    • Машина: LJ79 мкпп 93г.
    У меня араб и без демпфера заслонки ничего нидергается, товарищь тоже поставил дросель с демпфером, немного поездил и выбросил его работа коробки и двигла непоменялась.
    • Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90.
    3 часа назад, marikk23 сказал:
    А у меня поменялось в лучшую сторону. Я вначале грешил на коробку ,затем заменил на контрактную а проблемка осталась и зарыта была именно в блоке дроссельных заслонок.
    А так же перебрал все суппорта ,поставил новые диски ,выбросил все штатные  тормозные трубки и колдуны. Теперь тормоза зверь и накат у машины отличный.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Зачем колдун выкинул?
    2 минуты назад, Tiger77 сказал:
    А нахер он нужен?
    Чтобы на большой скорости Жопу не кидало
    7 часов назад, Tiger77 сказал:
    Я много лет на Ниве без колдуна зимой ездил и нормально ,а 80 устойчивее в разы к тому же передние тормоза эффективней задних . Короче меня все устраивает ,зато жопа впереди тормозящей машины перестала быстро приближаться.
    • Машина: TLC 80, 95
    В 13.10.2017 в 18:21, volchara сказал:
    Первое уменьшение расхода после установки ручных хабов.
    Второе после замены цепи (риски не совпадали на 1 см)
    Третье и самое большое уменьшение расхода после замены Расходомера воздуха!
    Ну и четвертое улучшение после замены блока дроссельных заслонок в сборе ,на Арабе не хватает в этом блоке херовины которая не дает резко падать оборотам при сбросе газа ,с ней автомат работает правильнее .
    Хабы я конечно ставить не буду, про цепь все задумываюсь, а вот расходометр воздуха это интересно.
    Какие были показания к замене Расходометра воздуха, вещь не дешевая так то просто не будешь менять?
    Можно расходомер почистить для профилактики
    19 часов назад, zzu сказал:
    Показаний не было , просто решил потихоньку поменять все навесное ,пробег уже 470 тыс. В начале хотел из Владика движок заказать в сборе ,потом подумали масло вообще не жрет чего менять , вот навесное пора бы . Вот так все и поменял. Поездит еще я думаю.
    На счет цепи у знакомого одного просто оборвалась при побеге около 500 тыс ,в итоге попал на мотор.
    Ребята кто менял мне видео показывали метки не сходились на 1 см ,врать им вроде нет смысла.
    2 часа назад, volchara сказал:
    Ну вообще это круто просто так менять! Самый дешевый вариант я нашел за 26000
    Я свой проверял по CarTester8000 все вроде нормально, нет причин трогать
    Можно глянуть?
    13 минуты назад, zzu сказал:
    Можно глянуть?
    Брал все б/у с японских разборок ,ну кроме комплекта цепи конечно. Видео мне показали и стерли вроде ,завтра спрошу, может осталось.
    • Машина: зажигалка .
    Я в начале года брал на экспиремент двигатель 1 FZ-FE ( клубный , пробег на момент был 460 тыс км половина на ГБО  ) ГБЦ лопнутая , цепь порвана была , звёздочка к/в и ротор дкв в мусор , остальное всё целое   . Все отмыл померил + 1,5 сотки износ в горшках,  собрал , отъездил 14 тыс/км масло ни грамма не жрало  , месяц назад  вернулся к стоку . Это рассказ о том что обрыв цепи на наших бибиках , разговор не о чём на много сложнее м/колпачки поменять .
    4 минуты назад, Vovan-2 сказал:
    При обрыве цепи у него что то под чего то попало ,цепь ему поменяли но движок после этого стал постукивать как то неприятно .Он так проездил еще год и словил клина.
    А колпачки я поменял уже давно были как стеклянные.
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    В 13.10.2017 в 18:58, zzu сказал:
    На коробке
    А второй где?
    На раздатке. Если сзади смотреть будет по левому борту
    В 17.10.2017 в 22:59, zzu сказал:
    Какой датчик идет на спидометр, а какой на круиз-контроль?
    Задний, с раздатки, на спидометр, с коробки - на мозги, как дальше, на круиз, попадает надо смотреть по схеме, наизусть не помню.
    Если  с раздатки на спидометр значит он скорее жив чем мертв. А если с коробки на круиз, значит он скорее мертв чем жив?
    В 20.10.2017 в 12:42, Grand22 сказал:
    Парни кто разбирается в электросхемах посоветуйте пожалуйста, какой датчик мне покупать?
    Сейчас расход по трассе литров 11- 12 ,при скорости 90-130 ,резина 33.
    Прошу прощения у тех кого ввел в заблуждения таким расходом бензина. Попробую пояснить.
    Уже 12 лет подряд езжу в деревню расстояние до которой определил Нивой ,и равняется оно 395 км в один конец . Прадик 95 давал такие же показания.
    Последний раз засек расстояние на 80 на 33 резине ,оно составило 350 км. Получается туда -обратно не 800 ,а 700км . Спидометр сверил с GPS ,вроде не врет .
    По уточненным данным расход составил 14,5 литров.
