denissyslo
Есть ли светодиодная оптика с нормальной ОПТИКОЙ?
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Глубокое изучение вопроса. Какая разница какой отражатель в заднем свете. Вперед/бока все равно еще ничего лучше по сумме характеристик чем хелла с ксеноном не придумали. 2х1000+комплект китайского ксенона за 1000. Самое смешное, что эта конструкция действительно заменит всю вашу люстру и еще фары можно вбока руками сворачивать. И мощность всего 35 вт х 2...
    Я себе поставил на зад диодную фару на 40 вт из-за того что две галогеновых хеллы выжигали предохранитель... Лучше бы сделал раздельное включение и ксенон в них воткнул. В сравнение даже близко не идет, с диодов луч узкий и менее яркий. Хелла конечно рулит.
    А я вот хеллу ультрабим ксенон заменил на диодный Просвет. Пока доволен :)
    Еще раз повторюсь. проблема LED большинства китайский, пролайтовских и пр. производителей в неуправляемом свете.
    Вот дальний от Hella всего 30 ватт, диод направлен к FF отражателю
    • Машина: Стирательная
    Вот это совсем другое дело! Но наверное ценник способен сильно удивить?
    23,5 тыр за штуку..
    Кто бы дал на сравнительный тест :)
    Изменено пользователем tari
    Upd а сколко фар здесь стоит?
    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    приятная картина, ничего не скажешь.
    В фаре есть и работает оптическая система - вот и весь перец....
    посматриваю, на prolight canon - есть оптика, но не видел бимшотов, вот бы посмотреть. Цена порядка 8-9 тыс за 25 Вт
    С Китаем всех мастей понятно -налипить, что бы было подешевле, побольше люмен, люксов и ватт - так лучше, народу чем больше цифры - тем круче.
    Но почему всякие пролайты ( и аналогичные) имея не малую цену лепят по принципу - больше диодов, больше ватт, значит лучше светит - не пойму.
    Пока увидел более-менее осмысленные фары:
    пролайт кэнон
    Хелла, 30Вт, как на картинке
    Новая линейка Хелла (бары) по картинкам, вроде отражатели стоят, но как светят пока не ясно.
    продолжаем поиски
    Изменено пользователем denissyslo
    • Машина: Range Rover Classic, Toyota Carina 2
    Что-то не на 70 тысяч светит
    А поэтому и выложил, что самому не нравится...
    У товарища в 2 раза меньше, стоит на бампере и не пролайт, а китай никому не известный, стоит 11 тыщ, а светит почти так же!
    Неужели люди стали понимать, что и дурят....и почему Hella столько стоит
    Изменено пользователем G-class
    Андрей, я все таки хочу попробовать сунуть в 90мм Хеллу би кетайскую светодиодную Cree лампочку - выложу как светит обязательно
    4
    Интересно посмотреть как одна светит. И сравнить с ксеноном и диодными конкурентами.
    • Машина: *****
    Тут немного есть, http://media.club4x4.ru/1408-samaya-dorogaya-svetotexnika-na-segodnyashnij-den.html
    как видим на последней фотке на асфальте у хеллы Power Beam 3000 конкретный засвет, хотя для меня это не особо важно, т.к. зависит от настройки и места установки, а так же при движении на рабочем свете одновременно включены ближний и дальний, что выравнивает неровности засветки.
    вот то, что использование светодиоднов без оптической схемы - это развод покупателя, даже иминитыми производителями - на мой взгляд правильно. Вот почему хелла так стоит...:
    Взять самую простую хелловскую фару - это порядка 3 -4 тыс. (в ценах не силен). Т.е. за эти деньги можно изготовить достаточно качественный отражатель и корпус.
    качественный 10Вт Светодиод стоит порядка 300-500 руб (это розничная цена). Баласт (драйвер светодиода) стоит порядка 1000 -1500 руб, тоже достаточно качественный.
