Grablya 29 Откуда: Москва Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6 #21 Опубликовано: 17 декабря 2013 Не пишите бред. Достаточно одной опоры, чтобы коробка не видела выбора передач, и не "в труху". Можно подумать, что все их и подушки кузова при каждой замене масла проверяют. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lend 1 Откуда: Комсомольск Машина: Land Cruiser Prado #22 Опубликовано: 17 декабря 2013 в положении H машина должна прекрасно ехать при любой погоде за бортом. Правильно -но если раздатка исправна,а у автора раздатка у меня в данный момент нету дифа, так как он рассыпался и я его выкинул вместе с цепью. Сделал задний привод) То и где начать искать причину? Как по мне для начала сделать раздатку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TimOXa-41rus 0 Откуда: П.-К. Машина: Kzj95 5" #23 Опубликовано: 18 декабря 2013 Мля, а как коробка не видит оборотов из-за подушек? WTF? Я как с гор блин спустился... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
__PRaDo 90__ 0 Откуда: янао, г.Новый Уренгой Машина: TLC Prado 95 1kz-te #24 Опубликовано: 18 декабря 2013 короче пробег движка и соответственно акпп ровно 200.000км. С такой раздаткой я езжу уже второй год. Порвал диф и чтобы временно доехать выкинул его и цепь тоже. Получился задний привод. Если раздатку переключить в другое положение, то получается вроде как пониженная(едет ооочеень медленно). Раздатка без сервопривода. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
__PRaDo 90__ 0 Откуда: янао, г.Новый Уренгой Машина: TLC Prado 95 1kz-te #25 Опубликовано: 18 декабря 2013 недавно вылетел в кувет на скорости 100км/ч и зарылся по самые двери. Мог ли снег попасть в акпп и замерзнуть там? через сапун допустим или еще как? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 225 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #26 Опубликовано: 18 декабря 2013 недавно вылетел в кувет на скорости 100км/ч и зарылся по самые двери. Мог ли снег попасть в акпп и замерзнуть там? через сапун допустим или еще как? гипотетически-да,практически даже если влага и попала,то не более нескольких грамм,так-как не в реку заехал с горячей коробкой и от резкого охлаждения сапун засосал литра 2...там скорее шмурдяк от удара поднимется с забитого фильтра акпп и пойдёт опять по кругу,аль что-нить треснет в механической составляющей.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BeHuKoB 2 Откуда: Вологда Машина: Toyota 4Runner VZN-185 #27 Опубликовано: 19 декабря 2013 недавно вылетел в кувет на скорости 100км/ч и зарылся по самые двери. Мог ли снег попасть в акпп и замерзнуть там? через сапун допустим или еще как? Радиатор мог треснуть внутри и антифриз смешаться с ATF коробки. Посмотри, у тебя масло не цвета кофе-с-молоком? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
__PRaDo 90__ 0 Откуда: янао, г.Новый Уренгой Машина: TLC Prado 95 1kz-te #28 Опубликовано: 20 декабря 2013 Радиатор мог треснуть внутри и антифриз смешаться с ATF коробки. Посмотри, у тебя масло не цвета кофе-с-молоком? нет. Если бы радиатор треснул, то антифриз уходил бы. В коробке масло немного темно-красного цвета. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
__PRaDo 90__ 0 Откуда: янао, г.Новый Уренгой Машина: TLC Prado 95 1kz-te #29 Опубликовано: 20 декабря 2013 всё, пиз..а коробке пришла!(( Не едет вообще. Переключаю селектор во все положения - реакции никакой, газуй хоть до отсечки. При переключении селектора акпп в положение P коробка не блокируется и машина катится со спуска. Что это может быть? есть ли смысл менять масло? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusik@inbox.ru 67 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: тойота сурф 1996 1kz-te, мкп, мультимод, truetrac перед, e-locker зад, лебедка Electric Winch 12000 х 2 #30 Опубликовано: 20 декабря 2013 (изменено) Снег попать не мог и масло менять поздно. Врят ли поможет. Изменено 20 декабря 2013 пользователем rusik@inbox.ru Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
__PRaDo 90__ 0 Откуда: янао, г.Новый Уренгой Машина: TLC Prado 95 1kz-te #31 Опубликовано: 21 декабря 2013 а как проверить бублик, может он сдох? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
__PRaDo 90__ 0 Откуда: янао, г.Новый Уренгой Машина: TLC Prado 95 1kz-te #32 Опубликовано: 21 декабря 2013 блин, что делать с коробкой? подсказывают что электронный мозг умер или гидромозг. Кто шарит в автоматах? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusik@inbox.ru 67 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: тойота сурф 1996 1kz-te, мкп, мультимод, truetrac перед, e-locker зад, лебедка Electric Winch 12000 х 2 #33 Опубликовано: 22 декабря 2013 (изменено) блин, что делать с коробкой? подсказывают что электронный мозг умер или гидромозг. Кто шарит в автоматах? в гидромозге умерать нечему там каналы пара фильтриков и шарики, электроный тоже врят ли может влиять на то что коробка не встает на парковку там механическая система включения, наверняка механическая поломка внутри коробки, так что ищи контрактную. Изменено 22 декабря 2013 пользователем rusik@inbox.ru Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серый Кит 0 Откуда: Сахалин Машина: RZN185W #34 Опубликовано: 22 декабря 2013 Мож раздатка сломаласи? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andres 1 Откуда: Lvov Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в. #35 Опубликовано: 22 декабря 2013 Так и есть, механическая поломка, без вариантов. Если нет знакомых толковых и вменяемых мастеров по акпп, остается только контрактная с гарантией, иначе это все лотерея. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серый Кит 0 Откуда: Сахалин Машина: RZN185W #36 Опубликовано: 22 декабря 2013 А ещё мож такой прикол, что селектор заломалси Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
__PRaDo 90__ 0 Откуда: янао, г.Новый Уренгой Машина: TLC Prado 95 1kz-te #37 Опубликовано: 22 декабря 2013 А ещё мож такой прикол, что селектор заломалси и как его проверить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lend 1 Откуда: Комсомольск Машина: Land Cruiser Prado #38 Опубликовано: 22 декабря 2013 Мож раздатка сломаласи? Почему мож? она у него ламаная,без кишок внутри. Мая думает раздатку для начала делать надыть. р.с.если машину уводит в сторону, притом что спущено колесо,едем сперва куда? колесо качать или ходовую делать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andres 1 Откуда: Lvov Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в. #39 Опубликовано: 22 декабря 2013 На сколько я понял, то топикстартер уверен на 100%, что раздатка не влияет, там сейчас получилось жестко 4х2, иначе какие могут быть притензии к акпп. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fobuss 3 Откуда: Столица РФ Машина: Toyota LC100 VX (2UZ-FE) AT-5, Европеец/Рестайл #40 Опубликовано: 23 декабря 2013 Сломанный селектор, это самое последнее на что надо надеяться) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
