    • Машина: Toyota4runner 2lt biodiesel 93г. Toyota 4 runner 3vze 92
    После замены прокладок гбц не работают 5 и 6 цилиндры.
    грм стоит по меткам, форсунки работают(проверял)
    Искра есть , топливо поступает.
    Двигатель пускается с трудом но работает.
    Всю голову сломал.  помогайте!
    И как возможно такое, чтоб они не работали при наличии топлива и искры? С клапанами чего - нибудь не так?
    • Машина: toyota 4ranner 3vze МКПП лифт 33.12.5 аморты KONI
    компрессию меряй
    компрессия ровная по всем цилиндрам.
    заливает свечи
    Провода наверно не  так  поставили  .
    С  форсункой  холодного пуска что ?
    Провода на форсунки проверьте , может у  вас на этих цилиндрах они все  время  открыты  из-за зажатых между  деталями движка   минусовых проводов форсунок .
    • Машина: тойота сурф 130 2lte АКПП, БМВ 528 I МКПП, ГАЗ-69 (57 г.вып.)
    Свечи новые ? высоковольтные провода новые (или мокрые и старые) ??????
    провода-свечи  проверял.в порядке.  даже мозги менял....проверяю версию Азиата.
    мистика просто. пусковая прыскает в штатном режиме. форсунки цилиндров щелкают. сами форсунки проверял на стенде. все работает.
    а не работает.   парни еще версии....
    проверь зазоры в клапанах.
    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    Трамблер снимали? Не могли на 180 градусов провернуть при установке?
    • Машина: TLC80 1992г. 1HD-T МКПП, лочный, лифт 4", бодик 2", 35" колесики. TOYOTA 4RUNNER N130 1993г. 3VZE, МКПП, LSD, сток.
    как вариант подсос неучтенного воздуха. (причина неправельная установка паука) Прокладку инжектора меняли?
    какое страшное слово "прокладка инжектора" .... а уплотнительное кольцо впускного коллектора?
    провода, трамблёр, свечи, качество работы форсунки. только что то новостей с фронта не видно...
    и сели бы был подсос воздуха то были бы хлопки и слабая тяга, детонация и прочие неприятности от неправильной стехиометрии
    может еще и артикул написать
    слабая тяга так она и так слабая 2 цилиндра неработают, хлопки могут и небыть т.к. смесь в этих цилиндах несгорает. провода откидываешь от свечей она же нехлопает а просто троит детонация. если бы были пропуски зажигания тогда бы хлопала.
    здесь либо клапана либо воздух
    Что то автор темы пропал, наверно  сделал в тихаря и молчит . Ауууууууууууу!
    да ну так всегда , взрывают мозг на форуме а потом ставят провода с трамблёра как положено и молчат :))
    да ну так всегда , взрывают мозг на форуме а потом ставят провода с трамблёра как положено и молчат )
    Провода с трамблера :laugh: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
    Изменено пользователем Slava 130
    Не, не пропал. просто пока пересел на дизельный вариант.
    а бензин так и не могу наладить.
    мало того, задача усложнилась.
    перестал заводиться. последняя попытка была на лямке после прокалки свечей и на газу...нихера. протащили 6км без результатов...фырчит и синий дым столбом из выхлопушки.
    при этом скидывал клемму с пусковой форсунки и перед запуском прыскал быстрый старт....ноль.
    мож кто из Нижнего Новгорода глянет на пациента?
    У меня просто варианты кончились уже.
    89534151290
    Изменено пользователем bassethanter
    • Машина: toyota 4runner
    Та же засада... только не работают 3 горшка :)
    искра на них есть?
    Провода правильно стоят? :laugh:
    Все, простите, не буду ее больше курить :angel:
    Шпонки распредвала? ВМТ проверить в каждом цилиндре  или болты шестерни РВ открутить - не знаю, как убедиться или подтвердить теорию шпонки...
    Не уточнил - с одной стороны? Мотор какой?
