помните отдельно можно раздатку снять без коробки? по легионовскому мануалу надо снимать коробку с раздаткой вместе и только потом располовинивать. Из ямы неудобно 2 верхних болта на раздатке открутить, подлезть нереально. Неужели коробку приспускать надо? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
