    После продажи верного коня 100ки взял Хай люкс. В прошлой теме пИсал, что первоначально сделал, те подвеску АРБ установил, систему второго аккума и пр. Лифт 2 дюйма в принципе устроил( хотя арки задние подрезал. ) Потихоньку приходит понимание того, что под мои задачи надо с машиной сделать. Изза частых поездок на Балхаш с его солончаками и глубокими колеями 31 резина маловата. Второе- салон маленький, спать нормально никак. ПолуСидя в кресле не могу.Еще одна проблема, летом часто езжу с семьей, и на дальняк ребенку и жене нужно тоже в дороге как то с комфортом спать.  Хотелось бы обсудить с Вами, Уважаемые идею. Планирую первое. К лифту 2 дюйма добавить бодик 3см( вполне хватит и проблем с этим никаких) ). Далее -на днях поставлю сторожевые ленты и закреплю на кузове и кабине камеры и посмотрю , насколько играет кузов пикапа относительно кабины. Идея собственно вот. Срезаю заднюю стенку кабины, задний борт кузова и канопи. Канопи либо поднимать выше на 20см , либо ставить высокое АРБ ишное. Вместо задней стенки для усиления ставится дуга из трубы 50-70см( как бы полукаркас безопасности. )Вместо родных сидений ставится задние сиденья от 100киВХ или патроля, чтоб откидывались. В кузов изготавливаем ящик спальник с выдвижными ящиками. ТЕ шмурдяк весь в ящиках, сбоку холодильник на выдвижной рампе.Все это возможно, все просчитал. Один вопрос . Как стыковать кузов с канопи с кабиной. Вот и хочу камеры поставить посмотреть. Идея то есть, к примеру использовать для цели стыковки гармошку под тип как с Икарусов или троллейбусов. Скажу сразу, что совет поменять машину не принимается. Весной в планах брать 200ку и еще готовить ее, но в лайт режиме. Подвеска- передний силовой бампер, багажник- спальник, тент с москиткой, лебедь, блокировки и все.А хай люкс для реальных говен , чтоб не жалко было.Накидайте идей, как стыковать кузов с кабиной, а? Чтоб было и красиво(не колхоз) и практично.Уж очень мне Хай Люкс по душе пришелся
    Изменено пользователем вадим браконьер
    Привет Вадим, у нас тут Виго новый 3 литровый KD был, кузовок сильно ходит. Знаешь как мы гоняем - у кузовок отдельно от машины живет. Жопа как у пережравшего хоямка пляшет отдельно от остального авто. Навряд ли получится цельный кузов сделать. Пошукай по австралиским сайтам - есть хорошие образцы для подражания.
    Смотрел по австралам. Отдельно кунг ваять совсем нет желания
    • Машина: TLC105 1HD-FTE
    На счет мягкоко соединения... эт канечно можно...   но.. я видел в Россее матушке вот такое чудо:
    если рассмотреть усиление??
    и нет там никаких резиногг...  только пародия на силовой каркас...
    Вопросы критика:  :LaieA_029:
    1. Как греть такой объем зимой в степи?
    2. На сварных швах его будет ломать - если рама ходит то кузов он все равно выломает. Если только по жесткости не превзойти раму.
    3. Сколько веса добавляется таким образом?
    из той же серии:
    Самат, вес добавится кг 40, и это не критично. Если спальник ставить с выдвижными ящиками, то тогда еще 60кг. Итого 100кг. Швеллера никакие я ставить не буду. В том и идея, соединять через резиновую гармошку. А греть зимой просто. Сухой фен Эбершпехер. Его по любому ставить. На хай люксе с 2,5 дизельком холодно
    http://www.youtube.com/watch?v=GJZVUnOduH4&feature=player_detailpage Только гибкое сочленение кузова и кабины.Гуляют они на всех пикапах, более или менее. Но добавить еще канопи и сочленение с крышей артикуляция больше. На следующей неделе поставлю камеры и посмотрю, как на Хай люксе
    Можно сделать на подобии этого: http://www.expeditionportal.com/forum/threads/35585
    то VADUS! Подобные изделия я много рассматривал. В Таиланде( сейчас придут к нам пробные 2 шт) делают готовые вместо кузова на Хай люксы типа автодома, только ценник в несколько раз дешевле, чем со штатов брать. Идея моя в том, чтобы не переутежелять машину, сделать более комфортной для задних пассажиров и получить еще и спальник впридачу.
    Вся эта каркасная конструкция, что по ссылке, весит наверное столько же, сколько родной кузов Хайлюкса с канопи. А эти готовые домики - они обычно в кузов ставятся - в сумме получается тяжело.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: Tойоты
    Вот адресочек. http://www.camperspol.pl/hilux.html
    Я видел, как HILUX делался.
    А мы у него наш МЕРС 319 4x4 SPRINTER делали. http://www.camperspol.pl/sergey.html
    Если что....
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    А мне вот такой нравится:
    Изменено пользователем serg Spb
    Промерял откидные сиденья от 100ки и 78 прадо задние. Установил от прадо 78 задние сиденья вместо родного диванчика. Встали с минимальными переделками за 3 часа. На 3 см выше родных, но теперь откидываются спинки , складываются сиденья, доступ к задней стенке, уютно уместился гладкоствол и патронташ. При сдвигании сидений вперед на салазках спинки можно откидывать назад для большего комфорта задним пассажирам. Лючки под домкат и мелочевку функциональны, откидывается полностью сиденье и доступ к лючкам свободный.
    • Машина: тойоты
    Хорошая тема, поучавствую так как те же мысли гоняю, хочу убрать заднюю стенку кабины поставить вместо родного дивана два передних от патфайдера и СКЛЕЯТЬ из стекловолокна канопи с увеличенной на 35-40см скошенной крышей с заходом на метр над кабиной, дабы разместить в верхней части канопи спалку в длину кузова и надстройки, только сочленять кузов с канопи и кабину нужно подвижно в виде сочленения полуторных автобусов, почему понятно... поругайте кто в чём мудрее...
    • Машина: Сурф 61