    В промышленных масштабах и объемах цены ест-но ниже.
    Т.е. другими словами, светодиодная фара на 20-30 Вт должна стоить порядка 7 тыс - это для 3-х светодиодов.
    Остальное, видать, маркетинг - снимание сливок на гребне популярности и новизны светодиодов.
    вот коммерческая цена на светодиодный модуль 10Вт очень неплохого качества. не хуже пролайта уж точно. http://www.superfonarik.ru/Aksessuary/Golovnaya-chastue-EagleTac-G25C2-MKII-v-sbore--805.html
    и вот как оно светит за 2 тыс руб: eagletac_g25c2_turbo_ex2.jpg
    • Машина: Tlc 105
    выдержка на фото 2 секунды??
    Х.З. надо у фотографов поспрашать (есть тут такие?). Но в реале оно примерно так и светит.
    а действительно, что если этот фонарь воткнуть в фары? Как питание от 12 вольт сделать? Я готов на эксперименты!
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    есть уже такая тема тут, там такие же сверх яркие свето диоды стоят.
    • Машина: TLC 105 1FZ-FE, K2, 2007, 33/31, ГБО4, OMVL, LEDs, LightForce 240 Blitz, CB/UHF
    Кто ставил себе на машины светодиодный свет и остался доволен, можете рассказать какие модели ставили. Интересует чемможно комфортно заменить фары типа IPF 930. или аналогичного светового потока.
    Этой проблемы с освещенностью у него нет вприципе - тонкий мощный луч. спокойно бьет на 200-250 метров, боковая засветка почти минимальная, очень узная (30-60 град) и очень слабая. Есть что-то подобное в автофарах по качеству?
    Не совсем LED свет, но достойная альтернатива ЛайтФорс максимальный по диаметру. У нас пара стоит 400 у.е у официального импортера. Свет пучком, при 300 метрах светового птна достаточно для уверенного выстрела на охоте.
    У нас куча китайских ламп ЛЕД на рынке, в районе 500 у.е есть отличные экземпляры, замена родному допсвету/дальнему свету стоковому. На 200-300 метров конечно маловато будет, просто рассеянный мощный свет
    По капота/отражателю, была аналогичная проблема со старыми клыками кенгурятника, отсвечивали жуть как. Пришлось намотать и пристриповать дермантиновые полоски на кенгурятник
    Один возможный большой минус при включении ЛЕД люстры, ближнего света и Лайтфорс одновременно, боюсь генератор не справляется, подсасывает энергию с аккума. Ещё не замерял, думаю вероятность большая
    если не ошибаюсь, родной драйвер будет спокойно работать на 12В ( у него широйкий диапазон рабочего напряжения под разные АКБ). как альтернатива - замена драйвера на другой (я так тоже делал) вариантов - масса.
    не прикалывает колхоз, т.к. если купить 3-4 головы, то надо точить задние крышки и крепления + мудрить включение (родное на магнитном кольце).
    В идеале вынуть оптическую систему их в отдельный новый (спец-но выфрезерованный) корпус + покраска. Это еще куда ни шло, но себистоимость и потеря времени вообще все на нет сведут.
    Сейчас кажется везде стоят "сверхяркие" диоды, я еще не видел ни одного изделия на "сверхтусклых" диодах :) маркетинговых ход, больше относящийся к мощности диода, переводящей его в какую-то нишу. Даже китаезовские еизделия хвалятся диодами cree (правда - не правда - не знаю), вот про разновидности поколений никто не говорит (U2,T6 и т.д.). Современный диод - он и есть диод, следующие поколения добавляют 4-10% КПД (светоотдачи).
    Все дело в оптике на мой взгляд.
    О каком изделии речь (вообще об автомобильном)?
    • Машина: land cruiser 80. toyota lc60
    Эти ipf930е планирую поставть на люстру.Есть различия по конструкции стекла. 4шт 110 на 170ватт. Как испытать? или измерить световой поток?
