    • Машина: Lexus LX
    Лично я сомневаюсь в усталости пружин. Поставил проставки, не помогло. Когда подвеску сделал, зад стал у меня жеще.
    • Машина: ТЛК100, Хендай Гранд-Старекс
    проставки могут компенсировать лишь высоту но не восстанавливают все свойства пружины.
     свойства пружины просевшей и новой очень разные это эластичность упругость и т.д. высота не первоочередное свойство.
    повторюсь может кто еще прочтет и подскажет
    может Кто подскажет какая разница у пружин взаимозаменяемы ли.
    48231-6A770
    HDJ100,UZJ100..VX
    W(ACTIVE HEIGHT CONTROL),PINK PAINTED
    и
    48231-6A750
    HDJ100,UZJ100..VX
    W(ACTIVE HEIGHT CONTROL),PURPLE PAINTED
    Спасибо!
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Цветом обозначается жесткость пружин. Зависит от комплектации 5 мест и 8 мест.
    У меня 8 мест, номера выдает по фрейму такие:48231-6А650, 48231-6А740.
    • Машина: Toyota Sequoia 2005 SR5
    У меня после замены пружин (OBK поставил) + 30 мм проставки все тьфу-тьфу-тьфу хорошо стало
    у Вас подвеска активная?
    скольки местная у Вас комплектация.
    с какой целью ставили проставки?
    если Я правильно понимаю на новой пружине проставки безсмысленны так как высота будет регулироваться по датчикам и машина будет стоять по номинальной высоте если датчики не накрутить.
    Спасибо. но не подскажите какой цвет на какую комплектацию?
    у Меня проблема в том что нахожусь в СПБ а авто в Норильске.Сам глянуть не могу.
    а тут купить дешевле.
    Спасиб.
    у Вас подвеска активная?  скольки местная у Вас комплектация.  с какой целью ставили проставки? если Я правильно понимаю на новой пружине проставки безсмысленны так как высота будет регулироваться по датчикам и машина будет стоять по номинальной высоте если датчики не накрутить.
    1. У меня гидра
    2. 7
    3. Проставки были куплены задолго до приобретения новых пружин...отдельно толку от них было мало (чуть меньше очка давления в минус)
    4. Датчик можно выставить на чуть другие показания, тогда и номинала не будет
    1. У меня гидра
    2. 7
    позвонил дилеру. вот что смог выяснить.
    пружина с артикулом 48231-6А750 имеет длину 455
    пружина 48231- 6А770 длина 485
    но на какие они комплектации дилер ответить не смог.
    если у Вас сохранились старые пружины можете ли Вы замерить длину и рассмотреть какого цвета на них метки.
    Не сохранились, знаю только, что в стоке у меня должны стоять 48231-6A470 и 48231-6A730.
    OBK у меня поставленные аналог машины с двумя баками, номер пружины оригинала согласно каталогу OBK - 48231-6A750
    http://infodozer.com/catalogs/obk/search.php
    спасибо.
    на лехе артикулы увы другие.
    данная информация не поможет
    Спасиб.
    Сегодня гляну на своей, у меня 8 местная.
    • Машина: ТЛК- 100. 4.7 2000г.
    Посоветуйте пожалуйста сервис в городе (Владивосток) где мне могут настроить все показатели по гидро-подвеске. А случилось у меня вот что.... У меня ТЛК-100 на гидре.Года 2 назад пробились передние ГА. Поменял на контрактные ()... И все хорошо, ездил да насвистывал от удовольствия. Два дня назад делал диагностику ходовки - результат... под замену передние верхние рычаги + рулевая рейка... После установки контрактных рычагов с рейкой -Механики выкатили его из бокса и АХ... Морда поднята, жопа внизу, горит среднее положение, верх-вниз не реагирует, При езде трясёт как мандавошку и мигает OFF.... Механики (гаражные самоучки) клянутся что все датчики выставили в те-же положения... Если не трудно подскажи куда съездить что-б толково разобраться смогли???
    Спасибо. Жду
    иногда при полном вывешивании подвески система может завоздушиться. попробуйте прокачать систему гидроподвески. описание процедуры есть в статьях. ищитеи: прокачка AHC или гидроподвески.
    • Машина: TLC-80 GX(1HZ),TLC100VX(HD-FTE)
    Под итожу мною же созданную тему.  Я таки задушил жабу и купил новые пружины и новые торсионы. Когда снимал старые пружины сравнил с новыми , высота абсолютно одинаковая . И пока ставили все переживал что все было зря . И нифига !!! Машину не узнать. Первое что пропало это зубодробилка на мелких трещинах . Второе  машина стала нормально опускаться и подниматься с загруженным багажником. Третье когда переезжал провалы в асфальте колесо выбрасывалось в яму с таким ударом что аж писец я думал оторвется а машина не успевала даже хоть малость просесть за ним . а сейчас машина падает при проезде через яму но опускается не жестко а очень мягко.  Пружины меняли просто на подъемнике. Торсионы сначала установили и тянули что бы машина вернулась на свою высоту. Мастер сказал что разница между затяжкой старых и новых просто афигенная. Так что если у кого-то похожие на описание в начале темы симптомы не грешите на гидру а просто задушите жабу и купите новые торсионы и пружины
    • Машина: Машина
    Совет про новые торсионы  - бредовый! Было достаточно старые распустить полностью и затем отрегулировать заново и тогда бы твой мастер так же бы офигел от того, что при одинаковом давлении , торсионы пришлось бы весьма существенно не докрутить. И еще, любая Сотка/ЛХ после подъемника идет в разы лучше и не обязательно менять торсионы и пружины ))) , а вот когда ты откатаешься 3-4 недели и эффект сохраниться, то тогда и будешь радоваться.
    торсионы когда меняли рычаги отпускали пару лет назад и затягивали до нормального давления в гидре ( кстати тот же мастер ). А подниматься с полным загруженным багажником она тоже стала из-за подъема. Или по Вашему пружины теряют эластичность а торсионы нет ? Или я за 4 года эксплуатации ни разу машину не поднимал и не видел как она после этого едет? Вот так с людьми поделишься а найдется один..... полноприводный тойотовод-маньяк
    • Машина: Машина
    Во-первых, про пружины я не сказал ни слова и не надо за меня договаривать и присваивать чужие слова!
    Во-вторых, у тебя - это единичный опыт, в отличии от меня.
    Торсионы и пружины имеют разные принципы работы и устают совершенно по разному. Для этой темы стоит воспользоваться поиском и почитать.
    P.S. Мне наплевать на статусы и кол-во написанных сообщений! Никогда не понимал этого фетиша!
    Изменено пользователем M@ks
