Артёмка_414
Проблемс с замком, может кто нибудь сталкивался.
    • Машина: TLC 78 1KZ-TE Package SX.
    Добрый вечер форумчане!!! :)
    Множество раз меня спасали ваши советы благодаря чему не создавал тем, но вот думаю и в этот раз поделитесь советом. И так суть проста. У старого хозяина стояла сигналка, ну вот так получилось что снять эту сигналку он не снял. а пульт выкинул видимо глюконула у него, вообщем открывается машина с ключа, и буквально месяц назад случаем судьбы нажал я на маленькую кнопочку которая напрочь блокирует машину типо "ЧП ситуация" Сигу отключить отключили но вот появилась проблема, с ключа открыть теперь дверь ПРОБЛЕМАТИЧНО!!! :cry: По 1-2 минуты стою возле двери что бы открыть, как то не удобняк какой то! :sorry:  Хотя раньше открывалась как надо. ВДшкой брызгать не хочу. Хочу услышать ваше мнение как данный диагноз можно вылечить?
        Зарание благодарю всех откликнувшихся=)
    поставить сигналку и, как 99% водил, забыть про замки в дверях и что туда в принципе можно сунуть ключ.
    У меня вообще в замках дверей зуботычки забиты от пионэров, а в личинке багажника камера смонтирована.
    • Машина: семь-восэм
    Скорее всего совпало -привод замка у прадика чисто механика. Так что смотреть личинки на предмет "кто-то ковырялся"...
    • Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует
    А я сознательно сигналку не ставлю - машина регулярно плавает, и греть себе голову возможностью остаться в лугах из-за сглючившейся сиги никакого желания нет.
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Разобрать дверь - дело 5 минут. Разбирай, смотри - что да как. Если мне память не изменяет, то там ключ тупо двигает штангу - актуатор привода цз и разблокирует сам замок. Если при попытке открыть ключ "подкусывает", то надо разбирать и мазать.
    А где диагноз? Что происходит? Подклинивает, не зацепляет или тупо ключом не можешь попасть?
    На тягах пластиковые защелки-пистоны могут они стереться или тяга разогнулась. Не хочешь ВД забрызгай силиконовой!
    Сигналку ставить не хочу, так как не хочу парить мозг потом с ней, (батареечка в пульте сядет, глюконёт как старая сигналка например) неее...в лесу иногда бываю,  на природу летом часто в отдаленные районы выезжаю, бывает переплываю речушки, поэтому надежность в данном случае превыше)А взломать,, "золотые ручки" угоншиков любую сигналку смогут если захотят.
    Полностью поддерживаю!!! Считаю что для такой машины сигналка не является обязательным девайсом.
    В принципе разбирать и хотел, но всё же решил поинтересоваться на форуме. Благодарю за ответ!!! :) Будем разбирать и мазать :)
    Попадать то попадаю. Подклинивает!!!  Вставляешь ключ и он не в какую не идет. потом вытягиваешь немножко на себя и ловишь момент когда начинается проворачиваться но этот процесс такой ювелирный, Самое  интересное когда сигналка двери сама заблокировала, сразу же после этого, началась такая хрень. ВДшкой брызгать не хочу. т.к вроде вредно ей в замки брызгать.
    Кстати ребят что бы новую тему не создавать, Планирую колонки задние поменять, а то старые 20w хрипят во всю. Может кто расскажет какие у кого колонки стоят, как играют. :no: Я вот подумал и хочу "блинчики" они же "яйца" поставить, но там переделывать придется. Хотелось бы прочитать ваши переделки по этому поводу, ну если кто что переделывал с колонками. Фото приветствуется :)
    реально для большинства водил, сига - радио ключ... походная специфика конечно имеет место, но ковырялкой пользоваться... бррррр.... :russian_ru:
    Ключ сношен.Или личинку перекинуть с пассажирской двери надо. Пробовал обойти машину чтоб открыть?
    А я что то привык за год пользования данным авто, Но как вспомнишь как мы пыхтели над одним бигхорном с его сигой в болотах, так как то сразу отбивает желание ставить подобные девайсы на свою машину. Вообщем надо просто привыкнуть, и всё. хотя конечно не удобно. :russian_ru:
    Конечно пробовал, Ключ родной и в правду уже сношен весь гладенький такой, но выточенный новый тоже плохо открывает, значит личинку придется перекинуть но с личинкой на пассажирской двери  дело совсем трубааа...ею похоже вообще не пользовались никогда.
    Если ключем ловишь, то Кукурузник 78 верно говорит - личинка изношена. Личинки, насколько помню, не взаимозаменяемы - корпус разный.
    Новый тебе по размерам сношенного точили на копире! Так шта... :focus: ! А то что не пользовались пассажирской это гуд! Размочи ВД или тормозухой и перекидывай!
    Значит не получиться перекинуть,  Неужели совпало! Раньше идеально дверь открывалась буквально 5сек и ты в салоне.
    Ага точили со старого!!! Что ж сделаешь, раз машинка с 1м ключом пришла, да и еще с таким плачевным ключом. Вообщем надо разобрать и всё прикинуть, вроде как по отечественным машинам помню, личинки у них одинаковые. ну и тут наверное аналогичная история.
    Поставь себе просто центральный замок без сигналки. Есть такие. Просто подключить имеющиеся актуаторы к новому блоку и всё. Цена от 15 баксов (блок с брелками) до 50 (блок, брелки, актуаторы).
    И надежность не пострадает, и удобство нужное получишь.
    Изменено пользователем B@nder@S
    Кстати а это мысль! :ok:  Завтра пойду поспрашиваю в магазинах :) Получается та же сигналка только не охраняет  :) Благодарю за информацию :)
