koshmar72
Уважаемые Форумчане нужна помощь по 4вд и раздатке
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130,2L-TE,АКПП.
    Ситуация следующая:Последний раз ездил на рыбалочку отказ передок и услышал какой то шум как будто что то проскакивает в районе рк.4вд лампочка не горит.Непойму толи цепь менять надо толи рк.Пониженная и повышеная включаются без проблем.Что может быть???Возможно быть такое что растянулась цепь и порвал редуктор???
    • Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze
    Сломал глаза когда все это прочел
    А что тут глаза ломать???Со знаками препинания только лишь проблема,но и с русским языком в школе беда была.Извиняйте.
    • Машина: toyota 4ranner 3vze МКПП лифт 33.12.5 аморты KONI
    под машину хоть заглядывал ?
    да смотрел но не разбирал.сильно холодно.Просто с вахты не так давно приехал
    если что - есть РК рабочая...
    Ну  экстрасенсов  тут нет .  Сломаться  может много чего . Ты  сначал под машину загляни  , а  потом вопросы  задавай  .
    морозец у нас 25)))на улице не айс пока что
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    Тепло у вас... у нас вот до -45 дошло :blink2: на крайняк можно и к кому да нибудь на яму в теплый гараж, за сок или жидкое питьевое топливо попроситься :)
    Для начала раскажи какая раздатка , включение 4WD с кнопки или положением рычага.
    4wd включается с кнопки,моторчик в раздатке работает его слышно когда под машиной лежишь
    при ветре 11метров в минус 25 при высокой влажности ваши 45 отдыхают
    ну на рыбалку же ездишь
    давно уже не был
    Я по прошлой зиме тоже на морозе снимал свою раздатку - перебирал, правда перед домом...
    А при включении пониженной лампочка 4вд загорается?
    не на всех раздатках. на тех что с кнопки 4WD включается , при включении понижайки ничего не загорается.
    Проверь трубки до редуктора мож банально соскочила
    У меня было, не включалась 4вд - обнаружилось отсутствие контакта в разъеме на переднем редукторе - пробрызгал карбклинером и оk. А когда из наружной гранаты вал выскочил - передок включался с каким-то гггыком, а тянули только задние колеса. В смысле, толкали.  :)
    Изменено пользователем Slava 130
    У сюрфов два вида раздаток с нейтралью и без, у меня с нейтралью, лампочка загорается и с кнопки и на пониженной
