    • Машина: Powerstroke.
    "Движение" по Маскве, где и обитает ув. Grablya и есть в сущности прогрев на месте.  :biggrin:
    И посмотрите как устроена стойка автомобиля, там есть газо-масленная смесь, которая например при -30 С замерзает
    Масло отдельно, газ отдельно. Особенно в однотрубных амортизаторах.
    Почитайте сами, что пишут японские инженеры-механики в разделе "эксплуатация тс".
    Инструкции пишут маркетологи с рекламщиками.
    Узкоглазые инжинеры мороз видали только в морозилке холодильника.
    Изменено пользователем GreyB
    • Машина: lexus LX450
    Вставлю свои пять копеек. Никогда не прогреваю считаю это бредом и тех кто прогревает идиотами.Масло в моторе распределяется мгновенно там поток очень сильный. Максимум пока обметаю стекла (всю машину не чищу никогда, само сдуется). в конкретные минуса сначала еду километров 30-40 в час примерно метров 500 потом как обычно и никогда не объезжаю ямы и не притормаживаю на полицейских. Амортам года 4 работают аки новые. Если минус 40 то прогреваю мотор до плюсовой температуры по БК и все. Ничего не износилось и вообще мое время дороже чем счастье жидкости  под капотом которой стало теплее :)
    • Машина: нет
    :ok:
    Интересно а почему в специфичной технике пишут наоборот прогреть до рабочих температур преде чем вообще что либо делать даже в тропиках? Тоже маркетологи пишут?
    ЗЫ. Зимой мой фактически перед поездкой как минимум час работает даже пусть у нас морозы не такие. И так каждый день зимой утром с автозавода завелся даже если никуда не поехал всего прогрел и заглушил.
    • Машина: )
    работа бензомотора на хх крайне неэкономична и неэкологична - кпд равно нулю, сгорание бензина неполное.
    тоже касается и режима малой мощности (момента), когда педаль чуть нажата, а обороты высоки.
    городской расход можно легко сократить на 10-15% нехитрым способом:
    вместо вялого и медленного разгона с раскруткой двигателя без нагрузки, необходимо загрузить мотор при разгоне кр. моментом.
    т.е.   на 2-ой педаль в пол,  мощный разгон до необходимой скорости 40-60кмч, с последующим переходом на 5-ю для поддержания выбранной скорости.
    ну и выбор скорости делать, чтобы тормозить реже и тормозить по  возможности двигателем ибо в режиме принудительного холостого хода он не расходует бензин вообще  .
    такая техника даёт очень заметную экономию топлива в городе на мкпп. (свои цифры не скажу, .......всё равно не поверите) ;)
    • Машина: нет
      Я поверю. Скажи. Будет цель к чему стремится.
    • Машина: LJ79 мкпп 93г.
    Зима расход 40 на сотню город, из них 2 часа в общем на прогрев, умеренная езда, это нормально ?
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    я скажу у меня такой же движок как у Вована, сейчас зимой город 18-19, трасса 14-15, и это максимум! За эти цифры не вылазил не разу, меньше да, больше нет.
    Газа ест примерно столькоже 40 на сотню, пробег на спидометре 320000, масло ест 1,5 на 10000. С чего начать уменьшение расхода? Машина на газу год эксплуатируется. Компрессия не ниже 11.
    • Машина: нет
    Бензин какой 92? или 95?
    92. Но разницы нет на 95.
    Изменено пользователем marikk23
    92й Но действительно разницы нет, хоть 80й, но на нём немного детонация прослушивается.
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    Машина кто? (араб, европа, япония)
    В подписи vx-r, араб.
    Vx-r значит - Араб? Пойду поизучаю. Совсем плох стал..
    • Машина: TLC 80
    Я пробовал так ездить...брехня, расход увеличился и прилично, хотя у меня АКПП...
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    20 город, 12 трасса
    Да как так у вас получается,  я с моим   росходом в 40  даже опять об HZте мечтать стал и по фиг что не едит зато расход за 20 не выходит.
    Газ надо ставить, делов то
    Газ поставил тоже 40.
