Евгений_1986 0 Откуда: Казахстан город Семей Машина: Toyota Hilux Surf SSR-G 3.0 1993 г.в. МКПП #1 Опубликовано: 8 января 2014 Народ нужна помощь. Воткнул ключ в замок двери багажника, а замок упал во внутрь двери. Снял с двери обшивку к замку можно подобраться только если стекло поднято, но это только если дверь закрыта. Как можно поднять стекло с открытой дверью. Перепробывал все. Не получается поднять стекло. Что делать??? Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viktor-Surf 1 Откуда: Усть-Каменогорск Машина: Toyota Surf VZN130 3VZE, МКПП #2 Опубликовано: 8 января 2014 там когда дверь откроещь вставь в замки по отверке и спокойно опускай стекло. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arteks 7 Откуда: Москва, ЗАО Машина: Toyota 4runner 130 2LT. Surf 130й, 3двери ) (был), Runner 3vze (Canada)-был #3 Опубликовано: 8 января 2014 Концевики отцепи или закрой замки. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viktor-Surf 1 Откуда: Усть-Каменогорск Машина: Toyota Surf VZN130 3VZE, МКПП #4 Опубликовано: 8 января 2014 Да к стати заеть к ребятам кто по пластику занимаются пусть его (замок) тебе обратно в пластиковую нахлобучку вклеют, хотя и сам можешь попробывать . Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений_1986 0 Откуда: Казахстан город Семей Машина: Toyota Hilux Surf SSR-G 3.0 1993 г.в. МКПП #5 Опубликовано: 8 января 2014 Да я уже с замками так делал только я отвертки не вставлял,а просто закрывал их.такое ощущение что гдето есть концевик, но визуально я его не смог найти. Поищу еще. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arteks 7 Откуда: Москва, ЗАО Машина: Toyota 4runner 130 2LT. Surf 130й, 3двери ) (был), Runner 3vze (Canada)-был #6 Опубликовано: 8 января 2014 Концевики внутри, с каждой стороны ) Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис86 12 Откуда: Ханты-Мансийск Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика. #7 Опубликовано: 9 января 2014 Да я уже с замками так делал только я отвертки не вставлял,а просто закрывал их.такое ощущение что гдето есть концевик, но визуально я его не смог найти. Поищу еще. спокойно закрываеш отвёрткой замки с обоих сторон и поднимаешь стекло, если всё исправно,нормально поднимается. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 70 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #8 Опубликовано: 9 января 2014 (изменено) Если с кнопки в салоне не открывается то можно проделать так: С моторчика механизма снять крышку, там увидишь стопорное кольцо, его снять , далее снять шестеренку и пассатижами можно легко открыть\закрыть стекло. Я так опускал стекло при закрытом борту. Или как вариант подать питание на моторчик напрямую Изменено 9 января 2014 пользователем саш Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
0389dB 38 Откуда: Кемерово Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33" #9 Опубликовано: 9 января 2014 Самое простое замки на борту отвертками позакрывать и все откроется с кнопки само Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 70 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #10 Опубликовано: 9 января 2014 и все откроется с кнопки само При условии , что кнопка работает. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
0389dB 38 Откуда: Кемерово Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33" #11 Опубликовано: 9 января 2014 При условии , что кнопка работает. и аккумулятор на месте, и предохранитель цел Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Astr 25 Откуда: Тамбов Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e #12 Опубликовано: 9 января 2014 При условии , что кнопка работает. и аккумулятор на месте, и предохранитель цел и гномик который бегает и включает-выключает свет жив и здоров Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений_1986 0 Откуда: Казахстан город Семей Машина: Toyota Hilux Surf SSR-G 3.0 1993 г.в. МКПП #13 Опубликовано: 11 января 2014 да. действительно открывается. я просто замки не до конца закрывал. все замок приклеил. купил эпоксидку mannol которая в двойном шприце. клеил в гараже. так что теперь дня два три вообще замок трогать не буду. всем спасибо за советы. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 70 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #14 Опубликовано: 11 января 2014 да. действительно открывается. я просто замки не до конца закрывал. все замок приклеил. купил эпоксидку mannol которая в двойном шприце. клеил в гараже. так что теперь дня два три вообще замок трогать не буду. всем спасибо за советы. А разве там нужно клеить? У меня скоба фиксирует замок изнутри. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
цыганок 3 Откуда: тульская область Машина: 4runner,1989г.в.3VZ-E,130,МКПП,лифт,люстра #15 Опубликовано: 11 января 2014 да эт у них тюнинх такой! Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений_1986 0 Откуда: Казахстан город Семей Машина: Toyota Hilux Surf SSR-G 3.0 1993 г.в. МКПП #16 Опубликовано: 11 января 2014 нет. у меня скобы никакой не было. просто 2 болта как бы вклеенные в корпус а замок крепится двумя гайками причем оба болта с одной стороны замка. вот видимо от времени эта пластмасса рассохлась. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
